KTM 690 ENDURO R
sed  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 09:52 | Сообщение # 211 |
| Цитата (Chandr) По причине его высоты, или двигателя\трансмиссии? коробка- первая высокая, даже с заниженными зведами получается 10кмч на холостых Если очень страшно - всегда Выручит сцепление, но долго на нем ползти конечно не надо. Т.е. для постоянных болот - не подойдет. Для езды более 15 кмч - без проблем.
Savl  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 10:05 | Сообщение # 212 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Цитата (Chandr) По причине его высоты, или двигателя\трансмиссии? Именно по этим причинам в названной последовательности. Да и создавался мотоцикл не для того чтобы месить болото.
Сообщение отредактировал Savl - Вторник, 02.07.2013, 10:08 |
Chandr  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 10:37 | Сообщение # 213 |
Мотоцикл: KTM690 EnduroR
| Цитата (VSV) Японские ветераны 250-ки надежны, позволяют просто спокойно перемещаться в сложных условиях
Очень не хочется "ветеранов" в прямом смысле этого слова. Хотя-бы от 2010 года. А такое впечатление, что надобность в таких мотоциклах пропала в 2000-х годах..
Во вторых - ближайшие окрестности почти объезжены. И до "места" надо добираться по асфальту километров за 50-400.. Ветераны - сопливые по асфальту.Добавлено (02.07.2013, 10:37) ---------------------------------------------
Цитата (Savl) Да и создавался мотоцикл не для того чтобы месить болото.
Болота очень не люблю. Ни за что не полезу, если есть другой выход:). Предпочитаю сухой рельеф. Горки, спуски, между деревьев в сосновых лесах:). Не сильно пушистый песок тоже ничего.
VSV  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 13:01 | Сообщение # 214 |
Мотоцикл: TT800XC
| Chandr, вот ты сам и ответил на свой вопрос 400 км. по асфальту и ... Цитата (Chandr) Предпочитаю сухой рельеф. Горки, спуски, между деревьев в сосновых лесах:). Не сильно пушистый песок тоже ничего. Бери 690r задорный и по асфальту покатает, современный инжектор. Только внеси в него некоторые изменения, в этой ветке все есть и даже фотки этих изменений имеются. Главное что бы при покатушках, типа в горку между густых красивых деревьев на скорости 10-15 км/ч не встретить эти самые деревья и не заглохнуть, да и ног что бы хватило. Короче говоря, вес/рост/умение быстро ориентироваться/место использование байка и все будет пучком
Ветераны тоже не сдаются, у многих райдеров имеющих инжекторные/продвинутые/дорогие/новые байки вторым/третьим байком 250 кубовыми японцами (не мощные рамы/ карбюраторы), это в глухие леса, в чачу, зимой на шипах по речке. Есть и более продвинутые, у тех вторыми КТМ 250-300 кубов.
sed, спасибо за отзыв.
Сообщение отредактировал VSV - Вторник, 02.07.2013, 13:01 |
Chandr  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 14:32 | Сообщение # 215 |
| Только-что прокатился на BMW G650X. Жалко что они свежее 2007 не бывают. Но владелец знаком очень,.. положительно. Мотик известен до винтика. Дал прокатится. Стоит заниженное седло. Но все равно высоковат. Но пониже чем бКТМ690. На первой, на холостых, мотоцикл просто плетется:). Стоит уже все что нужно: повер командер, выхлоп, защиты всякие..
Сильно думаю. BMW G650X 2007г. vs KTM690 Enduro R 2013г. Опять-же денег почти в 2 раза меньше:)
Может у кого был опыт?
ЧИП  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:13 | Сообщение # 216 |
| Цитата (Chandr) Но все равно высоковат.
Без вариантов, тогда КТМ отпадает по высоте. Мишутка (оффпипл) катает на таком везде. Известнейший в узких кругах ADVrider Волтер тоже, только с вилкой Марзоччи. Гораздо дружелюбней чем КТМ, хотя тяжелее и двигатель не оборотистый, но 130 идёт легко.
Major  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:21 | Сообщение # 217 |
| Немного про высоту. Так как сам не высокий тоже страдал от высоты 690, даже поставил лоулинк занизив на 4 см (кстати стало намного удобнее). Так вот, где то поднимая эту тему всегда получал ответ, типа высота фигня, учись ездить. Воспринимал данные советы критично. В этом году взял 250 ехс, тоже высокий, и начал учиться ездить )) И о чудо!!! высота мотика перестала меня пугать, я е просто перестал чувствовать. ))
sed  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:39 | Сообщение # 218 |
| Цитата (Chandr) Стоит заниженное седло. Но все равно высоковат. Но пониже чем бКТМ690. На первой, на холостых, мотоцикл просто плетется:). Стоит уже все что нужно: повер командер, выхлоп, защиты всякие.. Сильно думаю. BMW G650X 2007г. vs KTM690 Enduro R 2013г. примерно те же яйца... Выбирай какой больше нравицца: синенький или оранжевенький. на челлендже насколько мне известно проблемный подрамник и задний аммортизатор, наверняка еще болячки есть которые широко известны в узком кругу владельцев.
