XR650L
Jaro  | Дата: Четверг, 30.06.2016, 12:39 | Сообщение # 4426 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Может это не с завода звезда всё же? Моя заводская звезда выглядит иначе. У неё имеется загиб зубьев в сторону вращения. Сейчас стоит неродная звезда, которя этого загиба не имеет.
Цепной  | Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:38 | Сообщение # 4427 |
| Звезду заказывал с partzilla. На все свои японские мотоциклы там всегда заказывал oem parts. С одной микрофиши заказал переднюю и заднюю. Задняя подошла, а передняя нет. Причем передняя такая же по партнамберу как и та, что стояла ранее.
Urok  | Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:45 | Сообщение # 4428 |
| Загиб зубьев - это следствие износа. Цепь вытягивается, меняется её шаг, и она подъедает звёздочку.
JSM  | Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:31 | Сообщение # 4429 |
Мотоцикл: эндуры
| Цитата Urok (  ) Загиб зубьев - это следствие износа. факт
Цитата Jaro (  ) Моя заводская звезда выглядит иначе. У неё имеется загиб зубьев в сторону вращения. Сейчас стоит неродная звезда, которя этого загиба не имеет. дай немного времени и километров . Загиб появится.
Цепной, а если ведущую звезду снять и "завернуть " в цепь? Твою и новую.. Что кажет?
Звезда на вид совершенно без косяков итд.. Заказывал оттуда всякое. Без претензий к качеству в общем-то.
В данном случае может цепь потянута уже ?
JSM
Сообщение отредактировал JSM - Четверг, 30.06.2016, 16:41 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:18 | Сообщение # 4430 |
| Цепь раньше звезды? Оригинально..... Или кто-то сэкономил...
JSM  | Дата: Четверг, 30.06.2016, 19:15 | Сообщение # 4431 |
Мотоцикл: эндуры
| Цитата Цепной (  ) Еще тут один зимний косяк был. Оригинальная звезда с браком. Шаг зубьев неправильный с завода.
т.е. если говорить о последовательности, то цепь ты поставил вместе со звездами? Новая цепь-новые звезды? Сразу увидел какое-то несоответствие?
JSM
Jaro  | Дата: Четверг, 30.06.2016, 22:06 | Сообщение # 4432 |
| А почему тогда на задней звезде не проявляется такой эффект загибания зубьев? Видел разные изношенные звёзды, включая из привода ГРМ, но таких загнутых встречать не приходилось.
JSM  | Дата: Пятница, 01.07.2016, 00:27 | Сообщение # 4433 |
Мотоцикл: эндуры
| ...скажем так, что привод ГРМ не испытывает и части нагрузок, в т.ч. ударных, которые испытывает на себе привод ведущего колеса. Я тоже не видел (может быть пока еще ) загибов зубьев задней звезды ни на моцике ни на квадре, только "углубление и расширение", а, допустим, передняя звезда после хорошей покатухи на 3-4 тыс км на моцике и 500-1000 км на квадре (TRX400EX) подлежит замене без обсуждений... Она "пошла" вперед. "Хардкор" может сократить эти пробеги, "Лайт", соответственно, увеличить.
JSM
Сообщение отредактировал JSM - Пятница, 01.07.2016, 00:31 |
Jaro  | Дата: Пятница, 01.07.2016, 11:17 | Сообщение # 4434 |
| Насчёт ГРМ понятно, что нагрузки там несопоставимые. Я привёл его в пример для общности. Странно, что задняя звезда, на зубья которой приходятся усилия, равные усилиям на зубьях передней, не подвергается такому износу. Возможно, что это из-за сильно разных радиусов звёзд, и связанных с этим различий в заходе/сходе цепи.
Цепной  | Дата: Суббота, 02.07.2016, 16:34 | Сообщение # 4435 |
| Цитата Цепной, а если ведущую звезду снять и "завернуть " в цепь? Твою и новую.. Что кажет? Да тоже не налазит полностью.
Цепь и звезды новые.
Начал разбор. Вытащил мотор. Снял бак и сидушку.
Отсоединил все крепежки от двигла и провода. Полезно было промазать все болты шрусом. Промазывал зимой не все и виден результат.
Готовим операционный стол.
Переносим. Один я его точно в раму не поставлю =)
Сообщение отредактировал Цепной - Суббота, 02.07.2016, 16:35 |
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:33 | Сообщение # 4436 |
| Прочитал ещё раз с начала обсуждения и пришла мысль. А цепь точно 520я?
Urok  | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 08:39 | Сообщение # 4437 |
| На фото видно маркировку...
JSM  | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 10:07 | Сообщение # 4438 |
Мотоцикл: эндуры
| Цитата Цепной (  ) Цепь и звезды новые.
Братела... Сложно не на ощупь диагностировать эту странность.. Еще мысль: если звезды новые, а задняя с цепью "дружит", приставь переднюю "зуб к зубу " к задней.. Совпадает? Нет? Мне вот цепь кажется несколько странной.. хз почему.. Фирма? Маркировок не вижу.. ДИД , он весь исписан дидом и размерами..Нонейм?
JSM
Сообщение отредактировал JSM - Понедельник, 04.07.2016, 10:10 |
Цепной  | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 12:49 | Сообщение # 4439 |
| Цепь did 520vt2. Да звезда там как-то ни с чем не дружит. Уже забил на это. Взял JT звезду и не парюсь. Фото было просто ради того, чтобы показать, что бывает и брак. Т.к. перепроверил все возможные варианты. Цепи тоже другие проверял. Сейчас пока что больше волнует коробка, до которой еще надо добраться )
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 12:52 | Сообщение # 4440 |
| То есть после замены звезды всё стало нормально?
