ХАрлей  | Дата: Среда, 16.07.2014, 18:16 | Сообщение # 331 |
Мотоцикл: F800GS
| заметил перетирание тормозного шланга о фару и проводов сигнала...
k-dmitriy  | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 17:00 | Сообщение # 332 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| Цитата Harley (  ) заметил перетирание тормозного шланга о фару и проводов сигнала... может это из-за проставок руля? у себя такого не заметил, седня еще раз хорошенько посмотрю.
ХАрлей  | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 18:00 | Сообщение # 333 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата k-dmitriy (  ) может это из-за проставок руля? Думаю дело в положении крепления шланга к тройнику.
и еще ) : при цепи в 118 звеньев, легко за 10мин меняются задние звезды 42/47
Сообщение отредактировал Harley - Понедельник, 01.09.2014, 18:01 |
k-dmitriy  | Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:45 | Сообщение # 334 |
| Цитата Harley (  ) и еще ) : при цепи в 118 звеньев, легко за 10мин меняются задние звезды 42/47 чето про цепь не понял? мол при этой длине хватает и на 42 и на 47 звезды? а 116 что не прокатывает? а если цепь подрастянется 42 натянется, запас есть?
ХАрлей  | Дата: Вторник, 02.09.2014, 16:18 | Сообщение # 335 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата k-dmitriy (  ) чето про цепь не понял? мол при этой длине хватает и на 42 и на 47 звезды? а 116 что не прокатывает? а если цепь подрастянется 42 натянется, запас есть? 118 хватает на 47 и остаётся запас для подтяжки 42, на 116 47ю не поставить
пс. на 16\47 "триалить" можно, но 170км\ч край..
Сообщение отредактировал Harley - Вторник, 02.09.2014, 16:23 |
k-dmitriy  | Дата: Вторник, 02.09.2014, 18:36 | Сообщение # 336 |
| так может проще переднюю менять 16/17 + 47 или 15/16 + 42 у меня щас на замену к-т 17/47 лежит, передаточное почти тоже что у стока, но по расчетам цепь в разы равномерней по звездам ходит, не попадает участок цепи на одни и теже зубья.
ХАрлей  | Дата: Вторник, 02.09.2014, 20:17 | Сообщение # 337 |
Мотоцикл: F800GS
| k-dmitriy, передаточные числа на всякий вкус, что то мне кажется переднюю хлопотней менять
Сообщение отредактировал Harley - Вторник, 02.09.2014, 20:20 |
k-dmitriy  | Дата: Вторник, 02.09.2014, 22:17 | Сообщение # 338 |
| ну хз. заднюю менять колесо снимать и по 6 винтов крутить, передную надо кожух снять и цепь ослабить (я без ослабления менял переднюю звезду, лень было, умучился, но возможно). вот я 17/47 и выбрал 2.76, почти тоже самое что и сток 2.62
LOTOS  | Дата: Суббота, 20.09.2014, 13:48 | Сообщение # 339 |
| Хочу задать "вопрос-совет". Надумал менять ГС-800 2008г на более свежий, мой в порядке - никаких проблем. Посмотрел украинские сайты продаж, нет ни одного нормального предложения. Но есть вот такие Гусь-800 без доков! Кто даст совет? Может купить за 4000 дол. бездоковый "донор" и катать дальше на своем не замарачиваясь, вдруг что летит, запчасти под боком, здесь же в своем гараже! Причем предложений на сайте автопродаж таких несколько, а с документами, именно "800-сотого" не одного.
P.S. Или продать свой и ехать в Италию за таким вариантом, потом еще растамаживать
Гусь-800 из Италии.
Сообщение отредактировал LOTOS - Суббота, 20.09.2014, 15:31 |
Sergey  | Дата: Суббота, 20.09.2014, 17:43 | Сообщение # 340 |
| Цитата LOTOS (  ) Может купить за 4000 дол Володя, а у вас в доках какие номерные агрегаты прописаны? Если мотора нет, а только рама, то идея вполне разумная, если отбросить эстетическую сторону.
Leo_vlg  | Дата: Четверг, 30.04.2015, 21:07 | Сообщение # 341 |
Мотоцикл: Suzuki dl-1000
| мануал по ремонту bmw f800gs https://yadi.sk/d/QTv_57L1gJvJR
бубен  | Дата: Пятница, 01.05.2015, 14:13 | Сообщение # 342 |
| Sergey, А при чём тут,что прописано в доках.Мотор уже давно запчасть,а не номерной агрегат.С эстетикей беда,ворованые они все,что не растаможеные эт всё гон.
k-dmitriy  | Дата: Суббота, 16.05.2015, 16:39 | Сообщение # 343 |
| почти перед грузией замял обод, в грузии местный криворучкин по правке дисков его выпрямил, хотел сам но только отошел взять ключ для спиц их ослабить, как он его нагрел и херачил молотками :/ я чуть не прослезился )) в общем худо бедно выпрямили, вырванные спицами отверстия подварили, и на удивление на этом чуде проехал по грузии и армении тыщ 5
Leo_vlg  | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 17:28 | Сообщение # 344 |
| Приветствую! В этом сезоне стал счастливым обладателем f800gs! Сейчас езжу согласно мануала на стоковых настройках заднего амортизатора. В связи с чем вопрос. Как настроить задний аморт для езды с нагрузкой? Например со вторым номером. Подкрутить на сколько оборотов?
k-dmitriy  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 03:28 | Сообщение # 345 |
| в 30ти+ град. жару, когда бенза пол бака, стали наблюдаться симптомы будто бенз кончается - тяга на мгновение пропадает, будто воздух попал, и потом мот выпуливает. от оборотов не зависит, как на 3к, так и на 7к это происходит. если постоит, то потом какоето время едет нормально. грешу на бензонасос, типа перегревается, потому как с полным баком едет нормально. кто-нибудь знает его номер? не ориджинал бмв, а он там поди какойнибудь бошевский?
