KTM 690 ENDURO R
Jev Дата: Понедельник, 24.07.2017, 11:12 | Сообщение # 1681
Мотоцикл: XL650V5; KTM690ER
santaspy007, Если колхозить, то обычные пластиковые стяжки сделают своё дело. Если денег на афтермаркет не жалко, то очень хвалят сидения от Seat Concepts.
Сообщение отредактировал Jev - Понедельник, 24.07.2017, 11:13
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 24.07.2017, 11:16 | Сообщение # 1682
плюс сетка объёмная для дальнобоя
и класс.
Jev Дата: Понедельник, 24.07.2017, 11:41 | Сообщение # 1683
Цитата КРЫНЯ ()
сетка объёмная
Очень любопытно. Особенно после последней поездки на мотобухту, которая заставила меня переосмыслить необходимость некоторых удобств biggrin
Что за производитель? Где продается?
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 24.07.2017, 13:50 | Сообщение # 1684
Много их, вот навскидку (не сочтите за рекламу) - ТУТа и ЗДЕСЯ
Jev Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:00 | Сообщение # 1685
Спасибо. А какая плотность у этого изделия, если сравнивать с 1-2см пенкой?
santaspy007 Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:02 | Сообщение # 1686
Seat Concept даже подешевле Corbin будет. наверное возьму!
sed Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:11 | Сообщение # 1687
занятно наверно потом выковыривать глину из этой сеточки после качественной покатушки по оффу...
SeatConcept продает только шкурки и паралон, которые надо приделывать к собственной основе. Нитки на шкуре кстати отстойные, у пары человек точно поползли после нескольких лет. Лучше сразу прошить какими-нить крепкими, до установки и пришить усиления на области где торчат углы основы в районе коленок райдера (шкурка коленями протирается). Основа кстати степлером пробивается очень туго, надо предварительно греть строительноым феном, чтобы сильно не пораскалывалась или сразу насверлить мелких дырок и прикрутить очень мелкими саморезами (с широкими шайбами).
Лопнувшая основа сиденья ремонтируется либо слоями стеклоткани с эпоксидкой, либо просверлить и стянуть алюминиевым профилем. Но предварительно надо на металическую крышку аккумуляторного отсека приколхозить дополнительную опорную проставку до основы сиденья, иначе опять развалится. Я сделал из куска толстой резины.
PS
ездить на поломатом сиденье крайне не рекомендуется, т.к. при треснувшей основе - жопа тогда всем весом давит на разъем ЭБУ торчащий под сиденьем. Может закончится печально.
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 24.07.2017, 14:24
Jev Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:24 | Сообщение # 1688
Не согласен.
https://seat-concepts.myshopify.com/collect....nduro-r
"Seat options" > "complete seat"
sed Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:30 | Сообщение # 1689
когда я покупал, присылали только шкуру и паралон.
Если кто возьмет с их основой - расскажите как оно по качеству...
santaspy007 Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:41 | Сообщение # 1690
не ну за почти 300 баксов шкурку с поролоном. это же нонсенс. я брал туратеч на 990-й за 300 евро. полное сиденье в сборе
https://seat-concepts.myshopify.com/collect....-r-tall
Сообщение отредактировал santaspy007 - Понедельник, 24.07.2017, 14:42
sed Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:49 | Сообщение # 1691
Jev меня поправил, теперь только в сборе
отдельно купить шкуру для 690 даже такой опции нет.
их похоже задолбали жалобами, что продающуюся отдельно шкуру очень сложно приколотить на стоковую основу, она раскалывается при пробивании степлером.
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 24.07.2017, 15:49 | Сообщение # 1692
Речь была о дальнобое, в данном случае о Териберке.
Измитер Дата: Вторник, 05.09.2017, 09:40 | Сообщение # 1693
Мотоцикл: ХХХ
Если тему осилил всю и желание покупать не отпало, то это судьба?)
60 мин/час
Mishutka Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:52 | Сообщение # 1694
Цитата santaspy007 ()
кто как решал проблему, если сталкивался?
или что то афтермаркет взять? тогда что именно?
самое доступное это смола и стеклоткань.
долго муторно, но заделать можно
из афтемаркета пожалуй самое доступное сеат концепт.
есть два вида сидушек для высоких райдеров и штатное.
(привожу на заказ, но дороговато)
или новое штатное ценник 9750
есть в наличии (его мсжно сразу же усилить в тех местах где на старом повреждения)
конкретика в почту плз
7772067@mail.ru
или
www.adv-shop.ru
www.adv-shop.ru
Сообщение отредактировал Mishutka - Воскресенье, 26.11.2017, 21:54
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 27.11.2017, 06:50 | Сообщение # 1695
Mishutka, ссылка не работает
