KTM 690 ENDURO R
sed  | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 13:02 | Сообщение # 1711 |
| Цитата fadya (  ) Мне стоит беспокоиться? Или это нормальный рабочий звук? народ так ездит. Для лечения надо регулировать датчики привода заслонки. Без полного понимания процесса лезть туда не советую, иначе останешься без холостых, в лучшем случае.
Цитата fadya (  ) апку тормоза уже заказал складывающуюся, жду, посмотрим как она себя покажет. Следующий шаг будет заказ усиленной лапки тормоза... Но вот мысль про защитные крышки меня не покидает лапку надо привязать тросиком примерно вот так. И спилить зубья на педальке, чтобы не пробило картер при закручивании внутрь. https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2078
lupus  | Дата: Понедельник, 29.07.2019, 18:38 | Сообщение # 1712 |
Мотоцикл: KTM690ER, XR250 Baja
| У меня стоит такая защита: https://www.adventure-spec.com/default....-r.html Приклеил на силиконовый герметик. В каждой крышке просверлил маленькое отверстие для выравнивания давления.Работает отлично.
xz1x  | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 21:41 | Сообщение # 1713 |
Мотоцикл: KTM 690 Enduro R
| Благодарю, но я у Миши спросил сразу. у него ничего нет. Но я в итоге нашел на ебей, и мне из Италии прислали за неделю. все отлично. если что у меня есть теперь еще один запосной. (если кому надо пишем)
Demeter  | Дата: Вторник, 03.09.2019, 17:34 | Сообщение # 1714 |
Мотоцикл: SurRonX, G650X
| Прошу совета знатоков: Какого года 690 Enduro R лучше взять - 2014 или 2017 при сравнимом пробеге и состоянии? Есть вообще разница?
sed  | Дата: Среда, 04.09.2019, 17:13 | Сообщение # 1715 |
| c 14 года технически не менялись
EL_ZeRno  | Дата: Четверг, 12.03.2020, 21:03 | Сообщение # 1716 |
| Выбираю мотоцикл для эндуро-туризма, думаю купить новый 690 enduro 20 года. Единственная вещь, которая смущает - это требование производителя использовать 95 бензин. На сколько критичным для мотора, с степенью сжатия 12,7:1, будет временное использование 92 бензина в отдаленных уголках России, на Памире или Монголии. Какие это несет последствия для двигателя? Не понимаю, как ранее на этих мотоциклах люди проезжали кругосветку, хотя на 690 enduro 2012 года степень сжатия 12,5:1. Или же всю дорогу ехали в режиме "0". Сейчас режима "0" нет. Есть ли способ безопасно временно использовать 92 бензин на KTM 690 enduro r 2020года, пусть даже и с потерей мощности? Жду ответа знающих людей. Спасибо.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 12.03.2020, 22:22 | Сообщение # 1717 |
| EL_ZeRno, хотел ответить на КИК, но там парни лучше знают ибо есть те, кто катает и в Европе, и тут.
Я точно помню, что про это обсуждали и говорили, что прогон допустим, но постоянная эксплуатация будет вредна. То есть путешествовать под "0" можно лишь до заправки, а затем говорили об октан корректоре. Парень имел 2016 год и он мне говорил. В локальных покатушках, мои знакомые не брезговали ничем. Но они 200-300км
EL_ZeRno  | Дата: Четверг, 12.03.2020, 22:55 | Сообщение # 1718 |
| КРЫНЯ, Не доверяю я этим октан корректорам)) Выглядит слишком сказочно, чтобы добавив немножко какой-то жижи РЕАЛЬНО улучшить качество смеси, а не просто циферки на тестере увеличить на 3. На КИКе посоветовали прошивку сделать... Буду звонить в Байкленд, узнавать делают ли они такие прошивки (типо как у БМВ - Подготовка под 92 бензин).
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 12.03.2020, 23:27 | Сообщение # 1719 |
| EL_ZeRno, ну, октан-корретов это как для печени рэдбуллл, окрыляяяяет правда за счёт самой этой печени. Так и октан. Часто нельзя, много нельзя, но иной раз перебиться можно.
Woevoda  | Дата: Суббота, 14.03.2020, 11:55 | Сообщение # 1720 |
| Есть реально работающие вещи - это про октанкорректоры. http://neochemical.ru/File/AMRON61.pdf Могу дать попробовать.
Mishutka  | Дата: Среда, 28.10.2020, 13:16 | Сообщение # 1721 |
| Цитата EL_ZeRno (  ) Какие это несет последствия для двигателя?
никаких. едешь и наслаждаешься жизнью.
ты же не в режиме спорт будешь на Памире и Монголии в гражданском режиме можно спокойно ехать, смесь подстроится по датчикам.
ershn8d  | Дата: Пятница, 30.10.2020, 12:34 | Сообщение # 1722 |
| Не знаю, как там на новых, но на "старых" карта для плохого топлива тупо лимитирует открытие дросселя до 50%. Разницы в топливных или картах зажигания не обнаружено.
Сообщение отредактировал ershn8d - Пятница, 30.10.2020, 12:34 |
Savl  | Дата: Пятница, 30.10.2020, 19:04 | Сообщение # 1723 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| А с чем тогда связано ограничение пробега одним баком?
Prinz  | Дата: Среда, 04.11.2020, 15:01 | Сообщение # 1724 |
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
| Вернулся в стан рыжих, купил 690 enduro 13 год. Предыдущий была Африка CRF 5 сезонов на ней откатал
ershn8d  | Дата: Среда, 04.11.2020, 16:51 | Сообщение # 1725 |
| Savl, ограничение на бак скорее всего "дабы Великая Оранжевая Компания была полностью застрахована от гарантийных случаев". Они же должны обеспечить себе исправность мотоцикла, пока действует гарантия. Да и им было явно впадлу и дорого тестировать больше и дольше.
Там эти дурацкие насос и-или фильтр помрут раньше от плохого бензина, чем мотор.
Сообщение отредактировал ershn8d - Среда, 04.11.2020, 16:52 |
