KTM 690 ENDURO R
Major  | Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:59 | Сообщение # 121 |
| Quote (sed) яж написал - убирает хлопки при сбросе газа
хлопки убирает прошивка другая, сас в этом не помошник
sed  | Дата: Среда, 05.12.2012, 09:59 | Сообщение # 122 |
| Quote (Major) хлопки убирает прошивка другая, сас в этом не помошник
Quote (sed) Задача САС подавать воздух в ВЫПУСКНОЙ тракт, подмешивая кислород для дожига в коллекторе несгоревшей смеси .
Quote (sed) Как оказалось, у меня после перепрошивки под прямоток
Quote (sed) В результате после этой процедуры полностью пропали хлопки в глушитель при сбросе газа.
Сообщение отредактировал sed - Среда, 05.12.2012, 10:01 |
kuzmich  | Дата: Среда, 05.12.2012, 10:17 | Сообщение # 123 |
| А может это нормально хлопки на сбросе и в торможении мотором? Почему то есть ощущение чего то неправильного, мой товарищь ничего со своего ктма не снимал и как то не грустит по этому поводу...:)
sed  | Дата: Среда, 05.12.2012, 10:27 | Сообщение # 124 |
| ЗЫ забыл предупредить - SAS демонтировать только при тюниговом глушителе БЕЗ катализатора, иначе есть вероятность поплавить боковину бака.
Major  | Дата: Среда, 05.12.2012, 15:24 | Сообщение # 125 |
| Quote (kuzmich) А может это нормально хлопки на сбросе и в торможении мотором? Почему то есть ощущение чего то неправильного, мой товарищь ничего со своего ктма не снимал и как то не грустит по этому поводу...:)
Зря не грустит. Хлопки это показатель бедной смеси, а грозит это при долгой езде прогоранием поршня. Проверить просто, снять свечу и посмотреть, если на ней есть белый налет значит беднит и есть риск.
Lamantin777  | Дата: Среда, 05.12.2012, 15:40 | Сообщение # 126 |
Мотоцикл: ку ку
| sed, Чтобы не впадать в теорию САСа Сажу просто - очень легко посмотреть как все, включая вентиляцию картера организовано на реплике :)),,,,
А если читать оригинальные талмуды так там такого понаписано что волосы на интимном месте от ужаса шевелятся :)) Например про ЕПиСи пишут, что значительно снижает уровень шума двигателя :)) Причем именно в тех режимах где выхлоп макисмально грязен :)))
Lamantin777  | Дата: Среда, 05.12.2012, 15:41 | Сообщение # 127 |
Мотоцикл: ку ку
| Quote (sed) Задача САС подавать воздух в ВЫПУСКНОЙ тракт, подмешивая кислород для дожига в коллекторе несгоревшей смеси . Для этого дожигатель должен ставиться, а не катализатор
sed  | Дата: Среда, 05.12.2012, 16:17 | Сообщение # 128 |
| Quote (Lamantin777) Для этого дожигатель должен ставиться, а не катализатор ну давайте поговорим о высоком, друзья... можно с этого места поподробнее, о разнице в принципах действия "катализатора" и "дожигателя" приминительно к ширпотребным бензиновым ДВС ? ;]]]
Сообщение отредактировал sed - Среда, 05.12.2012, 16:19 |
Savl  | Дата: Среда, 05.12.2012, 17:16 | Сообщение # 129 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Парни, вы о чем? Тут тема про ктм 690 , а не про высокомудрые материи)))
Принцип "не мешай мотоциклу работать" еще никто не отменял.
Lamantin777  | Дата: Среда, 05.12.2012, 21:40 | Сообщение # 130 |
Мотоцикл: ку ку
| sed, Ну собственно я понимаю это так
1) Каталитический нетрализатор - Принцип заключается в беспламенном окислении продуктов неполного сгорания топлива (СО и СН) и восстановлении продуктов термического окисления до безвредных углекислого газа, воды и азота при температуре 150-180?С Другими словами химический процесс, на сотах напыление палладия и других дорогостоящих металлов.
2) Дожигатель - не вступает в химическое взаимодействие с ОГ дожигая возможно несгоревшие - другими словами окисляет горением но не восстанавливает.
А твои мысли?
sed  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:48 | Сообщение # 131 |
| Quote (Lamantin777) Дожигатель - не вступает в химическое взаимодействие с ОГ дожигая возможно несгоревшие - другими словами окисляет горением но не восстанавливает. Гена, подобную штуку реализованную в промышленных масштабах на гражданских бензиновых ДВС я ни разу не встречал. Если ты знаешь такое - то приведи пожалуйста пример. Обычно под "катализатор", "нейтрализатор", "дожигатель топлива" и т.п. подразумевается одно и тоже тех.решение - каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
Раз уж говорим о высоких материях, то я бы с большой радостью услышал объяснение: в какой момент через клапан SAS подается доп. воздух ? Если до момента воспламенения, то вообще непонятно как расчитывается состав смеси при задействованом SAS, ибо состав тогда выходит постоянно обедненный. Что хорошо для экологии, но весьма хреново для двигателя. В этом разрезе завления, что мотор работает стабильнее после удаления SAS- имеют смысл.
Сообщение отредактировал sed - Четверг, 06.12.2012, 11:01 |
ЧИП  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 11:42 | Сообщение # 132 |
| Что Вы мучаете тему? КТМ - говно, это давно известно Очередную непригодность его для путешествий выявил в Египте - там практически НЕТ 95 бензина, видел единственную колонку на трассе, причём и не будет, судя по ценнику - 92 стОит 1.85еф, а 95 уже 5.85 египетского фунта (6еф=1$), ни один нормальный чел не будет платить 3 цены за один по сути продукт
цена указана в ихних копейках...
Lamantin777  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 14:44 | Сообщение # 133 |
Мотоцикл: ку ку
| sed, Чисто из спортивного инетереса, тьфу ты технического,,,,,,
Полно Каталитический нетрализатор очень широко используется в промышленном производстве - его цена около 1000 ойро в зап частях , а дожигнатель от 12000 рубликов стоит вследствии того, что он не использует набор драг металов внутри своих сот :))
Если я не прав - поправь :))
sed  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:29 | Сообщение # 134 |
| Так можно ссылочку на это чудо-устройство?
Quote (Lamantin777) а дожигнатель от 12000 рубликов стоит вследствии того, что он не использует набор драг металов внутри своих сот :)) ты с т.н. пламягасителем не путаешь?
Lamantin777  | Дата: Четверг, 06.12.2012, 23:16 | Сообщение # 135 |
Мотоцикл: ку ку
| sed, Нет не путаю....
Дожигатель обычно в выпускном коллекторе фактически непосредственно расположен ( куча разных япошек), а каталитический нейтролизатор, он же катализатор в простонародье - в середине выпускного тракта ( большинство европеек)
