Вопрос по GPS
rus Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:07 | Сообщение # 751
Максим,
Сама прога:
Выбираем исходный формат, выбираем трек kml, дальше формат нужный - GPX, место куда сохранить. Жмем Apply.
Сообщение отредактировал rus - Вторник, 06.12.2011, 23:15
Максим Дата: Среда, 07.12.2011, 00:36 | Сообщение # 752
Мотоцикл: Yamaha DT 50
Спасибо, но как-то с разбегу не получается. Получившиеся файлы навигатор не показывает. Чем эти файлы отличаются от треков которые уже были в навигаторе, я не вижу.
Максим Дата: Среда, 07.12.2011, 09:02 | Сообщение # 753
А нет, все получилось! Это я вчера мозг перетрудил себе с непривычки и недоразобрался smile
Это я на пробу нарисовал в программе Планета Земля, воспользовавшись функцией «добавить путь». Потом «сохранить местоположение как…» и сохранил на рабочий стол, выбрав тип файла kml. Потом как показал на фотках rus, и перенес в навигатор в папку где хранятся треки.
После того как файл kml переделался в GPX, я переименовал его, но в меню навигатора он показывается под именем, которое было у файла kml. Может быль по этому я не нашел его вчера. Или может он стал виден после перезагрузки навигатора.
Savl, пасибо за вопрос. rus, cпасибо за ответ. Это процедура очень полезная, теперь не сложно разместить в навигаторе дорожки, которые видно на снимках и которых никогда не будет на картах.
rus Дата: Среда, 07.12.2011, 10:22 | Сообщение # 754
Quote (Максим)
Однажды на спутниковом снимке увидел хорошую просеку в лесу, обрисовал ее, загрузил трек в навигатор. А когда с трудом добрался до этой просеки, в надежде на хорошую грунтовку, понял, что просека на самом деле речкой является. И такое бывает biggrin
Максим Дата: Среда, 07.12.2011, 11:09 | Сообщение # 755
Однако, конечно, дорожка может оказаться напрочь непроходимой)
Я недавно заметил, что у Гугла появились снимки большого разрешения. Правда, их пока мало. Так вот на таких снимках, просеку с речкой иже не перепутаешь. Вот к примеру, слева от метки - речка, а справа идет дорожка http://maps.google.ru/maps.....013797 На старых снимках этого было не разобрать. Хочется думать, что скоро ВСЕ будет в таком качестве.
Вот я отметил места высокого разрешения, которые мне попались http://maps.google.ru/maps.....128418
Сообщение отредактировал Максим - Среда, 07.12.2011, 11:10
korkin25 Дата: Среда, 07.12.2011, 13:54 | Сообщение # 756
Мотоцикл: KTM 990 Adv
Quote (Savl)
Кто подскажет сервис, на котором можно проложить маршрут на карте Гугл и получить его в формате , допустим GPX.
Ключевое слово gmaptogpx.
Эта хрень интегрируется с браузером. Когда маршрут проложил - давишь на кнопку в браузуре и скачиваешь gpx.
mazai Дата: Суббота, 17.12.2011, 23:33 | Сообщение # 757
Мотоцикл: AFRICA
Что думаете о гармин орегон 450-550?
лука Дата: Понедельник, 19.12.2011, 09:42 | Сообщение # 758
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
Характеристики:
* Первичная функция: Портативный Навигатор GPS для Мотоциклов
* Дисплей: 3.5 дюйма 320х240 Сенсорный
* Операционная система: Windows CE 5.0
* центральный процессор: Самсунг S3C2416 400 мгц
* Flash: 128 Мb
* Sdram 64 Mb
* Карта памяти 4 Gb microSD-карта (идет в комплекте) поддерживает карты до 32 Gb
* Батарея: литий-ионный аккумулятор, 3.7V 1300mAH (BL-5J стандарт как у телефонов Nokia) 500 циклов перезарядки.
* продолжительность заряда: ~3 часа
* время работы от аккумулятора: ~3 часа (при постоянном употреблении)
* Подерживает Медиа-файлы Видео: AVI, ASF Аудио: WMA, WAV фото: JPG, PNG, TIF Текст: TXT
* Спикер: встроенный 1,5W
* USB: 2.0
* GPS: Модуль GPS: (NXP GNS7560) Антенна: встроенная Внутренняя Антенна ( Чувствительность:-157 dBm) Частота GPS: 1575.42 МГц
* Bluetooth, но в целях безопасности дорожного движения работает с гарнитурами Bluetooth
* Полные мультимедийные функции: Возможность проигрывать файлы видео, музыки, просмотр электронных книг и фотографий.
* Габариты: 105x88.7x23 мм
Эта модель совместима с большинством брендов программного обеспечения GPS разработанного для работы под Windows CE 5.0, например: Навител, IGO, Garmin TT, OZI Explorer, Автоспутник, ТОМ ТОМ. В данный навигатор возможна установка одновременно до трех навигационных программ.
