XR650L
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 03.09.2016, 20:34 | Сообщение # 4501 |
| При полном баке вилка чувствует его сильно?
koshey-  | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 00:01 | Сообщение # 4502 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Цитата КРЫНЯ (  ) При полном баке вилка чувствует его сильно?
Не, в статике не особо чувствует, там разница в 9 кг со стоком. Скорее чувствуется изменение развесовки мотоцикла в динамике при активной езде.
Сообщение отредактировал koshey- - Воскресенье, 04.09.2016, 00:02 |
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 00:17 | Сообщение # 4503 |
| А что было у меня, когда пробивало аж. Но честно говоря я и поливал на бездоре на нём не по детски, учился с кроссменами....
Цепной  | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 01:14 | Сообщение # 4504 |
| Не знаю как там чувствует себя вилка. На мотоцикле ездит девочка 40кг веса
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 02:11 | Сообщение # 4505 |
Jaro  | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 20:24 | Сообщение # 4506 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| У меня пробивает только при неправильном приземлении. Вешу 93 кг. Бак стандартный. От количества топлива в нём результат не зависит.
Цепной  | Дата: Вторник, 06.09.2016, 00:31 | Сообщение # 4507 |
| Продолжая послеработние вечера.
Наконец-то нашел время поменять стоковую лопату. Заменил на аккуратный стопарь и заделал франкеншейновое крепление номера.
Сообщение отредактировал Цепной - Вторник, 06.09.2016, 00:32 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 06.09.2016, 09:09 | Сообщение # 4508 |
| Стопарь от чего? XR400R? Или с ИКСАР.онли?
Цепной  | Дата: Вторник, 06.09.2016, 09:42 | Сообщение # 4509 |
| С procycle заказывали.
Jaro  | Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:33 | Сообщение # 4510 |
| Этот фонарь лучше сразу на светодиоды переделать, поскольку от лампы накалывания он может слегка поплавиться.
Цепной  | Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:59 | Сообщение # 4511 |
| Да, надо бы поменять сразу тогда. Спасибо.
Jaro  | Дата: Вторник, 06.09.2016, 20:56 | Сообщение # 4512 |
| Он поплавится не 100%. У меня с большой лампочкой поплавился немного при подклиненном рычаге тормоза и постоянно горящем стопаре за одну короткую поездку. Штатная маленькая лампа перегорела очень быстро. Пришлось заменить её большой автомобильной. А она близко к рассеивателю расположена. Отсюда и плавление последнего.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 06.09.2016, 21:03 | Сообщение # 4513 |
| У меня от вибрации лампочки умирали. Посадил на хорошие резиновые прокладки и поставил так же диоды. Всё как рукой сняло.
koshey-  | Дата: Среда, 07.09.2016, 16:26 | Сообщение # 4514 |
| Цитата Jaro (  ) Этот фонарь лучше сразу на светодиоды переделать, поскольку от лампы накалывания он может слегка поплавиться. Причем не светодиодов вроссыпь, а вклеить изнутри COB-матрицы на всю площадь. У меня вклеено вертикально 3 узкие матрицы, центральная - габарит, две боковые - стопы. Информативность получилась очень хорошей.
Цитата КРЫНЯ (  ) Стопарь от чего? XR400R? Или с ИКСАР.онли?
вот еще от Камаза подходит :)
Цитата [quote name='SergKarn] Приколхозил фонарик... от Камаза  ... изначально половинка была прозрачная, покрашена в черный с обеих сторон, родной патрон под 5w срезан, приделан обкромсаный патрон под 21/5w бесцокольную
Сообщение отредактировал koshey- - Среда, 07.09.2016, 16:31 |
ephu  | Дата: Четверг, 08.09.2016, 21:40 | Сообщение # 4515 |
| Цитата koshey- (  ) еще от Камаза подходит Я от ИЖа древнего ставил.
