KTM 690 ENDURO R
Pate  | Дата: Вторник, 15.09.2015, 19:48 | Сообщение # 1396 |
| Фотки, седла:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vmdep/748/h-759.jpg
обратите внимание на этом снимке на усиление вилки замка седла. Это полоса из нержавейки изнутри вставлена.
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vmdep/748/h-754.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vmdep/748/h-756.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vmdep/748/h-757.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vmdep/748/h-758.jpg
Здесь усиление из стеклопластика, сформирована поперечная балка, листы стеклоткани добавлены с обоих сторон. Балка внутри пустая конечно.. Резиновые опоры удалены, дыры заклеены, резина теперь 2 мя кусками лежит на каркасе аккумулятора, сфотать их забыл..
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vmdep/748/h-755.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vmdep/748/h-760.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vmdep/748/h-762.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vmdep/748/h-761.jpg
Шкурку сшил Игорек, очень качественно, шнурки делал сам, они ни чему на моте не мешают. Игорек бы шнуровку лучше сделал. Шкурка СитКонцепта померла, нитки гавно. Пенка работает.
Качественную эпоксидку и стеклоткань надо брать здесь:
Не получается... Сайт тут опять калечит длинные ссылки, так что возьмите эту ссылку на этой странице, пост 13:35: эпоксидка
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 15.09.2015, 20:38 |
Pate  | Дата: Вторник, 15.09.2015, 19:49 | Сообщение # 1397 |
| Я не понимаю почему фотки так дует, у меня на компе они нормальные...в 2 раза меньше. Лучше я ссылки оставлю..
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 15.09.2015, 19:50 |
ЧИП  | Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:15 | Сообщение # 1398 |
| По поводу фото - у тебя стоИт размер 1900х..., это слишком много.
Pate  | Дата: Вторник, 15.09.2015, 23:02 | Сообщение # 1399 |
| Да, но само фото в Хроме чуть больше половины экрана, а на сайте вылазит за экран. Оно увеличивается почти в 2 раза если его вешать в пост.
Бесов  | Дата: Среда, 16.09.2015, 00:19 | Сообщение # 1400 |
Мотоцикл: KTM690
| Цитата Pate (  ) Это от того что долго не заглядывал, там все достаточно крепко. Только когда смазка ушла, игольчатые подшипники начинают кататься по грязи и ржавчине, подшипник "пучит", он расширяется, в результате втулку подшипника развальцовывает, растягивает изнутри. Я свою поменял после 50ткм. Чаще бывает что поскрипывает от износа и грязи шаровая аммотра внизу. На самом деле причина не от того что долго не заглядывал, пробег ща 25тыс., обслуживаю все четко по регламенту. Игольчатые подшипники и палец остались целыми, грязь тоже не успела попасть. Все промерял и поставил обратно. Причина скорее в ударе, но только не помню такого конкретного когда был.
А на счет сидушки - когда ездил в дальняк так же шнуровал сшитую в ателье мягкую сидушку, все отлично выдержало. $IMAGE1$
Бесов  | Дата: Среда, 16.09.2015, 20:48 | Сообщение # 1401 |
Мотоцикл: KTM690
| А скрипел всетаки нижний подшипник амортизатора.
Сообщение отредактировал Бесов - Среда, 16.09.2015, 21:17 |
Kver  | Дата: Среда, 23.09.2015, 10:54 | Сообщение # 1402 |
Мотоцикл: KTM 690 Enduro
| Коллеги, а не подскажите, есть ли смысл раздумывать над сменой 690 эндурика 2010 года с пробегом около 50 000км на новый 2015 года? Есть ли изменения в конструкции сцепления? Как по болячкам он? Подойдет ли тюнячка (глушитель, багажная система, дуги, обтекатель, защита картера)? 2 свечи, датчик давления масла и абс - это здорово, но, с другой стороны, на моем болячки уже стабилизированы - знай расходники меняй.
Сообщение отредактировал Kver - Среда, 23.09.2015, 10:55 |
Pate  | Дата: Четверг, 24.09.2015, 02:33 | Сообщение # 1403 |
| Я думаю тебе проще заглянуть в фиши и на сайты производителей этого тюннинга, если там сейчас указаны оба поколения 690-го то подходит, если разные изделия предлагаются то нет.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 24.09.2015, 04:54 | Сообщение # 1404 |
| Бесов, это отчего такая трещина? Просто от эксплуатации или падения?
