Хард эндуро для горных покатушек
ephu  | Дата: Пятница, 01.06.2012, 22:34 | Сообщение # 211 |
| Сначала на глаз, если не увидишь, то есть два способа. Взять цигарку и надымить в район карба, если будет подсос, сразу будет видно, как дым засасывается, или "отбрасывается", либо wd40 побрызгать на все уплотнения,
Normann  | Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:00 | Сообщение # 212 |
Мотоцикл: Husqvarna TE449
| Quote (igorenya) Посмотрю. А смотреть щели/разрывы на глаз или как?
Герметичность легко проверить распыляя WD40 на место соединения при ровных оборотах двигателя. Если при распылении работа двигателя меняется, то сосёт воздух, ephu ранее написал.
In horse power we trust!
Сообщение отредактировал Normann - Суббота, 02.06.2012, 00:01 |
katz  | Дата: Суббота, 02.06.2012, 08:49 | Сообщение # 213 |
| Quote (igorenya) Надеюсь его снимать не надо при этом? надо... и смотреть с пристрастием: есть там кое-какие моменты...
ephu  | Дата: Суббота, 02.06.2012, 08:54 | Сообщение # 214 |
| Normann, спасибо! Quote (ephu) Сначала на глаз, если не увидишь, то есть два способа. Взять цигарку и надымить в район карба, если будет подсос, сразу будет видно, как дым засасывается, или "отбрасывается", либо wd40 побрызгать на все уплотнения, что-то пол сообщения не дошло. Там было примерно то, что Normann, написал.
varvar-allan  | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 21:28 | Сообщение # 215 |
Мотоцикл: minsk...Yamaha T-Max 500
| подскажите какой мот взять, чтоб вдвоем в горы с палаткой и всеми аксесуарами. И чтоб расход норм. Мне нравятся всем bmw gs650-800. Но не знаю как он для этого подойдет. А если не гусь то что взять универсальное. Что б и по дороге вдвоем ехать и чтоб в горы мог вытянуть двоих + екиперовка.
Pate  | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 22:09 | Сообщение # 216 |
| Quote (varvar-allan) подскажите какой мот взять, чтоб вдвоем в горы с палаткой и всеми аксесуарами. И чтоб расход норм. Мне нравятся всем bmw gs650-800. Но не знаю как он для этого подойдет. А если не гусь то что взять универсальное. Что б и по дороге вдвоем ехать и чтоб в горы мог вытянуть двоих + екиперовка.
А ничего универсальней F800GS нет, это край. Можно найти только что то тяжелей или хуже.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 23:52 | Сообщение # 217 |
| Quote (varvar-allan) чтоб вдвоем в горы с палаткой и всеми аксесуарами. И чтоб расход норм. Pate, сказал точно. Можно лишь дополнить этот список или уже б/у мотоциклами, или уже б/у СТАРЫМИ мотоциклами. F800GS - для двоих, а для одного тут шире выбор среди новых аппаратов.
Quote (varvar-allan) Что б и по дороге вдвоем ехать и чтоб в горы мог вытянуть двоих + екиперовка. вот понятия ГОРЫ у каждого индивидуальное.....
varvar-allan  | Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:07 | Сообщение # 218 |
| спасибо всем. Значит гуся и буду брать. Очень понравился. В Германии есть очень хорошие f650gs и по хорошей цене. Конечно есть и f800gs ну там уже цена немного другая. Один близкий родственник будет для себя микроавтобус грузовой брать в Германии. И заодно мне мот бы взял. А тут уже растаможили б. Там сумма тоже не очень большая. Точно дешевле чем здесь покупать.
Pate  | Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:23 | Сообщение # 219 |
| Не забудь под его VIN внести залог в таможне, и будь готов в Белке от таможни отбиваться, они пытаются развести. Делают вид что ничего не знают о таможенном союзе с Россией.
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 14.06.2012, 19:17 |
varvar-allan  | Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:33 | Сообщение # 220 |
| а горы не очень большие. До 1500м может и меньше . Туда на ИЖах некоторые ездят. Ну и дороги есть там по которых ГАЗ-66 ездят. Просто на скутере туда не заедешь вдвоем . Даже с 500кубами. И скутер жалко. Пластик можно о ветки посрывать. Ну я уже конечно решил гуся брать. Всем спасибо за советы. Добавлено (14.06.2012, 15:33) --------------------------------------------- а у нас свои таможники. Я с Украины. И там если действовать по закону, должно быть все норм. И я на это решился только по той причине что муж сестры собрался бус покупать в Германии. И 200кг на микроавтобусе не будет проблем привезти.
igorenya  | Дата: Четверг, 21.06.2012, 14:43 | Сообщение # 221 |
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S
| Хороший выбор. Но если хватит денег на Трансальп, он лучше. Я просто сравнивал, когда Трансальпа в Германии покупал.
LOTOS  | Дата: Четверг, 21.06.2012, 18:39 | Сообщение # 222 |
| Посоветовал бы для начала остановиться на Трансальпе-600,наиболее универсальный и относительно не дорогой мотоцикл--как для езды по горным грунтовкам,так и для асфальта.Раз живешь в Ужгороде,т.е. на границе,то таможня тебя должна волновать меньше всего .Почитай на "Мотке" тему "Из Италии на мотоколесах"--там все "разжеванно"----My WebPage
igorenya  | Дата: Среда, 20.03.2013, 09:05 | Сообщение # 223 |
| Хочу поделиться впечатлениями о DRZ 400 на данный момент
Первое - не экономьте на экипировке! Голень заживает неоправданно долго.
Эксплуатация: Когда сел аккумулятор, оценил, как он заводиться с толкача. Заводится довольно легко. Обслуживание без проблем, бак снял, все доступно.
Трасса: По трассе курсовая скорость 90-110. Не хватает. Мне по привычке 140+ как на Honda Transalp хочется. Все-таки 2 цилиндра и 200кг на трассе рулят. За городом комфортно двигаться по обочинам (пока не встретишь какого-нить ... не смотрящего в зеркало, перед тем как открывать дверь. Для дальнякофилов - тренируйте задницу или меняйте седло
Горы: По горам - отличный мотоцикл. На ручке много крутящего момента даже на стандартных звездах при моих 120+ кг. Не хватает ABS. Переднее колесо при спуске с горы, при торможении, вырывает траву с грунтом и становиться лыжей. Я как-то так приехал куда не хотел
Город: По городу "не подрывается". Как-то прокаченый IS меня обогнал, было грустно Ездить можно как душе угодно, кроме как через большие арыки и высокие препятствия. В потоке комфортно, руль выше зеркал машин.
Доволен выбором, но не хватает мотоцикла для дальняка.
Major  | Дата: Среда, 20.03.2013, 12:09 | Сообщение # 224 |
| Цитата (igorenya) Не хватает ABS. Переднее колесо при спуске с горы, при торможении, вырывает траву с грунтом и становиться лыжей. Я как-то так приехал куда не хотел
не правильно работаешь тормозом и тушкой на спуске
igorenya  | Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:22 | Сообщение # 225 |
| Для дальняка смотрю в сторону Suzuki DL1000 V-Strom. Очень нравиться
Цитата (Major) не правильно работаешь тормозом и тушкой на спуске А я-то голову ломаю чего это я не туда приехал?
Сообщение отредактировал igorenya - Четверг, 11.04.2013, 22:29 |
