Ксантия  | Дата: Вторник, 16.05.2017, 08:34 | Сообщение # 3961 |
| GizmoPerm, никакая крутилка не поможет, отмотай здесь три четыре страницы назад, здесь уже рассказывали и кидали ссылку, как занизить Дакар...меняются косточки в прогрессии, можно заказать в штатах, а можно на заводе заказать, если есть мастера - увеличить можно до 4 см. ( так утверждают Штаты, видимо, они все рассчитали - с оговоркой, что на 4 см. можно занижать, если человек будет ездить один, без пассажира) но это край, идеально на 2 см. Иначе будет цеплять крыло колесом.
Пысы: я занизила на 4 см., через пару недель узнаю, как мотоцикл будет вести себя на пересечённой местности на зубастой резине и с полным багажом - правда мой собственный вес маленький)
Ну ещё можно заниженное сидение купить или сделать самому )
да хранит нас Бог!
Ксантия  | Дата: Вторник, 16.05.2017, 08:46 | Сообщение # 3962 |
| Раз уж зашла сюда, спрошу заодно, может у кого завалялся замок от родного дакаровского кофра? Или знаете, где купить?
да хранит нас Бог!
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 16.05.2017, 09:55 | Сообщение # 3963 |
| Ксантия, долистал до костечек KoubaLink. Я так понимаю таким образом просадишь только зад. А перед? И да, случаем не нашли маленького седла от Дакара?
Да и не совсем понял. В форме заказа 3 строки:
Цитата BMW KoubaLinks for the 2000-present fuel-injected F/G650iGS/Dakar/Sertao. **Single cylinder only.
F/G650iGS Replacement Links-Stock height. PN F650i-0.0: $150 F/G650iGS Lowering Links-1" lowering. PN F650i-1.0: $150 *Recommend For Both GS & GS/Dakar/Sertao Models. F/G650iGS Lowering Links-2" lowering. PN F650i-2.0: $150 *Not Recommended For GS Non-Dakar/Sertao Models.
раз уж во мне и росту не много и весу каких-то 50кг можно брать лоуринг 2"? но написано, что не для даккаров. Как быть? PS: проще поискать тут токарей, если наталкивались на чертежи буду премного благодарен если поделитесь.
TheDevil  | Дата: Вторник, 16.05.2017, 10:31 | Сообщение # 3964 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| Lowering 2 как раз рекомендован для дакаров. Дословно перевожу "не рекомендовано для НЕ-дакаров"
Ксантия  | Дата: Вторник, 16.05.2017, 12:06 | Сообщение # 3965 |
| Это для Дакаров только: 1 номер это увеличение косточки на 2 см., 2 номер на 4 см. ( как сделала я)- мот опустился почти на 5 см., а вилку мы выдвинули вверх до упора в траверсу, там тоже порядка 2 см., ну и да, конечно, сделали чуть помягче все - если будет слишком мягко, ну вернём обратно жесткость - но как я уже говорила выше - я ещё это в полевых условиях не пробовала, по обычному асфальту едет хорошо, сижу правильно - но я его не для асфальта покупала
да хранит нас Бог!
Ксантия  | Дата: Вторник, 16.05.2017, 12:11 | Сообщение # 3966 |
| Снимаешь старые косточки ( их там две), вынимаешь подшипники из них, если сможешь сам и несёшь токарям и говоришь, что хочешь точно такие же, но на 2 см. или 4 см. длиннее, потом запрессовываешь подшипники обратно или покупаешь другие - они есть в продаже и ставишь обратно - это очень простая операция
да хранит нас Бог!
fanfar  | Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:31 | Сообщение # 3967 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Всем доброго времени суток. Кто-нибудь знает размер сальника вала из крышки сцепления?
UPD: затупил. На bmwcats написан - 12X18X4,5 .
Сообщение отредактировал fanfar - Четверг, 18.05.2017, 14:46 |
Alex02  | Дата: Пятница, 19.05.2017, 20:36 | Сообщение # 3968 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2006
| newudu, см мой пост [3861] Alex02 [01.04.2017, 14:50] , стр. 258
Делал для монолок, если интересно, могу позже фото готового установленного на мотоцикле , выложить.
Напомни.
Zim_112  | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 13:08 | Сообщение # 3969 |
Мотоцикл: BMW f650gs
| Здраствуйте. Помогите. Приключилась такая беда - начал перегреватся, а вчера вообще закипел. Что с ним может быть и куда смотреть? Мотоцыкл F650gs Dakar
pantikapey  | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 23:20 | Сообщение # 3970 |
Мотоцикл: F650GS
| в первую очередь проверь вентилятор - если крутится, то проверяй термостат. А начни с проверки уровня на холодную в радиаторе! Для проверки термостата - щупай патрубки, ну а в последнюю очередь - помпа, вернее её крыльчатка.
Сообщение отредактировал pantikapey - Воскресенье, 21.05.2017, 23:22 |
Kasper  | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 15:38 | Сообщение # 3971 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2004
| Цитата fanfar (  ) Всем доброго времени суток. Кто-нибудь знает размер сальника вала из крышки сцепления?
Сегодня сфотографировал
На нем написано 12.28.7
Сообщение отредактировал Kasper - Понедельник, 22.05.2017, 15:40 |
fanfar  | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 16:04 | Сообщение # 3972 |
| Kasper, потратил минут 15 на выяснение истины:) Забыл, что в этой крышке два вала - сцепление и КПП, соответственно и два сальника. Размеры таковы: Сальник вала КПП - 12х28х7 Сальник вала сцепления - 12х18х4,5
Zim_112  | Дата: Понедельник, 22.05.2017, 20:30 | Сообщение # 3973 |
| pantikapey, Спасибо!
Дикий-1974  | Дата: Четверг, 25.05.2017, 13:06 | Сообщение # 3974 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS
| Вопрос уважаемому топикстартеру.Обеспокоен ростом уровня масла.Отчетливый запах бензина.Заливал по мануалу 2.2 л..Масло не мутное,антифриза в нем нет.Проблему заметил в том году в поездке в Карелию,думал бухнул лишнего,сливал шприцом в дороге мл.100.После зимы запах бензина из маслобака был,но едва уловимый,мот зимовал в тепле.На прогретом моторе в первую поездку показал уровень,буквально после двух дней езды опять полное окошко и опять отчетливый запах бенза.Мот перед фото холодный,не выезжал ни вчера не ни сегодня.Уровень смотрите сами.Что может быть?ну не кольца же топливо так пропускают.Наверное компрессии уже не было бы при таком прибавлении бензина в маслобаке.Очень жду ваших советов.
Сообщение отредактировал Дикий-1974 - Четверг, 25.05.2017, 13:07 |
Дикий-1974  | Дата: Четверг, 25.05.2017, 13:07 | Сообщение # 3975 |
| А че фотка не добавилась? Для пользователей вк тот же самый вопрос в группе.Мот ф650гс инжектор 2001 https://vk.com/bmw_f650_series?w=wall-51922793_20300%2Fall
Сообщение отредактировал Дикий-1974 - Четверг, 25.05.2017, 13:15 |
