R1100RT/GS - Крутим гайки здесь :)
Himik  | Дата: Вторник, 17.04.2012, 11:33 | Сообщение # 16 |
| Спасибо. Пусть это будет здесь. Местами ржал
Я пользовался заводским мануалом на английском, там про затяжку то же самое. Скачал с carlsalter.com. Зазоры между коромыслом и опорой были в норме, поэтому трогать не стал.
З.Ы. Местами ржал
Сообщение отредактировал Himik - Вторник, 17.04.2012, 11:45 |
TEOR  | Дата: Вторник, 17.04.2012, 13:07 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: NC750X DCT
| http://www.advrider.com/forums....surging
Тут собраны "мудрые советы" и ссылки.
Himik  | Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:47 | Сообщение # 18 |
| Благодарю! Сижу, читаю..
Himik  | Дата: Среда, 27.06.2012, 21:02 | Сообщение # 19 |
| Сегодня раскидал сцепление - состояние нового, такое чувство что его меняли, даже обильно законсервировано маслом Трансмиссионным точно, про моторное не знаю, маховик еще не открутил.
Timm  | Дата: Среда, 27.06.2012, 21:07 | Сообщение # 20 |
| Химик, привет! а ты случайно не в курсе, насколько 1200 отличается от 1100? Ибо седня стал (надеюсь счастливым) обладателем 1200 гуся и уже есть по нему куча вопросов...
да еще и несколько нетрезв...
Himik  | Дата: Среда, 27.06.2012, 21:32 | Сообщение # 21 |
| Привет! Поздравляю, и ровных дорог!!
Много читал за 1200. В общем-то перелопатили его капитально по сравнению с 1100-1150, и общего наверное в них только компоновочная схема. Молотком и отверткой в дороге уже не починишь
Timm  | Дата: Среда, 27.06.2012, 21:43 | Сообщение # 22 |
| ну у меня еще и набор звездочек есть ! :)))))))))
Timm  | Дата: Среда, 27.06.2012, 21:43 | Сообщение # 23 |
| звиняйте, понимаю, что флудю, ухожу в профильную ветку.
Himik  | Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 21:19 | Сообщение # 24 |
| Timm, Вот 650 гусь точно чинился молотком, отверткой и набором звездочек
Йоу, пипл, я теперь знаю как регулировать БМВ-шные редукторы! И даже как их разбирать без специального стапеля! Правда для этого нужен сварочный аппарат и еще пара мелочей - токарный и фрезерный станки Ну или накрайняк здоровенные тисы и болгарка.
Himik  | Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:58 | Сообщение # 25 |
| ВЫ: Хотите натрахаться так, что на женщин смотреть неделю не будете? Хотите прое$ать полсезона, грустно глядя из окна машины на обгоняющих вас мотоциклистов? У вас есть лишние пиццот баксов на инструмент, который вы давно хотели купить, да не было повода? Хотите постоянно подматывать проводку изолентой? У вас есть под рукой токарь-многостаночник, котрый согласен забить на работу для того, чтобы выточить очередную спецпое#ень для разборки/сборки? У вас есть МНООООГО лишнего бабла, чтобы кататься в фирменный сервис? У вас ну просто до#уя свободного времени?
КУПИТЕ, СУКА, СЕБЕ ОППОЗИТ ОТ БМВ!
Вкратце - обоссался входной сальник в мосту - перебрал, иначе никак. Обоссался задний сальник первичного вала в коробке - перебрал коробку, иначе не достать. Самый прикол, что пункт ниже случился из-за того, что маслу из ссущего сальника деваться некуда, и оно по штоку выжима идет прямиком на сцепление. Кончилость сцепление - перебрал, ну тут х#й с ним, все по-автомобильному. Кончились подшипники в паралевере - перебрал.
Но сегодня, мля не поверите! Отклеились магниты в стартере. Завтра буду е#аццо - что-нибудь изобретать.
zubaziga  | Дата: Вторник, 13.11.2012, 02:50 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: R1100RT
| Как наименее геморным путем добраться до сцепления?
Himik  | Дата: Вторник, 13.11.2012, 07:21 | Сообщение # 27 |
| Снять пластик, аккумулятор. Открутить тормозную скобу и тормозные трубки от коробки Снять колесо. Снять боковые опоры подножек пассажира и глушитель(опционально) Снять или сдвинуть бензобак, если позволяет место. Открутить эйрбокс от подрамника. Открутить амортизатор от маятника Открутить 4 болта подрамника от коробки и мотора, расслабить одну шпильку. Задрать подрамник вверх. Вытащить эйрбокс вместе с топливной рампой Открутить 6 болтов и вынуть коробку в сборе с редуктором.
Jorana51  | Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:45 | Сообщение # 28 |
Мотоцикл: Yamaha XT600
| Quote (Himik) КУПИТЕ, СУКА, СЕБЕ ОППОЗИТ ОТ БМВ! а ведь очень хочется! после таких сообщений все чаще на Ф800 посматриваю
Нашу волю не сломать! Жали! Жмем! И будем жать..
Himik  | Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:09 | Сообщение # 29 |
| Ну, собственно псто было написано слегка в запале. После ревизии аппарата проблем он мне больше не доставлял.
Jorana51  | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:13 | Сообщение # 30 |
| я все мечтаю на гусе проехать! пообщаться с владельцем! что б рассказал что да как! да и вообще проехать что б понять нужен он
