Выбор универсального эндуро под небольшой рост. DR650?
di_mot  | Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:27 | Сообщение # 31 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Как только тронулся, высота сидения уходит на ТРЕТИЙ - N-ый план!!! Но ДО этого есть еще один аспект. О котором, почему-то спецы по мотобою (ближне-, средне, дальне-) не говорят. А именно: При загруженности барахлом пасажирского места (а это часто видно на фотах) влезать и в особеннсти быстро слезать смота сложно. И чем выше сидушка - тем сложнее.
Garri  | Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:36 | Сообщение # 32 |
Мотоцикл: Suzuki DR650SE, BMW R1200GS
| Цитата LOTOS (  ) Вот они бюджетные КРАСАВЦЫ от Хонды--Доминатор и Трансальп.Когда-то оба были пригнаны с Италии,куплены с первых рук.Доминатор именно модели 1993-1994гг ,последние "японцы" с чистым весом в 160кг,потом пошли уже "итальянцы" на 20кг тяжелее.Мне "Доминатор" напоминал своей безотказностью и простотой конструкции--"автомат Калашникова".
По поводу Доминатора - хотелось бы мотоцикл посвежее, никак не старше 2003 года. Не хочется лишних сюрпризов вдали от дома... А трансальп еще посмотрю, хотя у меня сложилось впечатление, что великоват он для меня, и по городу не очень.
Не знаю, почему-то меня именно на классические эндуро тянет типа DR-Z... Может правда, как вариант, взять 400-ку, поставить кит занижения + низкое гелевое сиденье, и переднее колесо поменьше типа как у мотардов - и будет он пониже сантиметров на 40...
sed  | Дата: Вторник, 19.11.2013, 21:21 | Сообщение # 33 |
| Цитата Garri (  ) и будет он пониже сантиметров на 40... по колено
Maress  | Дата: Среда, 20.11.2013, 00:25 | Сообщение # 34 |
Мотоцикл: aprilia pegaso cube 650
| Не ну а чо свой мот не посоветовать) Априлию пегасо посмотри, я в белоруссии за 110 взял 2001 года, высота по седлу 840мм, двигатель как на гсе 650 только 5 клапанов
eli  | Дата: Среда, 20.11.2013, 09:50 | Сообщение # 35 |
| Цитата LOTOS (  ) Трансальп обутый в "злую" резину Митас Е9 или С02 может ехать практически там же где и "чекушки" XR Не соглашусь. Наверное если посадить на Трансальп дядю ростом под 2 метра и весом в 100кг, а на чекушку кого-нибудь типа меня (175см, 64кг.) то так оно и будет, хотя "дядя" запарится всё равно намного больше, но при равных ТТХ водителей сравнение просто некорректно. А на серьёзном длительном участке кроме головы и резины ВЕС играет решающую роль, т.к. самые сильные мышцы имеют свойство уставать. На мой взгляд для бездорожья и "плоходорожья" трансальп худшее из предложенного. Оптимум, по совокупности качеств, по-моему, предложил Крыня. Цитата КРЫНЯ (  ) БМВ X-country, вот что нужно Тебе
Сообщение отредактировал eli - Среда, 20.11.2013, 10:28 |
женя  | Дата: Среда, 20.11.2013, 15:43 | Сообщение # 36 |
Мотоцикл: восход 3м
| как вариант, как на счет этого красавца Aprilia SXV 550
в твин, не слабый, колесо спицованное, легкий
BELARUS  | Дата: Среда, 20.11.2013, 16:09 | Сообщение # 37 |
Мотоцикл: KTM640E Adv
| КТМ640 Адв
LOTOS  | Дата: Среда, 20.11.2013, 21:34 | Сообщение # 38 |
| Цитата eli (  ) Не соглашусь. Наверное если посадить на Трансальп дядю ростом под 2 метра и весом в 100кг, а на чекушку кого-нибудь типа меня (175см, 64кг.) то так оно и будет
eli,посмотрел внимательно на Сузуки DR-650SE тоже не соглашусь с собой .Зачем изобретать велосипед,если модель SE650 вполне легкий достойный байк,причем есть свежие экземпляры 2008-11гг . Garri,бери "Сузу",таких мотоциклов мало,будешь потом рассказывать на сайте о своем Эндуро-650 от "Сузы"
ephu  | Дата: Среда, 20.11.2013, 21:54 | Сообщение # 39 |
| Цитата LOTOS (  ) таких мотоциклов мало,будешь потом рассказывать на сайте о своем Эндуро-650 от "Сузы" После рассказов Тимофея amdmen вряд ли кто-то расскажет полнее и изысканнее!
Garri  | Дата: Среда, 20.11.2013, 22:33 | Сообщение # 40 |
| Цитата женя (  ) как вариант, как на счет этого красавца Aprilia SXV 550 в твин, не слабый, колесо спицованное, легкий
не вариант для меня к сожалению, как и все эндуро с высотой седла за 900мм (в этом 918мм).
Garri  | Дата: Среда, 20.11.2013, 23:14 | Сообщение # 41 |
| Ну что я скажу... В голове конечно каша, но пока у меня вырисовываются 2 варианта:
1) Все тот же Suzuki DR650SE (меня окончательно так и не отговорили от его покупки). Что нравится: цена и простота обслуживания, подвеска. Что не нравится: меньшая универсальность чем у BMW, плохой свет, узкое седло
2) BMW G 650 X-Country Что нравится: его универсальность, нормальное седло, расход топлива, АБС, то что он на водянке (хотя не уверен что это плюс т.к. на DR650 тоже не чистая воздушка). Не нравится - ЦЕНА.
BELARUS  | Дата: Среда, 20.11.2013, 23:25 | Сообщение # 42 |
| С бмв в стоке ты еще можешь и танец с бубнами заказать
ephu  | Дата: Среда, 20.11.2013, 23:26 | Сообщение # 43 |
| BELARUS, а с КТМ 640 Адв?
LOTOS  | Дата: Среда, 20.11.2013, 23:42 | Сообщение # 44 |
| Цитата Garri (  ) плохой свет, узкое седло
Свет сейчас "лечится" очень легко и радикально--покупкой фирменной лампы ФИЛИППС-КРИСТАЛЛ,причем обычной 55/60Вт,чтобы не "садила" генератор.При этом свет даже в штатной фаре улучшается кардинально.Так было на своем ДРЗ400.Теперь рекомендую всем. Седло--не проблема,всего-то за 200$ можно сделать с гелевой подушкой,любой конфигурации.Можете поинтересоваться у нашего Метра--КРЫНИ.
Maress  | Дата: Среда, 20.11.2013, 23:59 | Сообщение # 45 |
| LOTOS, у меня ближний тоже не очень, пятно хорошее, а вот яркости не хватает, тоже ставил филипс только блю вижн, 490р за неё отдал эффекта почти 0, а на сыром асфальте так вообще жопа. Думаю проще линзу поставить биксеноновую)
