Александр73 Дата: Пятница, 16.11.2012, 17:22 | Сообщение # 931
Мотоцикл: R1150RT 2003
Все наверное от характеристик наездника зависит. Мой вес 96 кг. И походу парусность у меня приличная. Летом в ветреную погоду шел 110-120 в лесах вроде ничего. Но стоит выйти на открытую местность - сносит так что колеса в сторону смещались. Приходилось до 80 сбрасывать.
При остановках на перекур всегда замечаю неприятный эффект ладони- пальцы покалывает. От вибрации походу. Может с перчатками такого и нет , но без перчаток ощутимо. Ну и 5 точка меня убивает. После 300 км болит охренеть. Тут два варианта ,или к проктологу пора или седло надо помягче. Возможно 96 кг слишком давит на заниженное седло.
kuzmich Дата: Пятница, 16.11.2012, 19:02 | Сообщение # 932
Quote (Александр73)
Скорее не от вибраций, скорее от перчаток, у меня такое бывает, когда перчатки одеваю толстые, вот тогда и покалывает, сейчас езжу в мотокросс неопрен в холодную погоду, как то меньше такой эффект проявляеца...:)
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
Александр73 Дата: Пятница, 16.11.2012, 19:22 | Сообщение # 933
Quote (kuzmich)
За 20 лет езды ни разу перчаток не одевал. Не люблю их. Так что точно не в них дело.
eli Дата: Пятница, 16.11.2012, 21:17 | Сообщение # 934
Ну, значит не пользуйте химию. Главное, чтобы человек был счастлив. smile
Сообщение отредактировал eli - Пятница, 16.11.2012, 21:32
kuzmich Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:11 | Сообщение # 935
Quote (Александр73)
Это без перчаток, это а как ты ездишь? Я не могу без перчаток,....:))))
Александр73 Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:33 | Сообщение # 936
Quote (kuzmich)
Да вот так. Совсем не ношу не зимой, не на мото. Чето как то не парит. Комплекс наверное какой то.
kuzmich Дата: Суббота, 17.11.2012, 00:01 | Сообщение # 937
Quote (Александр73)
Ну не знаю, без перчаток как раз на моте неправильно, ибо руки устают, может поэтому и колет,... biggrin
Sasha-Tver Дата: Суббота, 17.11.2012, 09:26 | Сообщение # 938
Мотоцикл: BMW K100RS
Привет всем. Ни у меня одного не работает обогрев левой (правой) ручки. И начал вот ремонт. Прочитал на каком то форуме что резинку с ручки надо снимать как "старый носок". ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! Резинка после снятия почти жива. Обрыв нихрома обнаружил почти сразу. Проволока не пояется поэтому поставлю на скрутку или обожму трубочкой из клювика шариковой ручки. Перед установкой резинки скочем обмотаю спираль чтобы не сорвать. Не представляю только как эту резинку назад напихну. Она деревянная такая. И все равно все это проще, чем найти разьем провода обогрева для определения наличия напряжения. Кстати нагрев работает и при выключеном двигателе, но включеном зажигании.
Himik Дата: Суббота, 17.11.2012, 11:15 | Сообщение # 939
Паяется легко и непринужденно. Салицилка, ортофосфорная кислота, флюс ФТА (дико ядреный флюс, паяет нержавейку батареек на ура). Перед пайкой подзачистить скальпелем. После пайки промыть.
Dok Дата: Суббота, 17.11.2012, 17:04 | Сообщение # 940
Мотоцикл: BMW f650gs
Господа, кто то помнит размеры сальников и подшипников в прогрессии ?? заранее благодарен
Sasha-Tver Дата: Суббота, 17.11.2012, 19:42 | Сообщение # 941
продолжение ремонта подогрева ручки: ....Да я как то простенько скрутку сделал, промазал скрутку ( да и вообще там все) суперклеем. Сверху скочем обматал чтобы резинка ручки при установке все там не разворошила. Резинку натянул на клее и все. Тепло вернулось
Прикрепления: 4177011.jpg (187.4 Kb)
Сообщение отредактировал Sasha-Tver - Суббота, 17.11.2012, 20:09
Sasha-Tver Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:07 | Сообщение # 942
Добавлено (17.11.2012, 19:54)
У меня вопрос к тем у кого стоит задний брызговик: брызговик крепится к маятнику двумя кронштейнами. На правом кронштейне (который еще и защита цепи) отверстие снизу и на маятнике снизу тоже. Туда что надо болт с гайкой ставить?? По каталогу там вообще никакого крепежа нет и вся конструкция крепится на 4 винтиках с двух сторон
Добавлено (17.11.2012, 20:07)
«Качающийся рычаг заднего колеса»
http://www.bmwcats.com/moto/catalog/R13/51603/0175+2004+02/graphics/33/33_1045/
Airborne Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:31 | Сообщение # 943
Мотоцикл: BMW F 650 GS
Там стоит скоба с резьбой. Вкручивается обычный винт.
Sasha-Tver Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:00 | Сообщение # 944
А СКОБА СТОИТ НА ПЛАСТИКОВОЙ ШТУКЕ ИЛИ НА МАЯТНИКЕ
может кто код по каталогу подскажет этой скобы и винта ( а то ведь летом не до скобы будет)
Сообщение отредактировал Sasha-Tver - Суббота, 17.11.2012, 22:03
Dok Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:30 | Сообщение # 945
Sasha-Tver, спасибо, но немного не то
