KTM 690 ENDURO R
KTMen Дата: Вторник, 11.08.2015, 13:45 | Сообщение # 1336
Всех приветствую!
Совет для новоиспечённый владельцев 690го свежих годов,
резиночки которыми седло упирается в раму мотоцикла лучше сразу посадить на клей,
при активном использовании они теряют хвостики, а потом теряются сами)) После чего
седло выгибается и ломаются края паза в передней его части, а сидение ложится на короб воздушного фильтра
и разъёмы мозгов!
Timofey Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:49 | Сообщение # 1337
Группа: Заблокированные
Резиночки приклеил к крышке аккума.
трудно быть чукчей....
santaspy007 Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 22:24 | Сообщение # 1338
друзья, подскажите плиз, какие есть улучшайзинги штатного света. очень не хватает по темноте освященности дороги. ближний свет и повороты на горной дороге- беда сущая. мот 2012 года.
и еще вопрос- где прикупить и что для компьютерной диагностики? софт, кабель..
Сообщение отредактировал santaspy007 - Воскресенье, 16.08.2015, 23:41
Spayn Дата: Понедельник, 17.08.2015, 11:31 | Сообщение # 1339
Светодиоды ставь, типа такого http://www.ktmtwins.com/cyron-481102 и http://www.cyclopsadventuresports.com/3600-Lu....97.html или китайского с aliexpress
Сообщение отредактировал Spayn - Понедельник, 17.08.2015, 11:34
sed Дата: Понедельник, 17.08.2015, 12:24 | Сообщение # 1340
Морда какая на 690 - с лампочкой в фаре H4 или же на 35ватт?
Если H4- воткни хорошую лампу, IPF какой-нить и проверь напряжение на клеммах.
Если морда от EXC с лампой 35 ватт, то надо поставить морду от другого года с нормальной фарой или приколхозить что-то на свой вкус и цвет с H4\ксеноном.
Все диодные фонарики\лампочки пока что фигня- либо поток рассеянный и слепишь встречку либо непредсказуемо дохнут. Их можно ставить как доп свет для оффроуда, но не как замену нормальным лампам галоген\ксенон. Я пробовал и диодные лампы и фонарики,  в итоге  приколхозил отражатель от фары hella с H4.
Pate Дата: Вторник, 18.08.2015, 11:58 | Сообщение # 1341
Цитата Timofey ()
Ну там и рокеры менять то страшно с начала,главное знать как)))
Роккеры менять то же самое что клапана регулировать, без разницы, одни и те же действия.
При подборе шайб роккер снимается.
Zapp Дата: Пятница, 21.08.2015, 08:18 | Сообщение # 1342
Мотоцикл: KTM
Скоро надо будет менять задний тормозной диск. Слышат, что есть нормальный, долгоживущий, без волн диск, автомаркетовый. Но вот поленился записать имя производителя тогда...
Может кто в теме, что за диск?
Сообщение отредактировал Zapp - Пятница, 21.08.2015, 08:25
Timofey Дата: Вторник, 25.08.2015, 18:36 | Сообщение # 1343
Сообщение отредактировал Timofey - Вторник, 25.08.2015, 18:39
Pate Дата: Среда, 26.08.2015, 14:03 | Сообщение # 1344
Цитата Timofey ()
Что хотел сказать то, не понял...
КРЫНЯ Дата: Среда, 26.08.2015, 14:14 | Сообщение # 1345
Pate, может для человека это открытие, а может задумался о твоих словах глубже.... Ответит.
ты лучше другое скажи. Диск от мотарда на Эндуро нужно ставить для улучшения тормозов в путешествиях, в асфальтных перегонах хватает стокового?
Pate Дата: Среда, 26.08.2015, 16:55 | Сообщение # 1346
Я не думаю что замена что то может улучшить, меняется только толщина диска.
Будет дольше ходить и все.
Надо перепроверять, сравнивать партномера суппортов и колодок.
Мало ли кто что наколхозил пусть и по английски...
Вообще смысла мало, на эндуро тормоз почти не используется,
тем более в перегонах.
Если по городу гонять то наверно полезно.
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 26.08.2015, 16:55
Timofey Дата: Среда, 26.08.2015, 22:10 | Сообщение # 1347
Передумал......
ВАА Дата: Среда, 26.08.2015, 23:51 | Сообщение # 1348
Мотоцикл: Кавасаки Версис
Кто-нибудь знает, можно ли где-то в Москве или области взять КТМ 690 эндуро на прокат на денёк? Никак не могу понять, нужен он мне или нет, если не прокачусь то точно не пойму, но чтобы понять нужно проехать один-два дня хотя бы километров 400-600, а не кружок вокруг дома. Нужен мот на повседневку на круглогодичную эксплуатацию для местных разъездов (не для дальняков, для этого Версис есть) не более 300 км. в сутки, но так, чтобы по лестницам через МКАД ездить - на Версисе очкую я, маленькие лестницы беру, а большие очкую... Тяжёлый он. Особенно зимой...
Про то, что КТМ - говно знаю не по наслышке: у жены Дюк 390, та ещё помойка, хотя и новую в том году брали...
Но соотношение низкого веса и мощности потрясающее...
Сообщение отредактировал ВАА - Среда, 26.08.2015, 23:54
Zapp Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:41 | Сообщение # 1349
Мотоцикл: KTM
Какой сайт нарылся - http://www.welikebikes.be/KTM690W...._Wisdom
Похоже кто-то поднял упавшее знамя вики ktm690.info, долгих лет жизни этому доброму человеку wink
По заднему тормозному диску - эта инфа от Лукаса, одного из австрийцев, которые в том году до Магадана на двух ралли репликах катались, да и сейчас все еще катаются в Азии или уже в Америке. Я с ним в Малайзии познакомился весной. С его слов, этот диск тормозит не хуже, но при этом меньше жрет колодки и дольше живет. Мне через пару тыс уже надо будет свой сток менять, попробую этот купить.
Еще вопросик, есть какой-то кит для увеличения хода вилки до 300мм? Хочется морду повыше )))
Сообщение отредактировал Zapp - Четверг, 27.08.2015, 16:56
santaspy007 Дата: Четверг, 27.08.2015, 21:10 | Сообщение # 1350
кто-то писал тут об альтернативном топливном фильтре, для продления жизни бензонасоса. посоветуйте плиз. кто что ставил?
