ХАРД-ЭНДУРО 450 и выше
All-road_rider  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 20:33 | Сообщение # 31 |
Мотоцикл: Африка
| В январьском 2011г номере мотоэксперта есть статья, сравнивающяя WR, RMX и G450 от БМВ...
ohlins  | Дата: Четверг, 30.12.2010, 22:41 | Сообщение # 32 |
| Quote (КРЫНЯ) Но он гораздо тяжелей чем тот же CRF250. Помню читал, что порядка более 10кг из-за омолагационных "приблуд". WR250F который я пробовал не имел ничего лишнего и весил вполне нормально. Но так как ты собираешься купить мотоцикл для физ подготовки, то смысла покупать 250 нет ни какого. На 250 всегда будет не хватать мощи и не важно, что много мест где ехать на нем проще и быстрей. Но еще раз рекомендую присмотреться к 350 и 400 если хочешь 4т. Quote (КРЫНЯ) МОЩНОСТЬ С НИЗОВ или уже при раскрутке движка на средних оборотах? Даже 200ка едет устойчиво на холостых оборотах, после дачи газа она разгоняется чуть хуже чем XR250 до средних оборотов, а дальше моментальный набор максимальных оборотов. Если ехать не превышая обороты подхвата то тяги вполне достаточно для любых условий а дальше сплошной ее избыток. У 300 еще больше тяги на маленьких оборотах и мягче подхват. Так что проблема не в недостатке тяги на низах, а в неравномерности ее выдачи. Вот и едешь держа высокие обороты, а излишек тяги снимаешь с колеса прижав сцепление.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 31.12.2010, 00:10 | Сообщение # 33 |
| Quote (ohlins) Вот и едешь держа высокие обороты, а излишек тяги снимаешь с колеса прижав сцепление. то есть постоянно травишь им .... понятно. Я вот подумал: "Вот насколько я мастер такой, что бы почувствовать отличие ШОВЫ от КАЯБЫ или WP???" Думается, что на моём этапе мото-развития НИКАКОГО РАЗЛИЧИЯ я не услышу. Поэтому субъективно они все равны. Так получается. Остаётся критериев не так много, и одними из них есть РЕМОНТНОПРИГОДНОСТЬ, ПРОСТОТА, НАДЁЖНОСТЬ. p.s. но в итоге, по закону Мэрфи, бутерброда с маслом и подлости, решающую роль сыграет цена в момент покупки
Sergey  | Дата: Пятница, 31.12.2010, 11:05 | Сообщение # 34 |
| Quote (КРЫНЯ) Я вот подумал: "Вот насколько я мастер такой, что бы почувствовать отличие ШОВЫ от КАЯБЫ или WP???" Думается, что на моём этапе мото-развития НИКАКОГО РАЗЛИЧИЯ я не услышу. Поэтому субъективно они все равны. Хотел написать, ждал выводов. Думаю не много любителей найдется чтоб понять отличия. От туриста отличия по-чувствуешь точно, а вот между теми, что выбираешь скорее нет. Quote (КРЫНЯ) цена в момент покупки не цена должна с играть, а соотношение техсостояние/цена (если речь не про новый), а если новый иди в магаз тест драйв на всех что перечислил и купил. Quote (КРЫНЯ) ПРОСТОТА, НАДЁЖНОСТЬ. я б эти параметры назвал несколько по-другому ПРОСТОТА=меньшая изощрённость инженеров НАДЁЖНОСТЬ=частота регламентного ТО
Сообщение отредактировал Sergey - Пятница, 31.12.2010, 11:19 |
ohlins  | Дата: Пятница, 31.12.2010, 12:49 | Сообщение # 35 |
| Quote (КРЫНЯ) Вот насколько я мастер такой, что бы почувствовать отличие ШОВЫ от КАЯБЫ или WP??? Скорей у тебя нет возможности их полноценно сравнить, а разницу почувствовал бы.
Sergey  | Дата: Пятница, 31.12.2010, 14:40 | Сообщение # 36 |
| Тока ёе ещё грамотно настроить надо. Ну или хз в заводских настройках чтоль сравнивать? Вес у всех разный для какой местности тоже вопрос.