ЗЫ для любителей попроще, но подешевле еще есть дрз400 примерно из этой же ниши. На этом выбор среднелегких эндур к кнопкой заканчивается, долго мучится с выбором не придется ;] полуэкзотичный te630 забыл еще...
Цитата (Chandr) Может у кого был опыт? опыт владения и 690 и челленджем был у Pate вроде...
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 02.07.2013, 16:00 |
alnite  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:41 | Сообщение # 219 |
| Цитата (Chandr) Только-что прокатился на BMW G650X. смотри, по всем параметрам получается, что Челлендж подходит тебе больше: мот от известного владельца; доведённый до ума; изначально ниже; дешевле; может "тошнить" я не особый спец, но на мой взгляд, когда мы катались по шуваловскому, то на 690-м интереснее ездить, как я ездил но это не отменяет, что на бмв можно так же и еще круче ездить. а вот на 690-м "тошнить" будет совсем скучно
а вот некоторое сравнение http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=374970 (на английском, но думаю, гугл сможет перевести нормально) вот миниобзор http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=682742 (тоже на английском)
Сообщение отредактировал alnite - Вторник, 02.07.2013, 15:42 |
ЧИП  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 17:14 | Сообщение # 220 |
| На ADVrider тоже клоунов хватает:
там базар про багаж 90 страниц, а обсасывают 2 - 3 вида сумок, про сам 690 больше 550стр. - замучаешься... На моём пробовали прокатить много народу, понравился единицам; надо пробовать
kuzmich  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 17:51 | Сообщение # 221 |
| Как владелец "экзотики" те630 могу сказать много положительного, причем для всех условий, как мотоцикл на каждый день, для любительских прокатица по дорожкам и тропинкам, меня вполне устраивает, накладывается только отсутствие поддержки, а так все радует, про ктм690, давали катаца, каких то грустностей не заметил, отжечь по полной как то не получилось, мот чужой, поэтому все достаточно ограничено, но знаю что следующий мой мот именно 690r.... По челендже, можно сказать много хорошего, но есть минус с задней пневмоподвеской, в целом решается установкой елинса, и все становится очень великолепно, с другой стороны поддержка запчастями, расходниками и великолепный двигатель....минимум 5000 часов....
Savl  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 18:08 | Сообщение # 222 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| Еще 5 копеек.. По городу мот - сказка!
Pate  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 18:29 | Сообщение # 223 |
| Цитата (sed) опыт владения и 690 и челленджем был у Pate вроде...
Да причем позавчера прокатился и на DRZ400. Он по подвескам и двигателю больше похож на Баху и на ХТ. Медленно раскручивающийся двигатель, ощущение тяжелого маховика, подвеска точно хуже чем у европейцев, постоянное ощущение дна пружин. И очень он маленький.
Основная разница между Челенджем и 690-ым это спокойный вы водитель или нет. Если без отжига то Челендж лучше, у 690-го подвески и колеса лучше, его можно бить. Волтер поставил себе цель сделать из Челенджа КТМ. Ему пришлось заплатить вторую стоимость мотоцикла, он поменял подрамник, задний аморт Хайпро, перед был от КТМ 950, позже ему Марзочи 50мм подвернулось, соответственно и траверсы другие, заменил обода на Ексел Тогосаго а впереди и ступицу и суппорт.
У попутчика Волтера - Терри, он вчера был у меня, на спидометре его Кантри (это тоже самое что Челлендж) уже более 100000км. 690 наверно столько не пройдет, у него движок злее. Короче у 690-го жизнь короче но веселей.
Кстати, Мишутке Челлендж достался случайно, не надо думать что он его выбирал. Просто видел у меня что в принципе мот вроде ездит и не стал отказываться. Сам он говорит что ему все равно какой мот лишь бы не ломался а они все ломаются.
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 02.07.2013, 20:52 |
Chandr  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:01 | Сообщение # 224 |
| Год у Челенджа основной минус.. Во первых старый, во вторых, мотоцикл выпускался только один год.. Как с запчастями к нему потом будет.. Фигзнает. Был-бы он посвежее - не раздумывал-бы. А так.. Новый 690, конечно привлекательней:).
kuzmich  | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:31 | Сообщение # 225 |
| Цитата (Chandr) Как с запчастями к нему потом будет.. Фигзнает. Как раз не могу с вами согласиться, вы же являетесь владельцем мотоцикла bmw, и прекрасно знаете что практически все оригинальные рассходники есть в наличии, насколько я знаю поддержка bmw-motorrad одна из лучших в мире, и запчасти всегда доступны, возможно некоторые позиции придется подождать пару недель, могу с увереностью сказать что японо-мотоциклами дела обстоят многократно хуже, возможно что на ктм есть поддержка, возможно даже она приближается по качеству к bmw, но сомнения что то берут меня, ибо мой близкий друг, владелец ктм525 постоянно заказывал все заранее, и не через оф. представителя... Ваш выбор будет только вашим, любой мотоцикл требует к себе внимание, и требует нормальное обращение, также требует понимание водителем его оптимальных режимов эксплуатации, и тогда происходит гармония-слитность, что приводит к выделению безграничного удовольствия водителю, чего мы все и желаем,.... Новый 690 конечно прекрасен, и если вам он по душе, почему нет, только да....
