XR650L
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 29.07.2016, 23:06 | Сообщение # 4456 |
| Фото в студию.
Kulibin  | Дата: Пятница, 29.07.2016, 23:10 | Сообщение # 4457 |
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
| Цитата КРЫНЯ (  ) Фото в студию. Доберусь с фотиком,сделаю.
koshey-  | Дата: Суббота, 30.07.2016, 19:22 | Сообщение # 4458 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Цитата Kulibin (  ) Потом багажник уехал в Питер к новому владельцу Подтверждаю, багажник нормальный, крепкий, проварен хорошо, трубка 2мм.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 30.07.2016, 20:11 | Сообщение # 4459 |
| А что, встал на R-ку?
koshey-  | Дата: Суббота, 30.07.2016, 23:10 | Сообщение # 4460 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) А что, встал на R-ку?
Привет Вадим. :) Не, просто заготовка хорошая, будет переварен в крепежах под сутенер. Ты ж уже видел, на эРке у меня установлен идеологически более правильный к данному моту вариант багажника.
Сообщение отредактировал koshey- - Суббота, 30.07.2016, 23:13 |
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 10:25 | Сообщение # 4461 |
| Поэтому и спросил. Видел. Но слова "идеологически более правильный" просто убили
koshey-  | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 09:00 | Сообщение # 4462 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Но слова "идеологически более правильный" просто убили Тот багажник хорош, но его конструктив классический, отчего он несколько развесист. Я же мот много пользую как мотард, а тут нужно что б багажник никак себя не проявлял габаритами. ;),
lega  | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 11:50 | Сообщение # 4463 |
| Добрый день. Купил 5 дней назад Honda XR650L. Вчера прокатился по МКАД и заметил что температура на термометре установленном в раме поднималась по 130 градусов. Есть желание установить дополнительный масляный радиатор. Данную тему начал читать заранее до покупки мото. Сейчас где-то на 60 стр., а так как читаю я медленно и вдумчиво боюсь что к концу года всю её и осилю. В общем буду признателен старожилам за ссылку на темы по установке масляного радиатора.
Kulibin  | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 19:55 | Сообщение # 4464 |
| Цитата lega (  ) заметил что температура на термометре установленном в раме поднималась по 130 градусов. Есть желание установить дополнительный масляный радиатор. Это нормальная температура для воздушника ,всётаки двигатель у нас не водянка и охлаждаться хорошо не будет,тем более щас лето и жара стоит. Я поначалу тоже хотел с али радиатор взять и поставить,но начитавшись в сети и восприняв кучу информации, понял, что он практически не нужен. И градусник я не ставил из за того,что не хочу в дороге думать что мой движок начал греться и температура начала рости аж за 120 градусов.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 20:09 | Сообщение # 4465 |
| Для путешествий соглашусь, но когда кочевряжишься в ченухах, меня пару раз выручал, я останавливался, выбирая место на розе ветров и охлаждал без последствий. Лишним не будет это точно. ДЖЕБЕЛЬ радиатора вполне хватает без переделок.
koshey-  | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 23:41 | Сообщение # 4466 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Для путешествий соглашусь, Тут Вадим как сказать, Слава Африка поведал как раз как он недавно эЛь спалил в туризме по камням Рыбачьего. И похоже спалил сильно -мот жрет масло и дымит.
Сообщение отредактировал koshey- - Понедельник, 01.08.2016, 23:42 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 02.08.2016, 00:33 | Сообщение # 4467 |
| В режиме "туризма" лезть в ченухи это равносильно гаУно "выходного дня", просто повстречавшееся в поездке. Я не ставил целью привязать стиль езды, а именно ТЕМП и РЕЖИМ поездки является ключевым для этого. То есть борьба с вертикальной горой, борьба с жижей и пластилином и постоянным буксом, подрывы оборотов без скорости.... всё это делает радиатор востребованным.
СЛавик Африку сменил?
tseiter  | Дата: Вторник, 02.08.2016, 23:01 | Сообщение # 4468 |
Мотоцикл: XR650L
| ЕСЛИ НАДО ЗАБЕРИТЕ
Если знаешь подскажи, а не знаешь так и не умничай!
Сообщение отредактировал tseiter - Вторник, 02.08.2016, 23:01 |
lega  | Дата: Вторник, 02.08.2016, 23:16 | Сообщение # 4469 |
| Я взял XR650L для того чтобы в дальних поездках была возможность заехать туда куда хочется, поэтому думаю масляный радиатор будет востребованным. Подскажите мне пожалуйста точки врезки.
Сообщение отредактировал lega - Среда, 03.08.2016, 00:31 |
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 03.08.2016, 10:58 | Сообщение # 4470 |
| Врезаться нужно в штатные отверстия: вверху возле бака, внизу справа при закруглении рамы, вход металлтрубки в торце...
