KTM 690 ENDURO R
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 11:16 | Сообщение # 1681 |
| Цитата Jev (  ) то очень хвалят сидения от Seat Concepts. плюс сетка объёмная для дальнобоя
 и класс.
Jev  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 11:41 | Сообщение # 1682 |
Мотоцикл: XL650V5; KTM690ER
| Цитата КРЫНЯ (  ) сетка объёмная Очень любопытно. Особенно после последней поездки на мотобухту, которая заставила меня переосмыслить необходимость некоторых удобств Что за производитель? Где продается?
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 13:50 | Сообщение # 1683 |
| Много их, вот навскидку (не сочтите за рекламу) - ТУТа и ЗДЕСЯ
Jev  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:00 | Сообщение # 1684 |
| Спасибо. А какая плотность у этого изделия, если сравнивать с 1-2см пенкой?
santaspy007  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:02 | Сообщение # 1685 |
| Seat Concept даже подешевле Corbin будет. наверное возьму!
sed  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:11 | Сообщение # 1686 |
| занятно наверно потом выковыривать глину из этой сеточки после качественной покатушки по оффу...
SeatConcept продает только шкурки и паралон, которые надо приделывать к собственной основе. Нитки на шкуре кстати отстойные, у пары человек точно поползли после нескольких лет. Лучше сразу прошить какими-нить крепкими, до установки и пришить усиления на области где торчат углы основы в районе коленок райдера (шкурка коленями протирается). Основа кстати степлером пробивается очень туго, надо предварительно греть строительноым феном, чтобы сильно не пораскалывалась или сразу насверлить мелких дырок и прикрутить очень мелкими саморезами (с широкими шайбами).
Лопнувшая основа сиденья ремонтируется либо слоями стеклоткани с эпоксидкой, либо просверлить и стянуть алюминиевым профилем. Но предварительно надо на металическую крышку аккумуляторного отсека приколхозить дополнительную опорную проставку до основы сиденья, иначе опять развалится. Я сделал из куска толстой резины.
PS ездить на поломатом сиденье крайне не рекомендуется, т.к. при треснувшей основе - жопа тогда всем весом давит на разъем ЭБУ торчащий под сиденьем. Может закончится печально.
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 24.07.2017, 14:24 |
Jev  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:24 | Сообщение # 1687 |
| Цитата sed (  ) SeatConcept продает только шкурки и паралон Не согласен. https://seat-concepts.myshopify.com/collect....nduro-r
"Seat options" > "complete seat"
sed  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:30 | Сообщение # 1688 |
| когда я покупал, присылали только шкуру и паралон. Если кто возьмет с их основой - расскажите как оно по качеству...
santaspy007  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:41 | Сообщение # 1689 |
| Цитата sed (  ) SeatConcept продает только шкурки и паралон, которые надо приделывать к собственной основе.
не ну за почти 300 баксов шкурку с поролоном. это же нонсенс. я брал туратеч на 990-й за 300 евро. полное сиденье в сборе
https://seat-concepts.myshopify.com/collect....-r-tall
Сообщение отредактировал santaspy007 - Понедельник, 24.07.2017, 14:42 |
sed  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:49 | Сообщение # 1690 |
| Jev меня поправил, теперь только в сборе отдельно купить шкуру для 690 даже такой опции нет.
их похоже задолбали жалобами, что продающуюся отдельно шкуру очень сложно приколотить на стоковую основу, она раскалывается при пробивании степлером.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 15:49 | Сообщение # 1691 |
| Цитата sed (  ) занятно наверно потом выковыривать глину из этой сеточки после качественной покатушки по оффу... Речь была о дальнобое, в данном случае о Териберке.
Измитер  | Дата: Вторник, 05.09.2017, 09:40 | Сообщение # 1692 |
Мотоцикл: ХХХ
| Если тему осилил всю и желание покупать не отпало, то это судьба?)
60 мин/час
Mishutka  | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:52 | Сообщение # 1693 |
| Цитата santaspy007 (  ) кто как решал проблему, если сталкивался? или что то афтермаркет взять? тогда что именно?
самое доступное это смола и стеклоткань. долго муторно, но заделать можно
из афтемаркета пожалуй самое доступное сеат концепт. есть два вида сидушек для высоких райдеров и штатное. (привожу на заказ, но дороговато)
или новое штатное ценник 9750 есть в наличии (его мсжно сразу же усилить в тех местах где на старом повреждения)
конкретика в почту плз 7772067@mail.ru или www.adv-shop.ru
Сообщение отредактировал Mishutka - Воскресенье, 26.11.2017, 21:54 |
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 06:50 | Сообщение # 1694 |
| Mishutka, ссылка не работает
Pate  | Дата: Суббота, 02.12.2017, 03:45 | Сообщение # 1695 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Mishutka, ссылка не работает Попробуй так:
https://adv-shop.ru
Сообщение отредактировал Pate - Суббота, 02.12.2017, 03:46 |
