Tiimon  | Дата: Среда, 19.06.2013, 10:30 | Сообщение # 316 |
Мотоцикл: BMW R1200GS
| Нечего не надо усиливать, у многих все нормально стоит! На счет колодок. Через меня 26 еуро брембо колодки задние комплект. И любые расходники по лучшим ценам в европе кому что надо могу прислать. Или в Москве буду 8 июля могу захватить.
Кручу землю,2мя колесами !
k-dmitriy  | Дата: Суббота, 20.07.2013, 02:52 | Сообщение # 317 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| вместимость бака "под горлышко"
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 20.07.2013, 03:00 | Сообщение # 318 |
| k-dmitriy, видать знакомый топливщик-наливайщик видать на бок ложил на АЗС.....
Ну а серьёзно, то ждать выхода всех бульбашек из бака это много-минутное дело..... Стоит ли оно того?
k-dmitriy  | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 03:28 | Сообщение # 319 |
| на центральной подножке скорей всего через край потечет, эт да. кого кого, куда выход? ничего там не выйдет, я часто заправляюсь так же под горлышко, когда лень высчитывать сумму на которую влезет, чтоб не бегать по 10 раз на кассу - лью до отстрела и потом до ровной суммы, и проблем никаких не было, просто тут получилось по суху. может конечно если как-то наклонив еще поллитра-литр вместиться, но тогда они просто через шланг вентиляции вытекут.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 19:26 | Сообщение # 320 |
| k-dmitriy, а обмана со стороны АЗС не допускаешь?
Swan  | Дата: Вторник, 23.07.2013, 19:59 | Сообщение # 321 |
| Братцы, если есть вопросы по технической части, советую задавать их Артему здесь: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=180498&page=86 Это спец высочайшей квалификации и просто хороший человек.
k-dmitriy  | Дата: Четверг, 25.07.2013, 05:50 | Сообщение # 322 |
| Цитата (КРЫНЯ) а обмана со стороны АЗС не допускаешь? тогда получится, что, так навскидку, каждая пятая колонка наепывает. не думаю. да не, +2 литра точно недокументированный запас когда надо ))
LOTOS  | Дата: Четверг, 25.07.2013, 07:52 | Сообщение # 323 |
| Цитата (k-dmitriy) да не, +2 литра точно недокументированный запас когда надо У себя перемерял литраж бака вручную мерной посудой--18 литров,может еще в горловине 200-250 грамм
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 25.07.2013, 09:27 | Сообщение # 324 |
| Вот засада... Тогда выходит что вся или почти вся Украина недоливает
k-dmitriy  | Дата: Пятница, 26.07.2013, 02:08 | Сообщение # 325 |
| КРЫНЯ, если заливать до отстрела, т.е. как по мануалу чуть ниже окончания горловины, то норм все. +2 литра доливаются потом под горлышко.
k-dmitriy  | Дата: Пятница, 26.07.2013, 02:18 | Сообщение # 326 |
| вопрос на засыпку: какой доступный герметик "из ближайших автозапчастей", для применения в клапанной крышке, впоследствии спокойно удаляется. с завода такой был, подцепил и он целиком оторвался, как сопля, а то впоследствии использовал формирователь прокладок Permatex ультра блек, так он к прокладке резиновой почти намертво прилип, замучился счищать его.
Сообщение отредактировал k-dmitriy - Пятница, 26.07.2013, 02:19 |
serlibiano  | Дата: Вторник, 18.03.2014, 17:30 | Сообщение # 327 |
Мотоцикл: BMW F800GS
| Приветстую всех обладателей модели BMW F 800 GS . У меня за первый сезон эксплуатации выстрелила проблема с пробуксовкой сцепления. Катался в основном по асфальту, но после увесистого пассажира заметил что началось... Разбирал корзину. Некоторые выглядят как новые, а кое какие посыпались, но не сильно. Пружины не расстягивал, собрал, перетусовав пробковые диски и отшлифовал металические прокладки. сложил обратно. Тросик отпустил на полную, забрав все ограничительные гайки, но ожидаемого люфта не добился. заказывать новые прокладки (461 Долл.) не очень то перспективно. в чем может быть еще проблема. Подскажите, у кого был опыт.
Swan  | Дата: Среда, 07.05.2014, 15:34 | Сообщение # 328 |
| Цитата serlibiano (  ) У меня за первый сезон эксплуатации выстрелила проблема с пробуксовкой сцепления. А какое масло было залито? Обычно все проблемы со сцеплением по 2 причинам: не отрегулирован свободный ход ручки или не то масло использовалось. БМВ рекомендует Кастрол, если чо.))
Котэ  | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:04 | Сообщение # 329 |
Мотоцикл: XRV750
| Расскажите, какие проблемы у гуся вылезают к 100.000 км пробега?
k-dmitriy  | Дата: Среда, 04.06.2014, 20:58 | Сообщение # 330 |
| из недавнего и печального опыта эксплуатации: на 30к с небольшим умер задний аморт, ехал по ровной дороге и стало раскачивать, сначала подумалось дорога волнообразная и такой интересный резонанс возникает, но потом поняли что умер аморт, ехал на одной пружине. на месте при осмотре и на след. день масло замечено не было, проехать на сломанном аморте до это пришлось сотку другую км как по ровному асфальту, так и часть по убитой напрочь дороге. потом еще проехал 500 км до другого города встречать поезд с рабочим амортом из москвы, тогда уже масло натекло. когда старый аморт сняли, он просто рассыпался на 3 части: пружина, шток и "стакан", внутри которого виднелась куча шайбочек колечек и все это болталось там внутри тряслось, шток в районе сальника был весь исцарапан. гдето за день до поломки я хорошо приложился на своего рода трамплинчике, но дело было в песках там как бы мягко, может конечно это послужило причиной кончины аморты, может нет. что печально аморт по мануалу не обслуживаемый, ни сальничек обновить, ни какое другое ТО ему не сделать.
ну и верхний болт крепления аморта оказался гнутым
судя по гуглу адврайдеру итп это болезнь, не очень продуманная там сверху крепящая аморт конструкция с длинным болтом
отчасти лечится, усиливается проставкой, туратековская вроде
все фото отсюда http://f800riders.org/forum....k-Bolt. у меня болт примерно так же гнут а у когото даже рама в этом месте гнется надо кстати у себя проверить будет
Сообщение отредактировал k-dmitriy - Среда, 04.06.2014, 21:02 |
