KTM 690 ENDURO R
Pate  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 01:32 | Сообщение # 1366 |
| Можно третье ухо доварить снизу.
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 01.09.2015, 01:33 |
Sergey  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 07:30 | Сообщение # 1367 |
| Цитата Zapp (  ) Неужели так трудно сделать хотя-бы две ростовки рамы Ого круто завернул про раму! Можно полюбопытствовать какой рост при таком диком количестве вопросов к эргономике мотоцикла?
Zapp  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 11:38 | Сообщение # 1368 |
Мотоцикл: KTM
| Цитата Pate (  ) Можно третье ухо доварить снизу. Да, а еще вварить втулку, соединив в единое целое оригинальные уши. Правда в таком случае вернуть платформы на место уже не получиться. Проект в зиму ))
Цитата Sergey (  ) Можно полюбопытствовать какой рост при таком диком количестве вопросов к эргономике мотоцикла? Не будем переходить на личности Мне неудобно на всех стоковых мотоциклах, что я пробовал. На велосипедах я прыгал и спускался с гор, и знаю насколько важен правильный размер рамы. А критериев не так и много, фактически все можно свести к одному у вела - расстояние от коретки до рулевой (в проекции) и двух у мото - рулевая/платформы (в проекции) и платформы/седло. Практически, все это вопрос предсказуемости поведения и контроль переднего колеса при колбасне. Для понятия проблемы надо ее гипертрофировать - возьмите детский велосипед и попробуйте на нем покататься, запрыгнуть на бардюр, спуститься по лестнице и т.п. ))) Проблема с ростовками у мотоциклов очевидна, и странно что никто ее не поднимает, наверно просто "привычка" в отрасле. Примерно как зеркальные камеры в профессиональной фототехнике, или бензиновые двигатели в авто ))) Типа - настоящим фотографам просто нравиться тяжесть и габариты зеркального фотоаппарата, а автолюбители просто любят бензин и не хотят видеть вместо него ничего другого )))
Например, модернизируя посадку на своем 690 я потратил 7-8% от его стоимости на новые рычаги, платформы, проставки, седло. Неужели этой стоимости не достаточно, чтобы производителю подготовить две ростовки рамы, и предлагать это как опцию при заказе нового мота.
Да что далеко ходить, можно и не трогать раму, но например, на вышеуказанной детали сделать два места для установки платформ, решив таким образом обе проблемы сразу - расстояние платформы/седло и платформы/рулевая.
ПС. Еще неделька и я дальше поеду, еще немного потерпеть )))))
Сообщение отредактировал Zapp - Вторник, 01.09.2015, 11:53 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 12:00 | Сообщение # 1369 |
| Цитата Zapp (  ) фактически все можно свести к одному у вела - расстояние от коретки до рулевой (в проекции) и двух у мото - рулевая/платформы (в проекции) и платформы/седло.
ошибаешься. У мотоцикла ТРИ отправных точки: 1. руль 2. седло 3. подножки Этот треугольник и называется Тобою "ростовка". Растягивая этот треугольник в разные стороны - тупя или заостряя углы, Ты получаешь нужную под свою антропометрию платформу. НО.... Вы даже не можете представить на какие ЗАТРАТЫ Вы приговариваете изготовителей.
Zapp  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 12:10 | Сообщение # 1370 |
Мотоцикл: KTM
| Цитата КРЫНЯ (  ) ошибаешься. У мотоцикла ТРИ отправных точки: 1. руль 2. седло 3. подножки Этот треугольник и называется Тобою "ростовка". Растягивая этот треугольник в разные стороны - тупя или заостряя углы, Ты получаешь нужную под свою антропометрию платформу. НО.... Вы даже не можете представить на какие ЗАТРАТЫ Вы приговариваете изготовителей.
Мы говорим об одних и тех же размерах. рулевая/платформы (в проекции) и платформы/седло - как раз и дают этот треугольник )))
Все затраты сводятся к еще одной раме (менять раму может и дилер), или упрощенный вариант - два типоразмера детали узла крепления платформ.
