KTM 690 ENDURO R
Pate  | Дата: Вторник, 15.01.2013, 21:43 | Сообщение # 151 |
| Люфт, весьма вероятно может быть в оси на которой закреплено коромысло идущее к маятнику. Я изготовлял специальные шайбы чтоб его ликвидировать. Проверь, может шаровая у тебя цела.
переделка оси:
http://content.foto.mail.ru/mail/vmdep/517/i-554.jpg
http://offroadpeople.forum24.ru/?1-6-0-00000275-000-0-0#009
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 15.01.2013, 21:47 |
Pate  | Дата: Вторник, 12.02.2013, 01:05 | Сообщение # 152 |
| "Крайние" данные по пробегу KTM690:
Sherri-Jo Wilkins has been on a long RTW ride on hers for a couple of years and contacted me the other week about hers-I think she was having pump issues..quel surprise! She now has more then 100,000 kms on it and it's still all good, so they'll do the miles.
неплохо..
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 12.02.2013, 11:25 | Сообщение # 153 |
| вот не верится!!! Ху есть такое RTW?
Pate  | Дата: Вторник, 12.02.2013, 11:31 | Сообщение # 154 |
| RTW - кругосветка
long RTW - большая кругосветка, типа по всем материкам вдоль
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 12.02.2013, 11:33 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 12.02.2013, 11:33 | Сообщение # 155 |
| Миш, кабы не Ты, не поверил бы...
Pate  | Дата: Пятница, 15.02.2013, 23:48 | Сообщение # 156 |
| Ну это и правда много, тетка похоже нежно едет, я думаю что 60 ткм нормально.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 16.02.2013, 02:20 | Сообщение # 157 |
| Pate, а едет она на одном поршне или уже десяток сменила?
Pate  | Дата: Суббота, 16.02.2013, 12:59 | Сообщение # 158 |
| Так речь и идет о том что у нее, как максимум из ремонта, это замена насоса.
Donogh  | Дата: Суббота, 16.02.2013, 14:27 | Сообщение # 159 |
Мотоцикл: XTZ750
| А я думал, она домой вернулась - у неё ж отец умер.
Алёшка  | Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:41 | Сообщение # 160 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| вот смотрите, рокера на валу и подшипники рокеров имеют продольный хороший люфт, они наверняка и гремят как швейная машина. Сегодня разобрал, выпускной рокер содержит на подшипнике явные следы легкого износа в то же время это логично, ведь на распред валу декомпрессор как лежачий полицейский заоры при этом в норме, и судя по фоткам рокеров ранее размещенным тут, у меня износа почти нет, но факт в том, что подшипники впускнова и выпускнова рокера имеют явный поперечный люфт на ощупь, к слову пробег 8900 км. вся эта проблема логично предположить из за конструктивного маслянного голодания, посмотрел на ктм 2012 г.в. там справа от крышки маслофильтра уходит доп шланг наврх к головке, думал добавили магистраль на рокера но в фишах не нашел таких крышек, может заменить часть деталей чтоб смазка шла и проблемы небудет? мысли какие ?
Сообщение отредактировал Алёшка - Воскресенье, 31.03.2013, 19:03 |
Алёшка  | Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:43 | Сообщение # 161 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| к слову мот с завода, шайбы клапанов впуск 2.4 выпуск 2.5 если кто заказ в запас делать хочетЮ думаю это стандарнтые заводские размеры
sed  | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 13:36 | Сообщение # 162 |
| надо вживую 2012 коврять для понимания, хотя если декомпрессор бьёт в подшипник рокера, то смазка не решит проблему при ударной нагрузке, кмк.
Pate  | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 19:22 | Сообщение # 163 |
| Декомпрессор поворачивается и прячется центробежной силой, у него грузик есть.
Сравни люфт подшипников с впускным рокером.
Алёшка  | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 20:40 | Сообщение # 164 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| одинаковый люфт, клапана на месте, температура воздуха плюс 5 , наверно допуски все же, неможет же за 9 тыщь рокер умереть
Lamantin777  | Дата: Вторник, 09.04.2013, 14:07 | Сообщение # 165 |
Мотоцикл: ку ку
| Алёшка,
Прувет
Риски на подшипнике выпускного рокера от декомпрессора. Я курил адв райдер - абсолютно у всех так же. Это нормально. Продольный люфт норма - радиальный нет.
На 2012 году шланг, о котором ты говоришь это датчик давления масла для лампошки в приборке. Кстати у моторов 2012 года проблема с подшипниками рокеров тоже есть - знаю один такой мот.....
