термобелье, ликбез , опыт ...
Nikolos Дата: Вторник, 12.12.2017, 18:40 | Сообщение # 151
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
Если за летнее, то голосую за Brubeck Bikers Thermo System. Отличное белье для жаркой погоды. Правда не 2000 к сожалению уже стоит, но стоит того.
i0lega Дата: Вторник, 12.12.2017, 19:02 | Сообщение # 152
Мотоцикл: Yamaha XT 600E
Цитата Shalashov ()
Плюсую насчёт Декатлона - дёшево и работает.
Я не мерзлявый. но нужно что-то такое чтоб от ветра защищало. У меня нет ветровика, а куртка очень легкая, эндурная, Думаю потолще взять термобелье, и еще может сверху вторым слоем флиску.
Shalashov Дата: Вторник, 12.12.2017, 20:50 | Сообщение # 153
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
Может, лучше куртку поменять?
В интернет-магазине "Ручка Газа" есть и штаны и куртки недорогие. Может, на Али что есть.
У меня недорогая, текстильная мотокуртка с толстым отстегивающимся подкладом. Куртка и дышит (куртка-сетка, естественно, эффективнее дышит), и не продувается, и не промокает в мелкий дождь (в хороший дождик надеваю дождевик).
Брали текстильную куртку жене - вроде все тоже самое, но вот отстегивающаяся подкладка совсем тонкая, хотя, куртка тоже дышит и не продувается.
Стопицот одёжек под куртку-то не айс надевать)
Футболка/термобелье тонкое - черепаха - куртка с подкладкой/без подкладки ---- вот так почти круглый год езжу.
Сейчас планирую зимнюю поездку и, может, накину что-нить ещё))
Shalashov Дата: Вторник, 12.12.2017, 21:05 | Сообщение # 154
Где тебе дует конкретно?
У меня жена надевает от ветра на шею такую штуку:
http://ixsrussia.ru/ixs-pod....om.html
Хорошая штука! С ней, конечно, теплее, но, в принципе, можно и без неё, если не мерзлявый)
Куртка жены с тонкой тёплой подкладкой:
http://www.motobratan.ru/eshop/apparel/jackets/textile/17919.html
Вот такую какую-нибудь взять:
http://www.motobratan.ru/eshop/apparel/jackets/textile/13133.html
Че-то меня понесло biggrin
i0lega Дата: Вторник, 12.12.2017, 22:17 | Сообщение # 155
мерзну оттого что весь в экипе на остановках потею, потом холодно на ходу....
куртка вот такая у меня https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapchasti/id/12937.html
Nikolos Дата: Вторник, 12.12.2017, 23:45 | Сообщение # 156
Значит очень тепло одет, тебе летняя как раз термуха нужна, что бы пот отводить.
baumann Дата: Среда, 13.12.2017, 00:12 | Сообщение # 157
Мотоцикл: СRF1000
вот здесь есть много полезного: http://www.splav.ru/
Shalashov Дата: Среда, 13.12.2017, 08:11 | Сообщение # 158
Поддержу!
Сообщение отредактировал Shalashov - Среда, 13.12.2017, 08:33
Shalashov Дата: Среда, 13.12.2017, 08:38 | Сообщение # 159
Хм, я так и не понял - твоя куртка из текстиля или болоньевой ткани.. Если второе, то потому, мне кажется, и жарковато в ней, несмотря на карманы-проветриватели.
Но летнее тонкое термобелье, отводящее влагу, желательно приобрести, конечно, ну, выше писали уже.
Kali Дата: Среда, 13.12.2017, 09:17 | Сообщение # 160
Цитата i0lega ()
не помнишь названия модели этого термобелья?
KIPSTA
https://www.decathlon.ru/termobele-keepdry-100-vzr-_e1-id_8394131.html
Kali Дата: Среда, 13.12.2017, 09:22 | Сообщение # 161
Термуха от ветра не защищает, она отводит или тепло или влагу от тела. Что бы вообще тепло было, ищи советскую водолазную шерстяную поддевку. Натуральная шесть, толстая вязка, доже когда мокрая держит тепло.
nikolka1109 Дата: Среда, 13.12.2017, 09:48 | Сообщение # 162
Мотоцикл: BMW K1100LT
оно?
https://www.avito.ru/moskva....3876988
Kali Дата: Среда, 13.12.2017, 10:17 | Сообщение # 163
Ага.
Shalashov Дата: Среда, 13.12.2017, 12:51 | Сообщение # 164
Цитата nikolka1109 ()
оно?
Для водолазов или МЧСников на крайнем Севере и т.д. - им, может, и нужен такой спецкомплект, а мотоциклисту он нафига - он же объемный) Да ещё за 4 рубаса biggrin
Максим Дата: Среда, 13.12.2017, 20:46 | Сообщение # 165
Мотоцикл: Yamaha DT 50
Я на теплом море служил, на Каспии, однако такой комплект у нас был) За три года снег пару раз видел, однако не одну вахту в этой штуке под шинелью отстоял. Он еще и тяжелый кстати.
Защита от ветра, это всегда верхний слой одежды. Сравнить разные ткани, оценить, насколько они дышат и сопротивляются ветру, можно просто попробовав продуть ткань ртом. В крайнем случае нужно надеть дождевик.
Предположим, что проблема верхнего слоя решена и выдувание теплого воздуха из волокон одежды (по сути утеплителя) целесообразно минимизирована. Остается решить вторую проблему. Проблему этого самого утеплителя. Так вот, нужен ли этот утеплитель везде ровным слоем? Наиболее подвержены холоду поверхности фронтально расположенные к набегающему потоку воздуха. В этих местах воздух более плотный, теплообмен происходит гораздо быстрее и было бы логично защитить эти участки дополнительно. С внутренней стороны флиски , в районе груди, у меня подшит дополнительный слой флиса. И к штанам, в районе колен и задницы. К коленям даже в два слоя. Но все крепится на пуговках или кнопках. При ходьбе этот флис не очень заметен, практически не работает и шибко жарко не будет.
Термобелье в данном случае вообще не нужно.
