Sergey  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:43 | Сообщение # 346 |
| Цитата k-dmitriy (  ) поди какойнибудь бошевский буш подбирать насос бошевский обрати внимание на его ттх, разное потребление тока, производительность насоса и рабочее/макс давление. для примеры вот ссылочка там есть ттх насосов http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143214
Цитата бубен (  ) Мотор уже давно запчасть,а не номерной агрегат. это в нашей стране
Поршнев  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 09:08 | Сообщение # 347 |
Мотоцикл: FZX750
| Насос там по габаритам, внешнему виду, разъемам в точности как на вазе десятке (единственное отличие - выход под обычный гофрошланг, у БМВ он волнистый, но уверен пара утяжных хомутов вопрос решит) - . Характеристики чуть другие (на десятке слабее) ,но говорят работает хорошо. А стоимость отличается почти в 10 раз. Другой вопрос, что перегреваться насос вряд ли может, т.к. плавает в бензобаке непосредственно. Посмотрел бы для начала шланг вентиляции бензобака, и возможно реле бензонасоса.
chainflinger  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:04 | Сообщение # 348 |
Мотоцикл: CB750>TA600>F800GS
| На youtube есть испанский ролик, как менять этот насос, там же показан номер бошевского насоса: bosch 0580454094. Я смотрел, ценник по Москве от 3 тыс рублей.
Поршнев  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:11 | Сообщение # 349 |
Мотоцикл: FZX750
| Странно, когда у себя на F650GS Twin снял и искал по оригинальному номеру, цена была около десяти тыс и нигде в наличии нет. А десяточный за тысячу с небольшим, если Бош брать, отечественные еще дешевле. Но обошлось тем, что постучал рукоятью отвертки по корпусу насоса, подключал к аккуму меняя полярность, в итоге родной заработал, и работает уже пару лет с тех пор.
k-dmitriy  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 10:57 | Сообщение # 350 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| Цитата Sergey (  ) Цитата chainflinger (  ) bosch 0580454094 этого нет в таблице
Цитата chainflinger (  ) Я смотрел, ценник по Москве от 3 тыс рублей. это наверно до кризиса, щас уже 6к экзист выдает
Цитата Поршнев (  ) Насос там по габаритам, внешнему виду, разъемам в точности как на вазе десятке а его номера не знаешь?
Цитата Поршнев (  ) Другой вопрос, что перегреваться насос вряд ли может, т.к. плавает в бензобаке непосредственно. Посмотрел бы для начала шланг вентиляции бензобака, и возможно реле бензонасоса. реле это 2я позиция https://bmwcats.com/moto/K72/55254/0:0:-/16/16_0644/ или оно в другом месте? шланг смотрел вроде чистый, сегодня еще его пожмакаю можешь грязь далеко внутрь залетела. но вроде как эти две вещи не зависели бы от наполняемости бака
k-dmitriy  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:15 | Сообщение # 351 |
| ролик видимо этот
насос ставят они Bosch F 000 TE0 103 (100 л/час, 3 бар) типа он же указанный выше 0580454094, хотя цена по экзисту 3к разницы (первый это судя по всему кит с хомутиками шлангом итп). и судя по всему это номер не оригинала, а уже подобранного ими аналога.
а над насосом что за бочка, просто емкость какаято?
Сообщение отредактировал k-dmitriy - Четверг, 09.07.2015, 11:16 |
Поршнев  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 13:49 | Сообщение # 352 |
Мотоцикл: FZX750
| Номер насоса 0 580 453 439 это вроде бы оригинал (нашел какие-то записи, гарантировать что именно этот номер не могу). А десяточный насос 0 580 453 453, и есть он в любых автозапчастях, в Руси например. Видео не смотрел, но "бочка" - это наверное о фильтре. Релюшка эта. У меня кстати есть б-у, она барахлила у человека, но в целом рабочая ,могу дать попользовать. Ежели чего насос снимал, могу подсказать что там да как. 8 925 О49 41 9пять, Алексей.
k-dmitriy  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:36 | Сообщение # 353 |
| а как релюшку проверить, ума не приложу, когда она хаотично то работает то нет. если это она конечно. сегодня получился чистый тест - залил полный бак, проехал 160-170 км по жаре за 30, большая и одна мелка палка уровня топлива исчезли, температура за бортом +32, мот начал тупить, и на грейдере, и когда выехал на трассу. быстро залил 7 с небольшим литров - все прошло, въехал в город темп. поднялась до 36 без проблем ехал.
k-dmitriy  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:48 | Сообщение # 354 |
| пожалуй надо после того как 7 литров сожрется и тупить начнет, снять и посмотреть где уровень, чего касается, а что сухим остается, на то и грешить.
зыж а то эта релюшка вообще какихто ниических денег стоит
Сообщение отредактировал k-dmitriy - Четверг, 09.07.2015, 19:48 |
Поршнев  | Дата: Четверг, 09.07.2015, 20:59 | Сообщение # 355 |
Мотоцикл: FZX750
| Так говорю, есть релюшка, лежит без дела, вроде бы рабочая. Могу дать поиграться, проверить, как с ней будет мотоцикл себя вести.
Sergey  | Дата: Пятница, 10.07.2015, 09:39 | Сообщение # 356 |
| Цитата k-dmitriy (  ) этого нет в таблице это для примера
Цитата k-dmitriy (  ) (100 л/час, 3 бар) ток ещё глянь.
Цитата k-dmitriy (  ) а над насосом что за бочка, просто емкость какаято? не скажу на 100%, но вероятнее всего это перепускной клапан топливной магистрали, который поддерживает необходимые значения рабочего давления.
k-dmitriy  | Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:11 | Сообщение # 357 |
| Цитата Sergey (  ) не скажу на 100%, но вероятнее всего это перепускной клапан топливной магистрали, который поддерживает необходимые значения рабочего давления. хм, а вот в таком узле вполне вероятно что сальник или что еще косячное от тепла моментно и хаотично стравливает давление. хотя куда? - обратно в насос... :/
k-dmitriy  | Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:42 | Сообщение # 358 |
| во, попалась аналогичная проблема на адврайдере http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=599568 чел менял реле - это ничего не дало, замена насоса решила проблему. еще пишет, что если выжать сцепу в этот момент, то мот заглохнет - ну в принципе логично. в этом топике он не один с такой проблемой и этим одним решением. друггой пишет, что по BMW RepROM хар-ки насоса 60 liter/hour at 3.5bar по партнамерам бмвешным насос менялся, у меня на 08 скорее всего стоит явно первой ревизии, судя по всему пришло его время.
Sergey  | Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:30 | Сообщение # 359 |
| Цитата k-dmitriy (  ) судя по всему пришло его время. возможно, а пробег скока?
Цитата k-dmitriy (  ) от тепла моментно и хаотично стравливает давление. маловероятно, ибо обычно реализован клапан просто уплотнительное соединение + пружина. Резинка если тока расплавится, но учти, что она постоянно контактирует с бензом, считай охлаждается так или иначе.
k-dmitriy  | Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:08 | Сообщение # 360 |
| Цитата Sergey (  ) пробег скока? 50+
