XR650L
antcap  | Дата: Суббота, 17.09.2016, 17:25 | Сообщение # 4516 |
Мотоцикл: XR650L, XR250R
| Дополню, что в грязюку залезал мало, хотя чуток тоже попал. Но в основном были степи, правда весенние и мокрые, песок, грунтовка и асфальт. По асфальту, которого за поезжку в 1600км. было целых 1000км и шёл по нему где-то 100-110 км/ч. Просто непонятно. Если дальняк скажем тысячи на 4 и потребует замены масла? Придется брать 2 на замену и 2 на долив??? Ещё раз обращаю внимание, что с виду моя элька была просто новой- без единой царапинки, т.е. на бездорожъе до менчя похоже не был вовсе.
ephu  | Дата: Суббота, 17.09.2016, 20:49 | Сообщение # 4517 |
| Тыщ до 50 новый моц не жрёт вообще - точно.
Вообще, всё зависит от перегревов.
ephu  | Дата: Суббота, 17.09.2016, 20:51 | Сообщение # 4518 |
| Ну и мерять уровень надо уметь.
antcap  | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 00:02 | Сообщение # 4519 |
| Так у меня второй мот XR250R. У него так же меряется уровень масла. Я надеюсь узнать в каких режимах у всех владельцев L больше хавает масло: по трассе или по пашне? А может у кого вообще не ест?
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 00:13 | Сообщение # 4520 |
| Был плавающий расход масла, который я относил не к износу ЦПГ, а к перепадам температурного режима работы ДВС и его качества. Ибо бурился мало, но зато температура поднималась за поездку к 120 градусам раз 5-7 за выезд. В итоге, обобщая скажу, что мотоцикл мой масло не ест в режиме походов. Крейсерская скорость на асфальте 90-130 км/ч.
ПОэтому, следует смотреть на качество масла, его правильную схему замера. И уже последним делом начинать задумываться о состоянии ДВС.
Pavel  | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 14:21 | Сообщение # 4521 |
| Плавающий расход масла бывает при трещинах в головке между седлами клапанов, а так же при трещине в юбке поршня. Причём понять динамику расхода, применяя стандартные условия, горячий-холодный, или город трасса, практически не реально. Расход может быть разным независимо от условий эксплуатации. Одно ясно перегревать Очень плохо, это основной фактор приводящий этот мотор к поломке. Свой Доминатор умудрялся нагревать до 120-130 и больше, зимой в -20.
antcap  | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 20:18 | Сообщение # 4522 |
| Может быть кто-нибудь ещё поделится своими наблюдениями по расходу масла? Или у остальных совсем моты масло не едят?
Цепной  | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 20:27 | Сообщение # 4523 |
| Поджирал при езде 140. При темпе 110-120 вроде бы вполне нормально. Поменял маслосъемные, посмотрю как будет расход. Пробег 8 тысяч. Моту 12 лет уже.
antcap  | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 20:45 | Сообщение # 4524 |
| Спасибо. Правда мне бы услышать владельцев Элек.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 21:49 | Сообщение # 4525 |
| antcap, у Цепного два мотоцикла один из которых из этой ветки.
Цепной  | Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 23:32 | Сообщение # 4526 |
| КРЫНЯ, точнее у меня девушка на эльке ездит. А я выступаю в роли ее механика уже пару лет. От простого обслуживания/тюнинга до перебора мотора.
Jaro  | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 00:21 | Сообщение # 4527 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| У меня почти не употребляет масло в самых разных режимах движения. Но, однажды чуть не попал в засаду. Я привык к отсутствию угара масла и забил на проверку его уровня. Оказалось, что зря. Когда пришло время замены, слил всего чуть больше литра. Причина была в используемом масле. Раньше было залито в салоне какое-то мотоциклетное. А я сменил его на автосинтетику 5w50. Вот она-то и продемонстрировала нехилую способность к угару. После замены её на мотоциклетное LiquiMoly 10w60 с повышенной сопротивляемостью угару забыл о проблеме. Мотоцикл использую исключительно вне дорог, но раньше ездил и по асфальту. Советую попробовать другое масло. Если не поможет, тогда есть повод начать переживать.
Цепной  | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 00:27 | Сообщение # 4528 |
| Сейчас залит castrol 10w50. Проблемы были замечены на motul. Поедем на Онегу, проверим угар масла в процессе езды.
LOTOS  | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 01:23 | Сообщение # 4529 |
| Автомобильное напрасно лил, разве форс-мажор какой, там другие характеристики, потому и угар пошел. Лучше все таки мото масло, не обязательно дорогущий Мотюль.
koshey-  | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 12:29 | Сообщение # 4530 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Цитата antcap (  ) Может быть кто-нибудь ещё поделится своими наблюдениями по расходу масла? Или у остальных совсем моты масло не едят? Жор масла сильно зависит от оборотов двигателя. А обороты в дальняке зависят от звезд.
Цитата LOTOS (  ) Автомобильное напрасно лил, разве форс-мажор какой, там другие характеристики, потому и угар пошел. Лучше все таки мото масло, не обязательно дорогущий Мотюль.
Не для этого движка, он спокойно ходит на автомасле (не любом) без всякого угара, а в мануале нет ни одного упоминания про МОТОмасло.
Сообщение отредактировал koshey- - Понедельник, 19.09.2016, 12:34 |