Навигатор подключается через кредл к бортовой сети мотоцикла с помощью идущего в комплекте набора проводки и герметичных разъемов. То есть поставил в крепление - навигатор подключен, снял - отключен от бортовой сети. Никаких проводов при снятии установке подсоединять не нужно. Кредл подключен к сети постоянно.
Прикрепления: Картинка 1
Идеально соединяется с мотогарнитурой Bluetooth - INTERPHONE.
В комплекте прочный кронштейн на руль, кредл с зарядкой и фиксирующим винтом, комплект проводки для подключения к бортовой сети, карта памяти 4GB, USB кабель, инструкция.
Возможность установки любых навигационных программ под WinCE 5.0. - IGo, Navitel, Garmin и многое другое.
Водонепроницаемый, всепогодный противоударный GPS навигатор Prolech специально разработан для мотоциклов и удобен в управлении во время поездок. навигатор проверен в условиях поездок по далеко неидеальным дорогам, в дождь и в жару, работает отлично.
Предназначен для мотоциклов, снегоходов и квадроциклов.
C ярким и отличного качества дисплеем 3.5 дюйма с защитой от ультрафиолетовых лучей и солнцезащитным козырьком, GPS Навигатор Prolech обеспечивает высокую точность навигации в любое время года. Этот навигатор защищен от непогоды, что обеспечивает уверенное обращение с ним под солнцем, дождем и снегопадом.
Надежное крепление навигатора Prolech на руле мотоцикла обеспечивает кронштейн, сделанный из металла, с возможностью регулировки угла наклона и поворота. Помимо стандартных защелок на "стакане" навигатора, для обеспечения надежности крепления, установлен страховочный болт. С такой конструкцией на дороге с любым качеством покрытия и на любой скорости не стоит опасаться потери навигатора.
Благодаря беспроводной технологии Bluetooth®, Вы можете безопасно звонить и отвечать на звонки по мобильному телефону, не снимая перчатки и шлем. Для возможности приема и передачи вызовов в режиме hands-free подключите навигатор Prolech к Вашему мобильному телефону. Кроме того, прибор может выдавать голосовые навигационные подсказки через Вашу беспроводную головную телефонную гарнитуру установленную на шлеме.
(мотоциклетный GPS навигатор) MTNAV1
http://motoforum.clan.su/_nw/0/89647885.jpg . Привет всем! Про такой кто-нибудь что-нибудь может сказать? Да, кстати, цена-7500р.
Сообщение отредактировал лука - Понедельник, 19.12.2011, 09:44
Donogh Дата: Понедельник, 19.12.2011, 13:15 | Сообщение # 759
Мотоцикл: XTZ750
лука, это Prolech, он же Peaklife. Полистай эту ветку, много про него написано.
Роман_wl Дата: Понедельник, 19.12.2011, 13:55 | Сообщение # 760
Мотоцикл: Костыли
7500)) во барыги) стоимость 5к его)
вот мой обзор
http://varadero-club.ru/index.php/forum/tyuning/794-navigator
korkin25 Дата: Понедельник, 19.12.2011, 15:18 | Сообщение # 761
Quote (Роман_wl)
вот мой обзор
Роман, уточни, пожалуйста, про BT?
Он подключается только к гарнитурам. Как ты смог его уговорить по BT соединяться с телефоном? Ты стек BT или как?
Кстати, какое альтернативное меню ставил?
про кнопку GPS - ты нашёл инишник, где прописывался запуск iGO и заменил на запуск алтменю?
Спасибо.
лука Дата: Понедельник, 19.12.2011, 17:58 | Сообщение # 762
Роман_wl, Немножко не такой. У того уже можно телефон подключать,(в конце написано), наверное поэтому и подороже.
ЧИП Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:49 | Сообщение # 763
Там вроде написано, что первоначально навик видел только гарнитуру, понадобились "танцы с бубном":
"Win CE 5 на этом навике огорчила тем, что менеджер Blutooth купирован.
к навигатору можно было подключить только гарнитуру.
Установив еще и альтернативный менеджер, теперь могу использовать телефон как GPRS модем, подключив его к навику через БТ(смотреть пробки напр)"
korkin25 Дата: Вторник, 20.12.2011, 11:27 | Сообщение # 764
Quote (ЧИП)
Там вроде написано
Дык меня и интересовали подробности - какой менеджер и т.д.
Роман_wl Дата: Вторник, 20.12.2011, 17:36 | Сообщение # 765
Мотоцикл: Костыли
Такс, ребят. изначально можно было по БТ передовать только звук.
после установки доп менеджера БТ стала возможна передача интернет трафика и файлов.
korkin25
отвечу на твои вопросы вечерком, сейчас голова не варит.
Сообщение отредактировал Роман_wl - Вторник, 20.12.2011, 17:38
