BMW R1200 GS (Гусь)
Donogh  | Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:13 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: XTZ750
| Quote (Pate) Коляску лучше таскать 1150-ым гусем. У 1200 маятник слабее.
fater  | Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:23 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: Suzuki DR650 RSE
| Обратите внимание, что у Гусенка (236кг) больше полезная нагрузка чем у Гуся (206 - 216 кг), как объяснить? Вероятно только выносливостью конструкции....! А тяги и тормозов с полной нагрузкой вполне достаточно, не напрягает, а только увеличивается расход топлива...Но, конечно, не так много как у Гуся, которому простого все равно что на нем находится и по какой дороге ехать, но это, как видим из фотки, обратную имеет негативную сторону ...поскольку потом вот такие проблемы случаются....! Значит, гусятникам надо лучше читать и следовать руководству по эксплуатации.....
fater  | Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:26 | Сообщение # 18 |
| Вот объяснение возникновение проблемы от Savl:
"Проблемы возникают при: -забивании на ТО -перегрузке мотоцикла -несоответствии выбранной скорости состоянию дорожного (внедорожного) полотна. Т.е. использовании мотоцикла в качестве кроссача. Гнется верхняя штуковина (не знаю как называется) на редукторе и в дальнейшем он потихоньку выходит из строя."
Сообщение отредактировал fater - Вторник, 24.01.2012, 20:32 |
MUKALTIN  | Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:55 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: ктм 690е
| https://lh6.googleusercontent.com/-x3sXfT....201.jpg
вот как надо
Сообщение отредактировал MUKALTIN - Вторник, 24.01.2012, 20:57 |
Крокодил  | Дата: Вторник, 24.01.2012, 21:35 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: снова R1200GS
| Quote (fater) Вот объяснение возникновение проблемы от Savl:
+1
All-road_rider  | Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:31 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: Африка
| Quote (Savl) Проблемы возникают при:
Т.е. все таки слабее Хонды?
Pate  | Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:37 | Сообщение # 22 |
| Quote (fater) -перегрузке мотоцикла -несоответствии выбранной скорости состоянию дорожного (внедорожного) полотна. Т.е. использовании мотоцикла в качестве кроссача. Гнется верхняя штуковина (не знаю как называется) на редукторе и в дальнейшем он потихоньку выходит из строя."
Довольно растяжимые понятия,
назвался эндуро - терпи!
Все объясняется тем, что выпускается он под легенды, под стиль, для немцев возящих алюминиевые ящики с мороженным по асфальту.
VikingS  | Дата: Среда, 25.01.2012, 20:51 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: R1200GS
| Donogh, скажи где фотку взял? Сдается мне этот развалился на скорости, точным ударом об дерево или камень, не иначе! Сам так сломаться не мог. Не поверю!
R1200GS-мечта сбылась
All-road_rider  | Дата: Среда, 25.01.2012, 21:03 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: Африка
| VikingS, при ударе о дерево ГС разваливается на части, у него же рамы нет, сам видел...
Savl  | Дата: Среда, 25.01.2012, 21:03 | Сообщение # 25 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| А кто-то ругает Гуся по пол-сезона ремонтируя свой мотоцикл-небээмвэ..
All-road_rider  | Дата: Среда, 25.01.2012, 21:11 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: Африка
| Quote (Savl) мотоцикл-небээмвэ неужели КТМ??
Крокодил  | Дата: Среда, 25.01.2012, 21:23 | Сообщение # 27 |
| Quote (All-road_rider) VikingS, при ударе о дерево ГС разваливается на части, у него же рамы нет, сам видел...
Нууууу..... это не корректные критерии оценки... Это не автомобиль- что бы сравнивать результаты краш-теста....
А что касается конструктивной особенности – не раз слышал о том как цилиндр спасал ногу….
All-road_rider  | Дата: Среда, 25.01.2012, 21:39 | Сообщение # 28 |
Мотоцикл: Африка
| Если не секрет, как оппозит может спасти ногу и от чего? Мне кажется наоборот он более опасен из-за своих габаритов в районе выступающих цилиндров. Насколько я помню и тот БМВ развалился, когда после удара цилиндром КПП отошла от мотора из-за треснувших мест креплений. На мотоцикле с классической рамой это просто невозможно. Даже на Варадеро с ее птичьей клеткой и креплением маятника к двигателю.
Donogh  | Дата: Среда, 25.01.2012, 22:08 | Сообщение # 29 |
Мотоцикл: XTZ750
| VikingS, да как обычно - поехали кататься, к нам немцы прибились, всё было хорошо, а потом - вот оно... Штоленград, Штоленград, айн минут - айн зольдат!
ohlins  | Дата: Среда, 25.01.2012, 22:43 | Сообщение # 30 |
| All-road_rider, У меня кореша на гусе джигит на 2108 в левый борт таранил. Левая нога вообще не пострадала, хотя мотоцикл после удара пролетел по воздуху около 5 метров не касаясь земли. Я очень не уверен, что даже кроссовый бот спас бы ногу при таком ударе.
