Не дорогой мото GPS
FZX  | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 11:16 | Сообщение # 76 |
| Цитата LimUS (  ) расскажите пожалуста о связи 4-го полеча с гарнитурами? тоже глюки или нормально? Со скалой его не подружили. С китайской гарнитурой он и раньше работал нормально.
лука, карты какой местности и для какой программы интересуют?
лука  | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:34 | Сообщение # 77 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| У меня закачаны 2010-го года карты "Содружество", т.е. Россия,Казахстан, Украина, Белоруссия. Программа наверное Wince 5.0, я не очень шарю в этом. У меня старый пролеч. В тот раз сам закачивал с Rutracker-а, в этот раз не удается. Хотел обновить.
FZX  | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:59 | Сообщение # 78 |
| лука, это у тебя навител. Доступно только для пользователей
лука  | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14:54 | Сообщение # 79 |
| А ну да карты "навител". Спасибо попробую.
АрхангельскийМотоцик  | Дата: Вторник, 14.10.2014, 12:59 | Сообщение # 80 |
Мотоцикл: Yamaha TDM 900
| Под конец сезона мой пролечь 2 стал глючить. А именно иногда "отваливается" сенсорный экран, т.е. перестает реагировать на нажатия. Помогает выключить-включить девайс, но не всегда
LimUS  | Дата: Вторник, 14.10.2014, 20:18 | Сообщение # 81 |
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 i.e.(Garda)
| FZX, дык третий вроде как с "бубном" и "такой-то матерью" вроде как получалось сопрягать.....по крайней мере звук он выводил... 4-тый вообще нереально?
FZX  | Дата: Вторник, 14.10.2014, 20:40 | Сообщение # 82 |
| LimUS, у меня 9ка. Не смог их подружить. Правда пробовал один раз.
LimUS  | Дата: Среда, 15.10.2014, 18:14 | Сообщение # 83 |
| FZX, они друг друга не увидели, или как с "тертьим" не удалось вывести звук навигатора в гарнитуру?
FZX  | Дата: Среда, 15.10.2014, 18:16 | Сообщение # 84 |
| LimUS, не увидели кажись. Я попробую еще в свободное время. Перепрошью сейчас 9ку до 9х и попробую.
LimUS  | Дата: Среда, 15.10.2014, 20:05 | Сообщение # 85 |
| кстати перепрошив тоже интересен... о резкльтатах апгрейда можно потом в личку черкнуть?
FZX  | Дата: Среда, 15.10.2014, 21:41 | Сообщение # 86 |
| LimUS, конечно.
VoFFkA  | Дата: Суббота, 18.10.2014, 10:47 | Сообщение # 87 |
| Вот и моему Пролечу 2 пришла пора сломаться. Вчера эндурили под дождем-ливнем, экран работал отлично. Навигатор ночевал со мной в палатке. Сегодня утром реагировать на экран стал с трудом. Приехал домой, думал может потому что разрядился. Поставил на зарядку, а на экран ввобще реакции нет. Работает только кнопка включения и кнопка сброса. Делал перезанррузку кнопкой сброса. ничего не изменилось.На экране прям видно, как вода немного попала. Что делать, сушить феном или разбирать для просушки?
Вроде и под дождем навигатор находился не долго, пару часов примерно. Не ожидал такого. Надо будет герметик какой-нибудь применить наверное, чтобы такое не повторилось.
Around the world.
Normann  | Дата: Суббота, 18.10.2014, 15:38 | Сообщение # 88 |
Мотоцикл: Husqvarna TE449
| VoFFkA, разбирай, протирай спиртом и суши, пока всё там внутри не окислилось безвозвратно. Экран протекает по периметру, в месте стыковки с корпусом. Если его выключить и оставить в сырости, то он охлаждаясь внутри насасывает влагу. 100% герметичность обеспечить не реально трудно. У меня тоже Prolech прошёл по всем этим проблемам, от развалившегося кредла, до нарушения контактов зарядки и попадания влаги. Всё удалось реанимировать и пока отложил в запас. Прикупил по случаю Garmin Oregon 200, пропатчил прошивку, заливаю свои растровые карты и пользуюсь взамен OziExplorer. В Garmin свои особенности и неудобства пользования, но пока езжу с ним. Привыкаю.
In horse power we trust!
Сообщение отредактировал Normann - Суббота, 18.10.2014, 15:40 |
FZX  | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 14:00 | Сообщение # 89 |
| Так, вскрыл вчера пролеч 2, который умер в степях казахстана. От вибраций отвалился провод от антенки жпс, припаяю завтра и в бой... В принципе такой ремонт можно было и в полевых условиях провести. Антенку надо закреплять, это брак конечно. Слышал о таком и на первых пролечах (на моем такого не было).
Normann  | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 14:25 | Сообщение # 90 |
| У меня антенна закреплена была жёстко и проложена пористой резиной. Потому видимо и не отламывается ничего.