ohlins  | Дата: Пятница, 31.12.2010, 17:34 | Сообщение # 37 |
| Перед сравнением обязательно настраивать под себя.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 01.01.2011, 13:05 | Сообщение # 38 |
| Quote (ohlins) Скорей у тебя нет возможности их полноценно сравнить, а разницу почувствовал бы. более того, у меня нет возможности даже проехать хоть на одном из них..... На сайте мотокросса, в разделе ЭНДУРО дали следующие советы (отсутствующие модели отмели в сторону): - КТМ-300 (но с оговоркой что это ОЧЕНЬ много мотоцикла мне, любителю),то есть как бензопила, сразу выходит на пиковые обороты - WR450F самый мощный из "сокамерников", работать с ним надо по принципу "ВКЛ" и "ВЫКЛ", то есть очень филигранное чутьё должно быть у пилота при дозировании газа - КТМ450, именно 450. Все вышестоящие модели объёмом 520, 525, 530 дают больше тому, кто смог "взять всю мощь" объёма 450. У они всё же ближе к раллийным стихиям. А КТМ-450 именно баланс между мощностью и весом, который меня визуально радует (114кг)... Вот только предупредили что НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮТ покупать его б/у потому, что избавляются от них токлько ИЛИ КОГДА ИМ ХАНА пришла или перед большой капиталкой (до 1500$ может затянуть). Такие пироги пока
ershn8d  | Дата: Суббота, 01.01.2011, 14:23 | Сообщение # 39 |
| КРЫНЯ, ну про 300 EXC ладно. Я прокатился на YZ450, ну не знаю что там вкл-выкл. Вполне линейный и приятный мото, правда надо хорошо уметь держать ручку газа в стабильном положении и завести его трудновато. А 1500$ можно вложить в ЛЮБОЙ не новый аналогичный аппарат, ну наверное кроме 2т.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 01.01.2011, 18:01 | Сообщение # 40 |
| ershn8d, линейная говоришь???? Какой опыт у тя в OFF-road? Что то запутался совсем.... Эх, надо искать варианты проб, иначе сколько людей-столько и мнений, выходит.
ohlins  | Дата: Суббота, 01.01.2011, 19:48 | Сообщение # 41 |
| Quote (КРЫНЯ) WR450F самый мощный из "сокамерников", работать с ним надо по принципу "ВКЛ" и "ВЫКЛ" Если говорить про правильно раздушенные мотики, то ни первое ни второе утверждение неверно. Кстати у моего YZ250F тяга тоже очень линейная, с холостых до самого верха.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 01.01.2011, 20:31 | Сообщение # 42 |
| ohlins, даёшь аргумент про неправильные утверждения... А зачем их раздушивать? Это после надо делать того, как НЕраздушенного станет мало. общаясь на сайте мотокроссменов, один из них высказал мысль про то, что я изначально неправильно ставлю вопрос. Он высказал мысль что легче на кроссовый мотоцикл поставить фару и гонять, чем пытаться гонять на более тяжёлом ХАРДЕ. Да и не факт что я на кроссовом смогу застать вечер на трассе, ибо уже после второго часа езды меня потянет в гараж и люлю НАДО НАЙТИ ТЕСТ ДРАЙВ!!!!!!!!!!!!!!!! иначе ступор может случиться
Женя4х4  | Дата: Суббота, 01.01.2011, 20:38 | Сообщение # 43 |
Мотоцикл: KTM 250 (2T) EXC
| Quote (zak) Или выезд на сто км в одну сторону - ночёвка/постой на берегу реки в рыбачьем посёлке - возвращение. 100 км туда+100обратно=200 - ни у одного хард-спорт-эндуро на столько бензина не хватит со стандартным баком
Фотография: спортивная, репортажная, пейзажная. Профессионально, оперативно. 8-926-246-30-88 Евгения
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 01.01.2011, 20:48 | Сообщение # 44 |
| Женя4х4, в смысле по дороге нет АЗС? У нас их есть там ну и бак вместо 6-8 литров поставить на 12, это не так уж и повлияет на управляемость.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 01.01.2011, 20:52 |
Женя4х4  | Дата: Суббота, 01.01.2011, 21:00 | Сообщение # 45 |
| Quote (КРЫНЯ) в смысле по дороге нет АЗС? У нас их есть там Ну там где есть заправки смысла в хардэндуро не вижу А по существу темы. 1 То, что мотоцикл надо обслуживать по мануалу у нас знают не многие, а для высокотехнологиченого современного мотика это крайне актуально 2 Мощность 450-х нужна только в глубоком песке/снегу. Все хардэндуро 250-ки 4Т по низам почти не отличаются от 450-х 3 Говоря про КТМ , это как премиум бренд в автомире. Ну скажем, то удовольствие которое он дает сродни ренж-роверу. 4 Мне моего 2т 250 хватает везде, но если б не приличный эндуро опыт, то было бы тяжко. Надо грамотно дозировать нагрузку на руки и ваще правильно двигаться на мотике Плюс много работать сцеплением, снимая лишнюю тягу с колеса или добавляя ее когда нужно, а также при торможениях. Ведь 2Т мотором не тормозит 5 Без кроссовой подготовки (хотя бы минимальной) на мощном спорт-эндуро выйти на уровень контроля над мотоциклом в любых ситуациях получится не скоро и скорее всего травматично
