Вопрос по GPS
rus  | Дата: Суббота, 14.01.2012, 19:24 | Сообщение # 811 |
| FZX,То что отображается на экране - это трек из оперативной памяти, там количество точек ограничено, старые точки начинают затираться. Нужно включить запись трека в файл, тогда будет весь путь записываться: File->Track Log->Log Track to File поставить галочку. В настройках можно задать писать все треки в один файл или создавать новый файл с треками ежедневно/еженедельно.
FZX  | Дата: Суббота, 14.01.2012, 20:14 | Сообщение # 812 |
| rus, спасибо, попробую.
Savl  | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 18:36 | Сообщение # 813 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Дык эта... весь вопрос был в том что есть в Озике того, чего нет в Сасе?
rus  | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 18:59 | Сообщение # 814 |
| Savl, Почти весь генштаб в интернете лежит в формате Озика. Другое дело: а нужен ли этот генштаб?! Других плюсов не вижу в Ози. Особенно мудреный интерфейс добивает.
Savl  | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 19:26 | Сообщение # 815 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| генштаб есть и в Сасе... И ничего не надо привязывать причем. И не только генштаб , есть еще исторические карты..
rus  | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 23:13 | Сообщение # 816 |
| В САСе у меня в разделе ГШ работает только 10 километровка, остальные масштабы не грузятся. Я думал так у всех.
Сотона  | Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:14 | Сообщение # 817 |
| возле Туапсе и 500 метров фурычит
Savl  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:07 | Сообщение # 819 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| Quote (rus) В САСе у меня в разделе ГШ работает только 10 километровка, остальные масштабы не грузятся.
Ща проверил - все работает , вплоть до Z-15 (500-метровки).
rus  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:30 | Сообщение # 820 |
| Savl, Какой именно генштаб нужно выбирать, в этой менюшке?
Если как на скрине, то там покрытие скудное, даже Мос. Обл. не вся.
Кстати, заметил сдвиг на восток метров на 100:
Самодельный ГШ 500м:
Если кому надо, могу выложить кэш на обменник.
Сообщение отредактировал rus - Четверг, 19.01.2012, 22:50 |
Savl  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:55 | Сообщение # 821 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| Генштаб 7. я ГШ не пользуюсь. Так просто попробовал. Для Моск. обл. спутниковые снимки хорошего качества. Зачем нужен ГШ?
rus  | Дата: Четверг, 19.01.2012, 23:08 | Сообщение # 822 |
| Savl, Спутник пока тоже не идеален: не везде есть качественные снимки, даже для МО, не видно мелких лесовозных дорожек, деревень заброшенных, церквей, урочищ. И спутниковую карту на навигаторе днем плохо видно, все зеленое и не контрастное. Все это актуально для лесов. Для асфальта лучше проги типа Навитела.
Savl  | Дата: Пятница, 20.01.2012, 00:18 | Сообщение # 823 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| Я делаю так. Ставлю спутник (не обязательно яндекс или гугл) и качестве подложки к нему - викимапию. Там есть много "мелких лесовозных дорожек, деревень заброшенных, церквей, урочищ."
про навител слышал - мать писала..
ЧИП  | Дата: Пятница, 20.01.2012, 09:54 | Сообщение # 824 |
| Quote (FZX) Кронштейн для руля:
аккуратней при установке на руль, хомут литой, лопается от перетяжки.
FZX  | Дата: Пятница, 20.01.2012, 14:07 | Сообщение # 825 |
| Quote (ЧИП) аккуратней при установке на руль, хомут литой, лопается от перетяжки. Ага, я уже обратил внимание на него - алюминь как никак, надо аккуратно затягивать, болтики думаю на фиксатор легкий посадить. Кстати при обломе этого кронштейна легко все починить, изготовив из стали ту часть, которая к рулю идет, а шарнир прикрутить родной.
Из грустного - сегодня при тестировании умер гармин, проблема с самой прогой, остальные 5 прог работают отлично
Из хорошего - холодный старт ОДНА минута, я такого не ожидал. Спутники ловит сразу при включении, просто супер!
