Мотохудожник  | Дата: Четверг, 26.04.2018, 23:21 | Сообщение # 4621 |
| мне предыдущий хозяин сказал, что это гнездо для диагностики -) Рукалицо ... А оказалось просто прикуриватель -)
После таких заявлений просматриваю весь мотик на предмет сюрпризов .
GizmoPerm  | Дата: Пятница, 27.04.2018, 06:43 | Сообщение # 4622 |
| tolibass, а выход-то у него какой? или там контакты под припайку?
GizmoPerm  | Дата: Пятница, 27.04.2018, 08:40 | Сообщение # 4623 |
| переходник питания на USB Я так понимаю это то же самое, только сразу с выходом на USB?! или не подойдет?
Мотохудожник  | Дата: Пятница, 27.04.2018, 09:45 | Сообщение # 4624 |
| кто ездил с ветровиками Mra, Puig или Ermax ? Какой выше всех ?
mix1130  | Дата: Вторник, 01.05.2018, 16:19 | Сообщение # 4625 |
Мотоцикл: bmw f650 gs
| Выручайте!!! Перестал работать тахометр . Ничего глобального не делал (свечи , фильтра ,масло) все работает а ОН нет , куда лезть . подскажите кто знает.
ILICH  | Дата: Среда, 02.05.2018, 00:20 | Сообщение # 4626 |
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
| При длительной езде в дождь пропадают малые обороты. Никто с такой проблемой не сталкивался?
GizmoPerm  | Дата: Среда, 02.05.2018, 12:35 | Сообщение # 4627 |
| Скатался на северный Урал в праздники. снегу там еще я вам скажу...
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Среда, 02.05.2018, 13:30 | Сообщение # 4628 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| http://ipic.su/img/img7/fs/VTOROEMAYA.1525256851.png
ОДИНОКИЙ
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Среда, 02.05.2018, 13:32 | Сообщение # 4629 |
| У нас еще сугробы! Только дороги чистые(вода, грязь).
ОДИНОКИЙ
Javdet  | Дата: Среда, 02.05.2018, 17:18 | Сообщение # 4630 |
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250, BMW G650XCo
| Цитата ILICH (  ) При длительной езде в дождь пропадают малые обороты. Никто с такой проблемой не сталкивался?
Что-то и мне такое показалось. Заменил бумажный воздушный фильтр на поролоновый. Вроде больше такой проблемы не замечал.
GizmoPerm  | Дата: Четверг, 03.05.2018, 06:39 | Сообщение # 4631 |
| Что-то с поиском неподружился я, а в ФАК в свое время не записали. Пару месяцев назад кто-то скидывал наш аналог подшипников, которые в косточки прогрессии впрессовываются. Можете ткнуть меня носом в их маркировку?! Я они чуть шире оригинала, но в косточках места полно еще для их установки
GizmoPerm  | Дата: Четверг, 03.05.2018, 07:55 | Сообщение # 4632 |
| Цитата Ксантия (  ) Да вот, кстати, переборщила немного с косточками ( я максимально их увеличила) :)- мне, правда, комфортно ездить, но вот зубастая резина и нагруженный мот и плохая дорога - все это привело к трению колеса о задний подкрылок ( скатал за выхи почти полторы тыщи. Лысая в ноль сахара и-т оприлетает в подкрылок, но пока не сточила его до дыры вроде как. Самое неприятное, что на ямах и выбоинах я цепляюсь за асфальт боковым упором. Металлический скрежет слышу. Так что вариант либо сильно усталый моноамморт задний, либо перебор с удлинением косточек. Но не могут же мануалы настолько врать?! Так или иначе сейчас косточки хочу вполовину (на 2 см) укоротить из тех 4см, что наростил.
ILUHA81  | Дата: Четверг, 03.05.2018, 10:38 | Сообщение # 4633 |
Мотоцикл: 650 GS Dakar
| Цитата mix1130 (  ) Выручайте!!! Перестал работать тахометр . Ничего глобального не делал (свечи , фильтра ,масло) все работает а ОН нет , куда лезть . подскажите кто знает.
Попробуй подтянуть клеммы аккумулятора.
fanfar  | Дата: Четверг, 03.05.2018, 10:56 | Сообщение # 4634 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата ILUHA81 (  ) Попробуй подтянуть клеммы аккумулятора. ... и цепь:)
Причём тут клеммы аккумулятора-то? Налицо какая-то неисправность, скорей всего в приборке. Либо (вдруг повезёт?) можно попробовать передёрнуть разъёмы на ЭБУ и на приборке.
ILUHA81  | Дата: Четверг, 03.05.2018, 11:03 | Сообщение # 4635 |
| В первую очередь лучше начать с клемм ). Сигнал на тахометр очень "хитро" идет ).
И симптомов мало описано. Просто так тахометр не умирает )
Сообщение отредактировал ILUHA81 - Четверг, 03.05.2018, 11:05 |
