Давайте пользоваться рациями?!
galactika  | Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:41 | Сообщение # 121 |
Мотоцикл: zid50 kdx200sr
| Валера, пипец какой то. :-) :-) :-) А сколько бабла запалил. И ведь девайсы нехилые. На кикстартере вроде отработали какуюто схему.
Рай не на земле 34120867
kuzmich  | Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:47 | Сообщение # 122 |
| Цитата Валера (  ) если я через навигатор слушаю музыку, никто по интеркому мне не докричится Я не подключал к своему интеркому навигатор, но если включен интерком, то телефон второстепеннен, и в случае вызова по сотовой связи идет сигнал вызова, потом переключение на телефон, интерком естественно отваливается, по завершению разговора, связь востанавливаеца, возможно что одновременное подключение навигатор+телефон+плеер, невозможно с еще одновременным интерком, вот и проблема,...надо от чего то отказаца,...либо находится в режиме интерком, либо в режиме навигатор+музыка.
Валера  | Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:08 | Сообщение # 123 |
Мотоцикл: Africa twin
| galactika, а ссылочку мона? На сайте любителей выферов один парень тоже сказал что все победил и все супер, когда е ему написал в личку ,он ответил примерно следующее: "я ебался и ты поебись" вот такое мотобратство)) kuzmich, да я уже понял , что слушать придется радио))) у G9 следующая приоритетность:
1. Звуковой сигнал мобильного телефона и инструкции GPS-навигатора * 2. Интерком/«Один+8»/Click-to-Link 3. A2DP (Стерео Bluetooth) аудио-источник 4. FM радио (Встроенное) 5. AUX (для проводного соединения, а именно, для Музыкальных проигрывателей) *Инструкции GPS-навигатора с GPS-приложений смартфонов имеют такую же приоритетность, как, например, аудио A2DP
Валера  | Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:10 | Сообщение # 124 |
| а что со сьвязью интерком? почему у g9 отсасывать надо , что бы тебя услышали?
Sаша  | Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:52 | Сообщение # 125 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Цитата lexkiy (  ) рации работают на приём, один жмет кнопку на пальце и говорит, другой слышит - всё верно? Да, именно так. Цитата Валера (  ) У друга набор из 2 Team set pro у меня сейчас две g9 соединили по схеме : водитель- G9 , пассажир - team set pro . Все работает , по крайней мере оба водителя слышать одного пассажира, что меня сильно удивило! ведь тим сет соединен только с одной г9 (вторая гарнитура пассажира не была на тесте))) Интересен сам процесс подключения . Подключил конференц связь и целый день болтаешь, так? Или подключился, поговорил и "повесил трубку". А затем, когда опять поговорить надо опять коннектиться . И тогда насколько быстро этот процесс происходит? А если в это время двое болтают между собой, как до них докричаться, предупредить о засаде?
Трезвая Россия :)
Валера  | Дата: Пятница, 03.01.2014, 23:24 | Сообщение # 126 |
| Sаша, Процесс подключения такой)) сначала мы спариваем их))) они друг друга запоминают! дальше каждый раз при включении они соединяются сами! надо поговорить нажал на кнопку один раз и болтаешь))) еще раз нажал не болтаешь))) надо опять поговорить опять нажал)) итд . они находятся постоянно соединеными и перед разговором не надо конектить каждый раз! у тим сет про есть функция когда просто крикнул в микрофон и болтай! на г9 возможно тоже есть но пока не разобрался! дело в том , что с кем она соединять тебя будет если ты крикнул))?
Валера  | Дата: Вторник, 07.01.2014, 01:26 | Сообщение # 127 |
| так ,что пользователей нет? кто подскажет почему кричать в микрофон надо? что не так делаю?(((
Macarych  | Дата: Вторник, 07.01.2014, 12:37 | Сообщение # 128 |
Мотоцикл: KTM 990
| Цитата Валера (  ) И еще вопросик! Тестировал г9 пока только в домашних условиях и вот с чем столкнулся!! если в тим сет я всегда убавлял громкость на минимум и собеседника было хорошо слышно! то с г9 приходится орать в микрофон что бы человек хоть что то слышал на максимальной громкости! при том если громко сказать слово ,а следующие говорить нормальным голосом , пару слов после громкого ,еще слышно нормально ,а потом идет затухание! Телефонные звонки : абонент плохо слышит водителя даже если микрофон почти во рту!! что я не так делаю? какое расстояние должно быть от рта до микрофона? У меня две G4 а не G9, но такая же беда. С моей гарнитурой меня слышат нормально и кричать никуда не нужно. (гарнитура с микрофоном на гибком проводе. микрофон приклеен к интегралу напротив рта. Примерно 2-3 см до микрофона). А вот у жены микрофон на гибкой штанге и шлем модуляр. Так вот как не крути. хоть микрофон сьешь слышно ее очень плохо. Если начинает орать. то уровень громкости поднимается в разы и можно оглохнуть. Я так понимаю это некорректная работа шумоподавления гарнитуры от ветра. Причем еще нюанс - микрофон на гибкой штанге направленный. там на нем желтая стрелочка есть. Может быть это только мне попалась такая кривая гарнитура. но как не настраивай гарнитуру разговаривать приемлемо получается только на большой скорости или при сильном порывистом ветре)
galactika  | Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:37 | Сообщение # 129 |
| Вот тут чоото может полезнре найдешь. http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=8675.0 У меня финансы пока не позволяют поэтому не заморачивался.
FZX  | Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:58 | Сообщение # 130 |
| Цитата Macarych (  ) ЦИТАТА ВАЛЕРА () И еще вопросик! Тестировал г9 пока только в домашних условиях и вот с чем столкнулся!! если в тим сет я всегда убавлял громкость на минимум и собеседника было хорошо слышно! то с г9 приходится орать в микрофон что бы человек хоть что то слышал на максимальной громкости! при том если громко сказать слово ,а следующие говорить нормальным голосом , пару слов после громкого ,еще слышно нормально ,а потом идет затухание! Телефонные звонки : абонент плохо слышит водителя даже если микрофон почти во рту!! что я не так делаю? какое расстояние должно быть от рта до микрофона?
У меня на Г4 такое было, вылечил заменой ноги - микрофон видимо глючил, плюс настройки покрутил на компе.
Валера  | Дата: Среда, 08.01.2014, 02:48 | Сообщение # 131 |
| FZX, у меня пара !! и у каждой есть и 2 микрофона(((
Валера  | Дата: Среда, 08.01.2014, 03:44 | Сообщение # 132 |
| FZX, а какие настройки выставил?
skiller  | Дата: Среда, 08.01.2014, 16:17 | Сообщение # 133 |
| FZX, тебе нога-то приехала?
FZX  | Дата: Среда, 08.01.2014, 20:56 | Сообщение # 134 |
| Валера, я не помню... Инструкцию почитал и все настроил. И микрофон должен быть почти у губ и правильной стороной.
skiller, нет ещё. Жду, сам ляпнул что не к успеху, что уж теперь... )))
Валера  | Дата: Четверг, 09.01.2014, 01:24 | Сообщение # 135 |
| микрофон у губ оч не удобно((((
