XR650L
Ivanych Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 23:13 | Сообщение # 4441
Мотоцикл: Honda XR500RE, JAWA
Цитата Цепной ()
Теперь натяжитель так просто не отжать. Мануал говорит, что нужно нажать на него отверткой(screw driver) и в отверстие сверху поставить pin, который его(натяжитель) зафиксирует. В итоге пока никакой отверткой отжать его не получилось. Очень сильно натягивает цепь.
Цитата Цепной ()
Разобрался с натяжителем. Там есть спецтул для отжатия его. В итоге можно просто снять его.
можно будет так
Прикрепления: 0323881.jpg (180.3 Kb)
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 23:20 | Сообщение # 4442
Возможно ли будет их снять при установке? Удобно ли в такой "ансамбле" устанавливать?
Ivanych Дата: Понедельник, 18.07.2016, 00:08 | Сообщение # 4443
ножичком чик и снял smile
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 18.07.2016, 00:26 | Сообщение # 4444
Это понятно. Дело другое, что при установке (а мы ведь знаем КУДА его совать!) нужно будет снимать стяжку до установки....
Goza Дата: Понедельник, 18.07.2016, 15:30 | Сообщение # 4445
Мотоцикл: KLX250S
Всем здрасьте.
1. А никто не в курсе чем заменить гайку с 4-мя дырками на заднем колесе слева которая прикрывает сальник 41231-429-000?
По размеру подходит от каких-то стоекстабилизаторавазагазельки но у нас резьба крупная а там мелкая.
2. На что поменять багажную систему от rightmoto.ru, развалившуюся довольно быстро?
Цепной Дата: Понедельник, 18.07.2016, 16:43 | Сообщение # 4446
Ого. Сколько прошли и много ли грузил?
Goza Дата: Понедельник, 18.07.2016, 18:02 | Сообщение # 4447
Мотоцикл: KLX250S
Прошло 2 Мотобухты и Астрахань, по пробегу немного совсем. Отломались палки которые под подножки прикручиваются.
Грузил не много, вечерком фотки могу выложить этого безобразия.
Вот максимальная загрузка
Сообщение отредактировал Goza - Понедельник, 18.07.2016, 21:39
Цепной Дата: Суббота, 23.07.2016, 09:37 | Сообщение # 4448
Не прикрепились фото.
КРЫНЯ Дата: Суббота, 23.07.2016, 10:39 | Сообщение # 4449
+1
luDEN Дата: Понедельник, 25.07.2016, 23:47 | Сообщение # 4450
Мотоцикл: 1993 Honda XR650L A
Привет! Может быть у кого-нибудь из владельцев остался ненужный привод спидометра (например после установки vapor)?
Сломался в самом начале пути sad Можно без вынимаемых внутренностей, они у меня целые, а вот плоский конец, который крутит тросик обломался, а он несъемный. Если у вас он служит затычкой, можно поменяться, можно даже с возвратом (если в Москве), как вернусь поставлю и себе vapor.
26 и 27 числа утром буду в Москве, потом дальше на восток.
Goza Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:13 | Сообщение # 4451
Мотоцикл: KLX250S
Ох уж этот гугль.. Думаю так будет видно.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:23 | Сообщение # 4452
Я правильно понял, что это место крепления на подрамнике в месте крепления одной из точек пассажирских подножек?
Goza Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:22 | Сообщение # 4453
Мотоцикл: KLX250S
Совершенно верно. Это справа, слева пока трещина на 2/3 трубки.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:30 | Сообщение # 4454
Я предположение выскажу: подобные трещины и разрывы появляются от поперечного направления, а не от продольного. Нужно смотреть перемычку в районе стоп-сигнала и нужно смотреть соотношения плеча-рычага относительно точек крепления.
Что-то мне подсказывает, что хоть как и куда не смотри, а толщина стенки трубки в 1мм это не тот материал из которого нужно делать систему. Сколько у Тебя стенка и диаметр?
Kulibin Дата: Пятница, 29.07.2016, 23:05 | Сообщение # 4455
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
Конечно сломается с такой толщиной трубки, я заказывал у них толщиной из двойки, ни каких проблем не было, и грузил полные сумки и с кофрами алюминиевыми ездил,даже намёка не было,что что то треснет или отвалиться. Потом багажник уехал в Питер к новому владельцу, а я себе сварил новый под себя с быстросъёмными боковыми рамками.