Сообщение отредактировал Zapp - Вторник, 01.09.2015, 12:10 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 12:18 | Сообщение # 1371 |
| Да, говорим об одном и том же, но разными словами и образами. У КТМ, у которых АБСОЛЮТНО всё вычисляется на компьютерах, перепрограммировать производство рамы приведёт к полному перепрограммированию всех посадочных мест на ней под всё навесное. Это, в свою очередь, увеличит или уменьшит расстояния от всего ко всему (представь, что длина проводов увеличится на каждом мотоцикле на КАЖДОМ конце проводки на 2см и умножь это на количество мотоциклов и ... пошло поехало). А это КОЛОССАЛЬНЫЕ затраты. Вы (или Ты) должны это понимать, раз соображаете в платформах. КТМ на это не пойдёт.
Хотя просчитать это математически и экономически как экономико-маркетинговый ход вполне реально. Но мне кажется, что им выгоднее уйти в ЭЛЕКТРОтему.
Zapp  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 13:00 | Сообщение # 1372 |
Мотоцикл: KTM
| Да, скорее всего КТМ уже все просчитал, и решил что экономически это не выгодно ))) Вот изменить кронштейн платформ, это намного проще... надо порыть в эту сторону.
ПС. КТМ, кстати, в софте от ptc.com работает, я работал с ними, даже от RC8 некоторые модели с историей создания есть))
LOTOS  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 13:11 | Сообщение # 1373 |
| Цитата Zapp (  ) Не будем переходить на личности
А все же какой рост рейдера? Чтобы из этого делать проблему? Раз разговор идет о проставках на руль, то наверное с ростом все Ок, что в мототуризме всегда приветствовалось. Другое дело, как у нас с Sergey, где-то всего по 170 см от земли , что крайне мало для комфортной езды на ГС800 и КТМ990. У меня вообще пару сезонов народ спрашивал-удивлялся, как с таким ростом езжу на высоком мотоцикле, кстати КТМ-990 еще выше, как ездит Сергей...???, но ездит интересно и далеко - Памир-Ишкашим, Грузия - Омало-Ушлуги. Цитата Sergey (  ) при таком диком количестве вопросов к эргономике мотоцикла?
Проблема высосана с пальца, особенно по претензиям к заводам изготовителям, на которые работают целые проектные институты...
Pate  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 13:40 | Сообщение # 1374 |
| КТМ-990 выше чего?
Выше 690R наверно нет ничего.
Для изменения положения подножек достаточно менять их алюминиевые кронштейны, основание, раму не надо модифицировать.
Я заметил что багажник стремно закреплен на ухе кронштейна, нет плотного широкого прилегания к уху, не опоры. Диаметр втулки должен быть на весь диаметр фрезеровки.
В ухо вставлена железная резьбовая втулка, так ее расшатет и она вывалится. А с другой стороны маятник бегает...
Я думаю это не мот Запа, это не могло долго ездить..
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 01.09.2015, 13:56 |
sed  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:05 | Сообщение # 1375 |
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 01.09.2015, 14:07 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:16 | Сообщение # 1376 |
| sed, борода про бороду в тему....
LOTOS  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:26 | Сообщение # 1377 |
| Цитата Pate (  ) КТМ-990 выше чего?
Да уж, оказался жертвой стереотипа, почему-то всегда считал, что КТМ-990 выше ГС800, хотя несколько раз тест-драйвил КТМ990, но каталоги говорят другое. 690 эндуро выше, наверное такой, как ДРЗ-400Е - 93см по седлу, когда сижу, то достаю на вытяжку до земли, только кончиками больших пальцев (если можно так назвать кончики мотоботов ). Всегда завидовал высоким рейдерам. Тут чемпион Ямаха - WR450 почти 100 см высота по седлу.
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:30 | Сообщение # 1378 |
| А я на Ямахе ВР чувствую себя гораздо увереннее чем на более низком дуал-турере. Наверное из-за веса системы и страха заплатить при уроне
Pate  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:00 | Сообщение # 1379 |
| KTM690 R высота по седлу - 930 mm
Zapp  | Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:17 | Сообщение # 1380 |
Мотоцикл: KTM
| Вот она, одна из особенностей мото привычек - разговор об эргономике управления внедорожного мотоцикла слился в обсуждение высоты седла от земли при остановке )))) Шире надо смотреть на проблему ))
Pate, да, это не мой мот. У меня как раз и усиление на кронштейнах и втулки широкие. Просто фотки встретил, показалось интересным решение.
Сообщение отредактировал Zapp - Вторник, 01.09.2015, 15:32 |
