Александр73 Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:57 | Сообщение # 946
Мотоцикл: R1150RT 2003
Quote (Sasha-Tver)
У меня вопрос к тем у кого стоит задний брызговик:
Вот и у меня вопрос. Нужны они? У меня нету не на переднем , ни на заднем колесе. Есть от них польза ? Пару раз ловил камни в радиатор. думаю передний хагер помог бы.
Sasha-Tver Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:16 | Сообщение # 947
Мотоцикл: BMW K100RS
да надоело просто домой грязным как свинья возвращаться. может хоть немного от этого дурацкого фонтанчика грязи защитят
zoldaten-rulik Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:21 | Сообщение # 948
Мотоцикл: BMW F 650 GS
Quote (Sasha-Tver)
Sasha-Tver
Там снизу еще один,место него подходит любой иной болтик с той же резбой. Чтоб не бить в грязи я сделал вот такоє: на фото,а както раз сломало бочок тормозной жидкости я сделал вот такую защиту на фото.
А у меня такой вопрос как открутить и снять левую ручку,немогу найти чтоб зделать подогрев,подскажите пожалуйста. cry
Прикрепления: 3692665.jpg (33.5 Kb) · 4586346.jpg (333.5 Kb) · 4070277.jpg (296.0 Kb)
Sasha-Tver Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 07:55 | Сообщение # 949
Quote (zoldaten-rulik)
1 Снимаем резинку ручки как " старый носок". Можно даже не снимать резинку а слегка отгнуть. Внизу на фотке видно где вот кончается прямая часть(у меня она скотчем обматанна) идет буртик такой двойной . Вот в нем как раз эти винтики.
2 Откручиваем на основании ручки (ближе к переключателю света) два винтика ввеху и внизу
примечание: Провода на обогрев похотят внутри руля от центра руля(под аварийкой) до самого конца руля (до грузика)
и и спасибо за нижний болт брызговика
Прикрепления: 7508066.jpg (187.4 Kb)
Сообщение отредактировал Sasha-Tver - Воскресенье, 18.11.2012, 07:58
Airborne Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:35 | Сообщение # 950
На задний тормозной бачок существуют готовые решения по защите от туротек и вундерлихт. Цена около 20 евро. Еще желательно закрепить шланг от бачка к раме пластиковым хомутом.
Airborne Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:47 | Сообщение # 951
http://www.bmwcats.com/moto....46_0859
Гайка, под номером 6
Александр73 Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:59 | Сообщение # 952
Quote (Airborne)
Цена около 20 евро
Плюс доставка 17 евро - нафиг надо сам сделаю.
по их картинкам.
yuriy Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:21 | Сообщение # 953
Мотоцикл: suzuki intruder
Quote
если пропитать резиновую рукоятку бензином-должно стянутся легче.
Хочу поменять мотоцикл.Интересуюсь BMW f650 одногоршковым.
RockAngel Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 14:03 | Сообщение # 954
Мотоцикл: птичка f650gs
всем доброго воскресения.
приехали сегодня к моей птичке.
кнопочка стартера вообще не ага. разобрали. почистили контакт. ожила. долили бензинчику.
по советам выше, при включ. зажигании пару раз пооткрывали газ, потом покрутили стартером с подногой.
после чего аккум сдох. нас предупреждали что он мертвый, но не думали, что настолько (до этого долили. зарядили).
попробовали прикурить от аккума семерки (снимали ставили рядом) пару раз двиг. пыхнул, было слышно что мощи не хватает крутить.
куча пугающих звуков. после лязганья стартера, он как бы отключается и гудит тахометр (как мне показалось) - это зачем интересно? появилась мысль что у стартера тоже где-то контакт теряется.
вобщем. долго мучить не стали, поехали в магазин аккумов. но по размеру с нужной емкостью ничего подходящего.
такие вот дела.
Сообщение отредактировал RockAngel - Воскресенье, 18.11.2012, 14:04
zoldaten-rulik Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 14:30 | Сообщение # 955
Airborne Заказивать ето хорошо но у меня бюджет не большой +семя,проще сделать самому.
RockAngel Акуум можна поставить 7,10 или 14 амперний другой,у меня 7амперний,конечно же на 12вольт.
А на заводку попробуй поставить мот на центральную подножку,отклонить боковую, вкльчить 1скорость,выжать сцепления и заводить.Мот не заведется но крутить будет,детали смазаются после простоя и попробуеш после етого нормально завести.Ятак делал у знакомого,он 2 месяца зимой не прогревал и такое было.После такой процедури завелся и работает по сей день.БМВ техника живущая.Даш результат.
Airborne Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 15:14 | Сообщение # 956
У меня 5 месяцев они стоят и весной заводятся за пару секунд.есть значит косяк, надо смотреть, топливный фильтр давно меняли?
Airborne Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 15:21 | Сообщение # 957
Акб ставлю такие YB12AL-A2 Yuasa
Стоит около 50 евро, самый старый уже 4 года служить, правда при регулярной подзарядке и обслуживании. Он кислотный.
zoldaten-rulik Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:35 | Сообщение # 958
У меня уже 10тисч. как поменял,может залил чето. А на сколько он меняэтся?
Airborne Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:53 | Сообщение # 959
Топливный фильтр, он же регулятор давления, меняется про регламенту каждые 20000 км.
Dok Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:08 | Сообщение # 960
Мотоцикл: BMW f650gs
zoldaten-rulik, причем от октавии становитсо не хуже фирменного
