Туринг Куртка
Nak  | Дата: Среда, 21.09.2011, 09:52 | Сообщение # 61 |
| Так в том-то и дело, что с пристегнутой мембраной ездить будешь только ранней весной или осенью - когда уже прохладно. А в остальное время она отстегнута....Кстати, держат они довольно нормально, но при этом вся одежка промокает полностью....У резины другая проблема - изнутри отсыреешь....Я сейчас в текстиле катаюсь от халварсонса - под слабым дождем даже не намокает....Больше часа под сильным прокатиться не получилось, но пока все очень нравится.... Уж очень этот стриптиз на обочине надоел....
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 22.09.2011, 09:36 | Сообщение # 62 |
| Quote (юрий) Езжу в Рукка с гортексом и аутластом. Не промокает, но если никакого утеплителя нет, то чувствуется холодок в районе живота, паха, попы. Я так понимаю что вода остужает хоть и не промокает. Для локальных ежедневных поездок мне достаточно одного этого костюма, а чуть подальше и подольше ехать лучше с дождевиком. Юра, РУУККУ держал в руках, с первого взгляда там чувствуется финская основательность в подходе, наверняка они знают толк в вещах, которые должны утеплять... Но цена таких цяцек вызывает ПАНИЧЕСКИЙ СТРАХ от возможного падения, просто хочется её у себя в серванте хранить под стеклом и любоваться....что бы ни то что падала, а даже не пылилась Про охлаждение ты совершенно прав. Ведь любая вещь не пропуская на тело воду/холод сама то охлаждается, а единственным источником нагрева её служит именно наше тело (если не стоят на мотоцикле доп.электические подогревы сидения,рукояток) которе в статике почти его - тепла не выделяет. Гортекс был именно придуман в расчете на активность выделения тепла. Поэтому между телом и гортеком ЛОГИЧНО производителям ставить утеплённую прокладку в виде вложенных байковых или других рубашек-подкладок...имхо
Quote (юрий) Вадим, а у Hein Gericke отстегивающаяся подкладка гортекс?
Юра, у Хэйн Герик мембрана не в подкладочных штанах. ВИдать парни понимают, что её лучше прятать в основные штаны + при падении они истираясь и разрываясь её уничтожает, что автоматически вызывает доп.спрос на покупку следующих
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 22.09.2011, 10:56 |
eli  | Дата: Четверг, 22.09.2011, 10:37 | Сообщение # 63 |
| У меня в куртке мембрана не отстёгивается, снять можно именно утепляющую подкладку.
юрий  | Дата: Четверг, 22.09.2011, 11:05 | Сообщение # 64 |
| Quote (eli) У меня в куртке мембрана не отстёгивается Этим мне не нравился Дайнез. В жару мембрану не снять.
Nak  | Дата: Четверг, 22.09.2011, 11:20 | Сообщение # 65 |
| Нормальная мембрана вполне сносно дышит....Ну или вентиляцию открывать надо, если есть.....
юрий  | Дата: Четверг, 22.09.2011, 12:29 | Сообщение # 66 |
| Quote (Nak) Нормальная мембрана вполне сносно дышит пока едешь Quote (Nak) Ну или вентиляцию открывать надо, если есть. в том то и дело что не было.
Nak  | Дата: Четверг, 22.09.2011, 13:16 | Сообщение # 67 |
| Ну так эта одежка ващета для езды и сделана....Хотя вот прямо сейчас сижу в штанах с мембраной на работе в теплом кабинете - очень даже хорошо себя чувствую....
eli  | Дата: Четверг, 22.09.2011, 17:28 | Сообщение # 68 |
| Юра, я в тёплую погоду открываю вентиляцию и всё в порядке.
mazai  | Дата: Четверг, 22.09.2011, 21:38 | Сообщение # 69 |
Мотоцикл: AFRICA
| Чем отличаеться гортекс от кордура?
engel  | Дата: Четверг, 22.09.2011, 21:57 | Сообщение # 70 |
| Quote (mazai) Чем отличаеться гортекс от кордура?
Кордура - http://ru.wikipedia.org/wiki....0%D0%B0
Гортекс - http://ru.wikipedia.org/wiki/Gore-Tex
Всё очень просто Грубо говоря, Кордура - внешняя ткань, а Гортекс - внутренний
Сообщение отредактировал engel - Четверг, 22.09.2011, 21:59 |
kuzmich  | Дата: Пятница, 23.09.2011, 07:58 | Сообщение # 71 |
| Quote (mazai) Чем отличаеться гортекс от кордура? Кордура такая вот крепкая силовая ткань, разной плотности,..... Гортекс пленка накатанная на ткань на заводе, можно на разную накатать, и на кордуру тоже, имеет свойство пропускать только в одном направлении, не промокает, и дышит,..... Сейчас например лидер eVENT, ткань с таким накатом можно стирать в горячей воде, и имеет больший срок службы,.... Изначально все эти материалы, предназначались для космоса, и на самом деле идеально работают в безвоздушном пространстве, или в высокогорье, но доступны и простым смертным,..... http://www.vaude.ru/vaude_membrana.html
юрий  | Дата: Пятница, 23.09.2011, 11:11 | Сообщение # 72 |
| а eVENT используется в мотоодежде?
Nak  | Дата: Пятница, 23.09.2011, 11:27 | Сообщение # 73 |
| Вот, кстати, про технологии, которые шведы применяют. Реально все работает.
Molchun  | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 18:19 | Сообщение # 74 |
Мотоцикл: DR650SE
| Пользую куртку IXS AirVent третий год. 5 клапанов вентиляции, теплая подкладка отстегивается, мембрана нет. Начинает промокать минут через 30-40 при среднем дождичке. В жару даже при минимальном движении все в порядке. Cлабоваты хваталки на молниях, обламываются. Защита на четверку, спина-плечи-локти. Cверху кордура разной плотности. Есть регулировки по объему и обхватам. Карманов явно не хватает- два внутренних и два внешних. Относительно экипа мое личное мнение- промокает все. Рукки, Данизы, Бмвэхи и прочее. Дождевик рулит.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 15.12.2011, 01:01 | Сообщение # 75 |
| Парни, кто пробовал вещи такой фирмы как FIELDSHEER (ФЕЛЬДШЕР по нашему ) В общем предложили мне вот такую вэсчь
Super abrasion resistant 1000 denier Teflon™ coated Maxtena™ outer shell. Anatomically fitted for the riding position. Removable CE approved armor in back, shoulders and elbows. SP memory foam in high impact areas. Removable Thermo Pilot Liner that can be worn separately as a jacket. FS Rain Guard® 100% waterproof/breathable membrane. Ram Air® direct ventilation system, zero membrane ventilation interference, with 4 front vents and 1 large back vent. Reflective Phoslite® incorporated in extra panels in front and back for high visibility, including a fold down panel near the exit vent. 4 step unique adjustable sleeve volume control, in upper and lower sleeves, keeps the armor snug for small and large arms with or without the liner zipped in. Gusseted Velcro adjustable wrist cuff. FS storm flap system on main zipper. Pockets included: 2 zipped front hand warmer, 3 Velcro upper chest, 2 Velcro and zipped cargo, 1 zipped map, 1 inside Velcro, 1 mobile phone, and rear pocket. 8" waist zip connector and universal snap belt connector. (attaches to pants)
Ну прям панацея на все случаи, так хвалят. Кто что слышал о такой фирме, куртке? СтОит ли?
