Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Herr_Schatten Дата: Среда, 08.01.2020, 16:06 | Сообщение # 4141
Мотоцикл: R1100RT
eli, мот достался уже с этой резиной, и она - новая, просто жаба душит и не позволяет менять ее сейчас, спасибо за предупреждения, учту обязательно.
eli Дата: Четверг, 09.01.2020, 00:40 | Сообщение # 4142
Тогда, как гласит народная мудрость, очень дорого экономить на четырёх вещах: ВО ПЕРВЫХ ГОЛОВА У ПРОКЛАДКИ, а дальше , рулевое, резина, тормоза. smile
Herr_Schatten Дата: Пятница, 10.01.2020, 21:19 | Сообщение # 4143
Мотоцикл: R1100RT
eli, Воистину))Аминь!))) буду думать))
maksimota Дата: Пятница, 10.01.2020, 22:51 | Сообщение # 4144
Ездил на Е-09, тоже не понравилось (шум, надрыв шашек), сейчас последние 4 комплекта были Е-10 (на Афррике и на 990), как универсальная недорогая резина вполне устраивает, но быстро (больше 130) стараюсь не ездить.
alexander549 Дата: Суббота, 08.02.2020, 01:09 | Сообщение # 4145
Мотоцикл: Yamaha TW200, Yamaha XTZ 750
Сейчас многие здесь общаются. https://vk.com/supertenerextz750
stas467 Дата: Суббота, 08.02.2020, 20:46 | Сообщение # 4146
Почему то всегда бесит когда кидают ссылки на всякие вконтактики. Почему кто то думает что там все?
alexander549 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 20:15 | Сообщение # 4147
Да там далеко не все, многое черпаю с форумов, но там люди общаются и отвечают на твои вопросы достаточно быстро.
Herr_Schatten Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 16:53 | Сообщение # 4148
Мотоцикл: R1100RT
Обращаюсь к коллективному разуму, не запускается мот, реле запуска срабатывает, амплитуда треска реле угасающая, просадка вольтажа до 8 вольт, аккум вроде нормальный, прикуривая от второго то же самое, куда рыть?
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 21:22 | Сообщение # 4149
Я вижу сходство, когда у меня на себя втягивающее замыкало.
stas467 Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:17 | Сообщение # 4150
Поставь заведомо исправный АКБ или гарантированно заряди этот. После будешь делать выводы.
Herr_Schatten Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:41 | Сообщение # 4151
Мотоцикл: R1100RT
Гарантированно заряженный аккумулятор, начинаю грешить на контакты
Сообщение отредактировал Herr_Schatten - Воскресенье, 08.03.2020, 22:43
eli Дата: Понедельник, 09.03.2020, 23:02 | Сообщение # 4152
Где-то явный коротыш.
Kali Дата: Вторник, 10.03.2020, 09:15 | Сообщение # 4153
Попробуй напрямую отверткой контакты на реле зажигания замкни. Если нормально заведется, тогда проблема в реле зажигания, если так же тогда надо копать дальше.
Herr_Schatten Дата: Вторник, 10.03.2020, 20:55 | Сообщение # 4154
Мотоцикл: R1100RT
Стас был прав, умер акк, напряжение 12,4 после зарядки а ампер хрен да маленько, подкинул свежий прошлогодний с другого мота, все закрутилось, запустил, новый купил, Спасибо!
stas467 Дата: Вторник, 10.03.2020, 22:32 | Сообщение # 4155
Рад за тебя.
Осенью 17-го года заехал своим ходом на зимовку на абсолютно исправном мотоцикле. Снял АКБ, подзарядил и унес домой. Весной даже лампочки не зажглись. Бобик сдох!
