R1100RT/GS - Крутим гайки здесь :)
Himik  | Дата: Среда, 21.03.2012, 21:07 | Сообщение # 1 |
| Ну что, господа, черт меня дернул пересесть на оппозит, такшта здесь постим:
Ссылки на интересные сайты по обслуживанию и ТО. Делимся самостоятельным опытом.
Кинч  | Дата: Среда, 21.03.2012, 22:14 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: XJR1300
| Могу на GS1150 скинуть скан мануала на английском (51МВ). Надо?
Pavel  | Дата: Среда, 21.03.2012, 22:15 | Сообщение # 3 |
| Лучше спроси размеры
Himik  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 05:56 | Сообщение # 4 |
| Кинч, Да, конечно. Если не затруднит, то можно залить на файлопомойки вроде rghost или turbobit и ссылку выложить сюда.
Pavel, ??
Pavel  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 06:36 | Сообщение # 5 |
| Да про размеры какая длина от цилиндров до хвоста ?
Himik  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 14:59 | Сообщение # 6 |
| Пока не знаю, но здоровый, зараза
Кинч  | Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:13 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: XJR1300
| Quote (Himik) то можно залить на файлопомойки вроде rghost или turbobit и ссылку выложить сюда. Пожалуйста! Ни разу не пользовался сим файлообменником и посему, что получилось не знаю. http://turbobit.net/p2fue2jtecji.html
Himik  | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:18 | Сообщение # 8 |
| Благодарю!!
Himik  | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 21:24 | Сообщение # 9 |
| Господа оппозитоводы, скажите плз, небольшой люфт в районе, где редуктор присоединяется к маятнику (подшипники) допустим? Выглядит это как небольшая свобода при попытке повернуть/покачать колесо вдоль подольной оси мотоцикла
Dyson  | Дата: Пятница, 30.03.2012, 23:36 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: R1200GS, 350SX-F
| Думается мне это подшипник маятника....
p.s. могу сильно ошибаться!
BMW и KTM
Дог  | Дата: Суббота, 31.03.2012, 00:50 | Сообщение # 11 |
| Quote (Dyson) Думается мне это подшипник маятника.... сказанно же Quote (Himik) где редуктор присоединяется к маятнику
Himik  | Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:20 | Сообщение # 12 |
| Спасибо, я уже разобрался, от слова "разобрал" Один из подшипников при смерти. Остальное в порядке.
Himik  | Дата: Вторник, 10.04.2012, 08:05 | Сообщение # 13 |
| Все меняется легко и непринужденно безо всяких фирменных оправок, нужен только термопистолет. Шлицы кардана смазал MC1500. Классная смазка, особенно по способности оставаться в зоне контакта, рекомендую.
Himik  | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 20:30 | Сообщение # 14 |
| Теперь знаю, как регулировать клОпОна, гыгы
TEOR  | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 15:04 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: NC750X DCT
| http://www.advrider.com/Wisdom/OREPADv1.0.pdf
Тут красочно про клапана. На русском не удалось найти мануала.
Кроме клапанов, изредка надо регулировать зазор коромысел и при затяжке, все четыре резьбовых соединения затягиваются с моментом 20нм., а одно из них еще дотягивается поворотом на 180 градусов - это для меня, было тяжело понять, казалось сорву резьбу, но видно немцы все продумали
