XR650L
antcap Дата: Вторник, 20.09.2016, 09:50 | Сообщение # 4546
Мотоцикл: XR650L, XR250R
Цитата Jaro ()
А зачем была удалена флейта? Её удаление без перенастройки карба может привести к обеднению и без того бедноватой стандартной смеси. Бедная смесь имеет более высокую температуру горения, что может привести к перегреву. Советую вернуть флейту, установить топливные жиклёры пожирнее, выкинуть вапор и катать спокойно.
А мне казалось американскую глушилку на выхлопе удаляют. По крайней мере в роликах про раздушку я этот момент посмотрел и у себя тоже удалил.
Jaro Дата: Вторник, 20.09.2016, 10:32 | Сообщение # 4547
Мотоцикл: Honda XR650L
Пол словом "флейта" я подразумеваю конструкцию в виде трубки с отверстиями и перемычками, вставляемую в заднюю часть корпуса глушителя. Свой выпуск не разбирал и не читал об этой необходимости. У меня там прихвачено сваркой в двух местах. На досуге может отпилю эти прихватки.
antcap Дата: Вторник, 20.09.2016, 10:37 | Сообщение # 4548
Прибавка в мощности после удаления этой штуки с одновременной подстройкой даже винтом качества карбюратора весьма ощутимая. Без неё моя элька стала козлить с газа на штатных звёздах на вторй передаче, ранее лишь на первой. К слову, проданная мною XR650R вставала на дыбы с газа и на третьей. Давно в карб эльки не лазил. Напомните, там у иглы сколько положений?
Сообщение отредактировал antcap - Вторник, 20.09.2016, 10:44
Jaro Дата: Вторник, 20.09.2016, 13:18 | Сообщение # 4549
Попробую удалить. Спасибо за наводку.
У Эльки игла не имеет регулировок. Я её немного приподнял с помощью проставочной шайбы.
Urok Дата: Вторник, 20.09.2016, 15:27 | Сообщение # 4550
У тюненной иглы шесть проточек, пробовал сначала вторую сверху - провалы, потом подложил шайбочку стало лучше, но провал всё равно остался, поднял на третью, пока так и езжу, но подумываю приподнять ещё.. biggrin
По расходу масла: после замены первые 1500-1700 миль, не ест вообще, потом понемногу начинает, до 2000 тыс, грамм 150-200
Лью лукойловскую авто п/синтетику.
JSM Дата: Вторник, 20.09.2016, 17:08 | Сообщение # 4551
Мотоцикл: эндуры
Цитата antcap ()
Вряд-ли перегрев на холостых из-за флейты.
Братела... Тебе не отказать в чуйке и прозорливости biggrin ..
Мой XR650L на холостых и до 80 нагреть ..ер дождешься..
Смотри "прошивки" smile карба.. Жиклеры . С "правильным карбом" XR на дороге , с "подсто" моим весом и кг 20 шмурдяка больше 110 по Цельсию не нагреешь. А летом у нас 40+.
Да, кстати-кстати... Никаким образом не претендую на истину в первой инстанции, но все-таки замечу, что "правильный" XR650L на холостых и просто сбросе газа остывает. Градусов от 5 до 10 сбрасывает..
Покури тему карба..Не спеши пилить тырчик.
JSM
Сообщение отредактировал JSM - Вторник, 20.09.2016, 17:37
antcap Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:03 | Сообщение # 4552
Так я же писал: " пробовал когда мот грелся на холостых чуть добавить подсос. Нихрена. Даже самую малость добавляешь и мот начинал захлёбываться, обороты падали, а температура продолжала расти". То есть даже при обогащении смеси, температуру Вапор показывал высокую. Теоретически конечно можно предположить, что в нём механическая проблема и мало масла в головке. Но думаю тогда бы мот ещё в Башкирии умер. Все-таки склоняюсь к тому, что Вапор врёт или место на самой верхушке головки не удачно выбрано.
Сообщение отредактировал antcap - Вторник, 20.09.2016, 18:03
antcap Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:07 | Сообщение # 4553
А сцепление на ней как себя чувствует?
JSM Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:11 | Сообщение # 4554
Мотоцикл: эндуры
...добавить подсос.
Не помогло?!
Тогда пили(те) smok
JSM
Сообщение отредактировал JSM - Вторник, 20.09.2016, 18:11
antcap Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:14 | Сообщение # 4555
Я сымитировал богатую смесь.
JSM Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:26 | Сообщение # 4556
Мотоцикл: эндуры
Ага...
Я вот один раз пытался Луи Армстронга сымитировать- нифига.. Хотя эффект был: ротвейлер насторожился не на шутку и супруга пальцем у виска покрутила.
А если по-серьезному, то ни о каком нужном качестве смеси в манипуляциях с подсосом речи не идет..
Кури тему и гугл smok ..
Или пили.
JSM
antcap Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:53 | Сообщение # 4557
Обычно температура измеряется под свечкой. Я меряю на самой макушке. Никак на эту тему не парился, пока не прочитал что норма 110. Проехал на моте мало - 2-3 тыс миль. Пытаюсь узнать как должно быть. "Пилить" пока не собираюсь. Для начала сменю масло, так как менял всего 1 раз при покупке и далее доливал. Возможно масло попалось левое, поэтому такой угар и был. Уж больно дёшево стоило, брал правда оптом. Заливал такое. Напомню - мот фактически простоял в гараже 5 лет. А температуру завтра перепроверю мультиметром с датчиком температуры. Мультиметр проверил: под мышкой 35, в кипящем чайнике 99 кажет.
Прикрепления: 0120846.jpg (85.3 Kb)
Сообщение отредактировал antcap - Вторник, 20.09.2016, 20:20
Jaro Дата: Вторник, 20.09.2016, 22:29 | Сообщение # 4558
Попробовал снять флейту. Прихватки сварки замучился срубать. Так и не доделал. Завтра попробую бормашинкой сдуть. Уверенности в пользе снятия флейты нет, но уж раз начал, значит надо доделать. От нагара почищу, если что.
Кто-нибудь ещё заморачивался со снятием флейты?
antcap Дата: Среда, 21.09.2016, 09:34 | Сообщение # 4559
Бывает по разному приварено. Себе снимал легко - точки сварки мелкие были, а одному знакомому утомился по зубилу стучать. Но снял.
Jaro Дата: Среда, 21.09.2016, 15:15 | Сообщение # 4560
Срубил до конца прихватки и вынул флейту. Погазовал на месте - адский ад, а не звук. Так ездить нельзя.
