XR650L
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 06.04.2017, 15:39 | Сообщение # 4756 |
| Jaro, в моей недолгой практике мотоциклизма не было случая с АССЕРБИСОм по данной неукомплектованности. Это по сути. А без оной, так и нас то всего раз-два-пять и обсчёлся, поэтому пишут только одни и те же
lega  | Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:29 | Сообщение # 4757 |
| Цитата Цепной (  ) Весь крепеж и сопутствующее идет в комплекте. Здесь в ветке был случай когда бак пришел без крепежа и краников, я при заказе уточнял дополнительно и заказал только убедившись в полном комплекте.
Сообщение отредактировал lega - Четверг, 06.04.2017, 18:29 |
teroff  | Дата: Четверг, 06.04.2017, 20:18 | Сообщение # 4758 |
Мотоцикл: 2015 Honda XR650L
| Мой бак пришел без краника, пришлось снимать с оригинального бака и ставить на новый.
Бармалей XR650L
JSM  | Дата: Пятница, 07.04.2017, 00:24 | Сообщение # 4759 |
Мотоцикл: эндуры
| Цитата teroff (  ) снимать с оригинального бака и ставить на новый
.. с Асербисом "номер" не пройдет по двум причинам: 1. кранов нужно два. 2. краны совершенно другие.
JSM
Sladkii  | Дата: Среда, 26.04.2017, 08:44 | Сообщение # 4760 |
Мотоцикл: 990adv
| Докладываю! Наконец забрал свой бак. Пришел с полным комплектом крепежа и с двумя кранами!
Jaro  | Дата: Вторник, 02.05.2017, 15:16 | Сообщение # 4761 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Обнаружил у себя люфты верхнего и нижнего ШС заднего амортизатора. По верхнему нашёл инфу для подбора аналога, а с нижним сложнее. Подскажите, если кто знает, на что можно заменить нижний из существующего ширпотреба. Спасибо.
JSM  | Дата: Вторник, 02.05.2017, 16:02 | Сообщение # 4762 |
Мотоцикл: эндуры
| Цитата Jaro (  ) По верхнему нашёл инфу для подбора аналога
...у тебя какого года тырчик? Поделись инфой по аналогу (и году ).
Цитата Jaro (  ) на что можно заменить нижний из существующего ширпотреба.
..может кто поправит по делу , и это будет ценная инфа, но по-моему реального аналога этому " шарику" нет. Я не нашел по крайней мере. Новый нижний "шарик" очень быстро "догоняет" старый по подстукиванию, и подстукивает потом многие-многие тысячи километров без заметного снижения эксплуатационных качеств тырчика в целом. Причем , конкретно выбрать люфты не дает именно верхняя головка аморта. Эксперименты с очень липкими и очень твердыми смазками не дают желаемого результата, хотя, может быть я чрезмерно требователен..
Интернет -великая штука))) XR-оводы! Кто в каких эбенях сейчас? Или все дома?))
JSM
Сообщение отредактировал JSM - Вторник, 02.05.2017, 16:05 |
Jaro  | Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:24 | Сообщение # 4763 |
| GE15ES, где-то нашёл, не помню уже где, не исключено, что на этом форуме. Мне кажется, что это про верхний было, но не факт. Тоже думаю, что можно ездить и с люфтами, поскольку ШС не заклинят даже при чрезмерном износе.
lega  | Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:31 | Сообщение # 4764 |
| Ищу б/у седло в любом состоянии на XR650L, может кто знает где найти.
BUDULAY  | Дата: Среда, 17.05.2017, 23:16 | Сообщение # 4765 |
Мотоцикл: xr650l
| Здравствуйте , друзья xr-оводы. Ищу набор жиклеров Jet Kit 1, но в сетях инета не силен. Может кто заказывал, дайте ссылку на сайт. Жиклеры на 650L-ку 157,5/55.
BUDULAY  | Дата: Четверг, 18.05.2017, 09:29 | Сообщение # 4766 |
Мотоцикл: xr650l
| Либо отдельно где продаются жиклеры.... 158, 160, 55
Jaro  | Дата: Четверг, 18.05.2017, 09:39 | Сообщение # 4767 |
| pjmotorsports.com Я сам там заказывал
Urok  | Дата: Четверг, 18.05.2017, 14:50 | Сообщение # 4768 |
| BUDULAY, посмотри страницу 251, я там писАл, как сделал нужные жиклёры из имеющихся..
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 18.05.2017, 19:19 | Сообщение # 4769 |
| Жиклёры продаются. Позже попробую дать ссылки. Они продаются компектом ДиноДжетом от ФМФ, и по отдельности в Европе.
Jaro  | Дата: Четверг, 18.05.2017, 19:30 | Сообщение # 4770 |
| Цитата BUDULAY (  ) попробую сколхозить В случае неудачи рискуешь остаться вообще без жиклёров. Закажи нужные и катайся пока на стоковых. Иглу покупать нет необходимости. Достаточно приподнять шайбой штатную.
