XR650L
lega Дата: Среда, 03.08.2016, 20:03 | Сообщение # 4471
Чуть позже займусь изучением технологии врезки масляного радиатора.
Перестал заводиться мой недавно приобретённый красный коник. Не на газ не на подсос никак не реагирует. Начинает чихать и проявлять признаки жизни только когда прикрываешь ладонью канал воздушного фильтра. На мой неопытный взгляд нужно разбирать и чистить карбюратор.
Есть другие мнения?
КРЫНЯ Дата: Среда, 03.08.2016, 20:09 | Сообщение # 4472
Ищи дыру (трещину). Убирая воздух ты предотвращаешь доступ кислорода, тем самым выравнивая его переизбыток. Смотри переходник между карбом и воздушным коробом (он незаметный для глаза, но иногда такие сюрпризы даёт).
Затем пыльность фильтра, затем правильность хода тросика подсоса, затем свечу....
Вспышки (признаки прострела газов) есть?
lega Дата: Среда, 03.08.2016, 21:17 | Сообщение # 4473
Я сегодня хотел вывернуть свечу. В полной уверенности что ключ от XR250R подойдет и для 650L я опустил его в свечной колодец, но не тут то было. Ключ на 16 не подошел. Существует какой-то спец ключ? или достаточно сточить углы и ключ войдет полностью в свечной колодец?
lega Дата: Среда, 03.08.2016, 21:44 | Сообщение # 4474
Только что пошел в гараж посмотреть ещё раз на свечной колодец и обнаружил шланг от карбюратора висящий в воздухе.
Откуда он?
Есть тройник, который стоит на сливе карбюратора и один вход этого тройника свободен. Этот шланг случайно не от этого тройника?
Прикрепления: 5599495.jpg (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал lega - Среда, 03.08.2016, 21:53
lega Дата: Среда, 03.08.2016, 22:05 | Сообщение # 4475
Видимо у меня Калифорнийский мот. Вопрос по неподсоединеной трубочке снимается.
Прикрепления: 4201576.png (1.51 Mb)
Сообщение отредактировал lega - Среда, 03.08.2016, 22:08
Urok Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:34 | Сообщение # 4476
Мотоцикл: Honda XR650L
Свеча на 250-ке на 16, а у нас на 18, или покупать штатный ключ, цена 1200 - 1500 или найти в магазине головку на 18 и проточить её, плюс короткий удлинитель и трещётка для удобства, цена 600 -700. Головку покупать качественную, потому что после проточки стенка остаётся тоненькая...
koshey- Дата: Четверг, 04.08.2016, 21:58 | Сообщение # 4477
Мотоцикл: Honda XR650R :)
Цитата Urok ()
а у нас на 18
Головка из FORCE- набора у меня подходила без проточки, правда плотно очень
Сообщение отредактировал koshey- - Четверг, 04.08.2016, 22:03
lega Дата: Четверг, 04.08.2016, 22:03 | Сообщение # 4478
Сегодня пол дня потратил чтобы найти трубчатый ключ и на всякий случай головку под проточку на 18. В итоге выяснилось, что мой старый тонкий трубчатый ключ который я использовал для XR250R с обратной стороны имеет размер на 18 и отлично подходит :).
В итоге сегодня снял корпус воздушного фильтра и карбюратор завтра буду всё чистить смотреть свечу и ставить на место.
Сообщение отредактировал lega - Четверг, 04.08.2016, 22:16
Kulibin Дата: Суббота, 06.08.2016, 20:11 | Сообщение # 4479
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
Цитата Kulibin ()
Фото в студию.
Доберусь с фотиком,сделаю.
Сообщение отредактировал Kulibin - Суббота, 06.08.2016, 20:18
lega Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 23:43 | Сообщение # 4480
Будьте добры, укажите где искать процедуру регулировки клапанов в Honda_XR650L_Service_Manual.
Цепной Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 23:45 | Сообщение # 4481
Страница 3-5 и 3-6
lega Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 23:54 | Сообщение # 4482
Спасибо, нашел :). Что-то я не внимательно искал smile
Цепной Дата: Вторник, 23.08.2016, 00:06 | Сообщение # 4483
Начинаем собирать.
Чистый поршень. Проверил коробку заодно.
Новая пружина возврата вилки более плотно сидит. Хотя конструкция в любом случае сомнительная.
Сообщение отредактировал Цепной - Вторник, 23.08.2016, 00:08
КРЫНЯ Дата: Вторник, 23.08.2016, 00:10 | Сообщение # 4484
Молодец.
Не помню и спрошу: родной размер поршня? Что инспекция выявила кроме пружины?
Цепной Дата: Вторник, 23.08.2016, 00:27 | Сообщение # 4485
Размер поршня родной. Пробег мотора меньше 10 тысяч км.
Больше ничего такого криминального. Самое худшее было в пружине. В мануале указана старая, а по партам заказать можно уже только новую. Так что в случае пропадания возможности переключения передач можно уже смело лезть половинить. Превентивно поменяю маслосъемные, т.к. мотоциклу 12 лет уже и, пожалуй, наверное все. Дама ждет уже не дождется, когда мотоцикл будет собран и она сможет поехать.
Кстати, заметка для владельцев старых XR'ов. Всмысле с пробегом и годами. Превентивно лучше поменять о-ринг стартера. Т.к. на 2004 году он уже усел и говно через него потихоньку проникало в двигатель. Было выявлено при разборе.
Сообщение отредактировал Цепной - Вторник, 23.08.2016, 00:31
