KTM 690 ENDURO R
sed  | Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:09 | Сообщение # 136 |
| Посмотрел в поисковиках. На запрос "дожигатель" по теме выдает в основном инфу по катализаторам, промышленным установкам и баловству типа "пламя дракона" из выхлопа. Может я как-то не так ищу... Можно пару-тройку ссылок на этот "дожигатель", если он так распорстранен?
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 07.12.2012, 10:10 |
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:47 | Сообщение # 137 |
| Ребята, а скажите в дальнобое вилка-перевёртыш сильно страдает у Вас на предмет замены сальников, пыльников и зеркального покрытия? В общем плане так сказать, можно ли далеко ездить на перевёртыше не переживая о предстоящей замене перьев?
Я так понимаю: неопрен-чулки, пластик защиту-отбойник и вуаля?
Major  | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 13:35 | Сообщение # 138 |
| Quote (КРЫНЯ) Я так понимаю: неопрен-чулки, пластик защиту-отбойник и вуаля?
Ты совершенно прав
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 11.12.2012, 12:56 | Сообщение # 139 |
| Major, спасибо
sed  | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:26 | Сообщение # 140 |
| Major, кстати, ты чулки под родную пластиковую защиту перьев одевал? Чулки не рвет?
Major  | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 11:46 | Сообщение # 141 |
| Да, одевал под защиту. Не порвало ничего.
Алёшка  | Дата: Четверг, 10.01.2013, 11:30 | Сообщение # 142 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| люди, у кого лоулинк стоит в прогрессии, на сколько ниже мот становится? неудобно залазить с кофром когда
Major  | Дата: Пятница, 11.01.2013, 03:25 | Сообщение # 143 |
| лоулинка бывет два. у меня стоит самый длинный, занижает примерно на 4 см
vya  | Дата: Пятница, 11.01.2013, 08:45 | Сообщение # 144 |
Мотоцикл: 690 enduro e
| Всем привет. Нужен мануал на русском языке
sed  | Дата: Пятница, 11.01.2013, 13:21 | Сообщение # 145 |
| на русском есть только мануал владельца, сервис мануал - есть только на английском и немецком. если надо - могу выложить.
sed  | Дата: Пятница, 11.01.2013, 13:24 | Сообщение # 146 |
| Цитата (Алёшка) люди, у кого лоулинк стоит в прогрессии, на сколько ниже мот становится? неудобно залазить с кофром когда с центральным задним кофром лоулинк погоды не сделает. при посадке ножку в коленке сгибай, а не через кофр перекидывай ;]
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 11.01.2013, 13:24 |
vya  | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 12:43 | Сообщение # 147 |
| выложи, т.к. до ближайшего диллера очень далеко, прийдется обслуживать самостоятельно. Добавлено (14.01.2013, 12:43) --------------------------------------------- мануалы найдены...
Savl  | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:01 | Сообщение # 148 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Давай ты тогда выкладывай..
vya  | Дата: Вторник, 15.01.2013, 14:57 | Сообщение # 149 |
| вот... http://www.ktm.com/dealer-service/service/manuals-documents.html?tx_ktmproduct_pi3%5Baction%5D=searchResult&tx_ktmproduct_pi3%5Bcontroller%5D=DocumentFinder&cHash=124eaeabc1f569a9aa903fa034a94305Добавлено (15.01.2013, 14:57) --------------------------------------------- у моего рыжего имеется легкий люфт в задней подвеске, кто-нибудь добирался до нижней точки крепления амортизатора? что там, сферический подшипник?
ЧИП  | Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:33 | Сообщение # 150 |
| Цитата (vya) что там, сферический подшипник?
Читайте сервис-мануал, чёрным по англицки напысано "heim joint" - сферический шарнир