Бесов  | Дата: Четверг, 24.09.2015, 10:40 | Сообщение # 1405 |
Мотоцикл: KTM690
| Падения конечно были, как и у всех эндуристов, но мое мнение всетаки что это брак изделия. Вообще из всех деталей прогрессии это самая слабая деталь, так как толщина стенки в этом месте не превышает 3мм. Могли бы сделать и потолще. Просто советую иногда инспектировать эту деталь, как и прогрессию в целом.
Бесов  | Дата: Четверг, 24.09.2015, 10:51 | Сообщение # 1406 |
Мотоцикл: KTM690
| Цитата Kver (  ) Коллеги, а не подскажите, есть ли смысл раздумывать над сменой 690 эндурика 2010 года с пробегом около 50 000км на новый 2015 года? Есть ли изменения в конструкции сцепления? Как по болячкам он? Подойдет ли тюнячка (глушитель, багажная система, дуги, обтекатель, защита картера)? 2 свечи, датчик давления масла и абс - это здорово, но, с другой стороны, на моем болячки уже стабилизированы - знай расходники меняй. У меня сейчас есть возможность кататься на своем 2008г.в. 690-ом и на друга 2014 г.в. Все тюнингованые детали подходят на обе модели. При полностью разжатых подвесках у обоих, мой все равно остается более жестким, но при этом более сбитым. По движкам - у нового подхват конечно поярче, но на более высоких оборотах (нужно крутить), а у моего более стабильная тяга с низов ( что удобнее в бездорожье). Все эти примочки с датчиком давления, АБСом по мне не очень нужны. Пока буду катать на своем ( все его болячки я знаю), но новый мот есть новый))
Ктм690Эндура  | Дата: Среда, 30.09.2015, 18:23 | Сообщение # 1407 |
Мотоцикл: Ktm690EnduroR 2014
| Всем привет, вопрос по поводу масла, у кого сколько жрет масла 690 Эндуро и жрет ли его вообще ?? Кто то пишет что при правильной обкатке 690 не жрет масло вообще.У меня за 4000км схавал где-то 600-700 грамм, мот новый 2014г сейчас пробег 7800км. масло 10w50 Crosspower. В мануале написано 10w60 или как альтернативу можно и 10w50 power Synt или Crosspower в магазе 10w60 не было поэтому взял 10w50. Обкатывал вроде бережно, первые 3к км обкатывал на 3ем режиме в софте больше 5к обороты почти не поднимались,4к оборотов в основном всегда были, затем переставил режим на двоечку, и также продолжил обкатку, на 4 тыс км стало скучно и частенько любил в полях крутануть движку на 2-3-4 передачах до 5-6 тыс оборотов, больше 6 тыс оборотов в принципе и не крутил никогда. И еще вопрос по поводу уровня масла, в мануале написано что уровень масла должен быть по середине смотрового окошка, когда сливал масло,уровень был по середине но слилось всего гдето 1.3 литра, затем залил новое масло как сказано в мануале 1.7 литра, прокатился затем проверил уровень и он стал уже далеко не по середине а в самом верху смотрового окошка!
bronko  | Дата: Среда, 30.09.2015, 19:58 | Сообщение # 1408 |
Мотоцикл: 1090R
| Цитата Ктм690Эндура (  ) у кого сколько жрет масла 690 Эндуро У меня всегда уходит где-то 100мл за 5тыс. , масло Motorex 10W60 Power Synt или 20W60 KTM R
Цитата Ктм690Эндура (  ) первые 3к км обкатывал на 3ем режиме в софте на 3 режиме - Стандарт, а не Софт, а на "двоечке" - Спортивный режим - вот может из-за этого и расход ???
Цитата Ктм690Эндура (  ) И еще вопрос по поводу уровня масла Сливается всегда меньше. В мануале рекомендовано проверять на прогретом моторе, я обычно грею до 5 бар и смотрю, но если проехаться и разогреться до 10бар, то уровень, да, поднимается выше - фиг знает как правильно
Бесов  | Дата: Среда, 30.09.2015, 21:31 | Сообщение # 1409 |
Мотоцикл: KTM690
| Цитата Ктм690Эндура (  ) Всем привет, вопрос по поводу масла, у кого сколько жрет масла 690 Эндуро и жрет ли его вообще ?? Кто то пишет что при правильной обкатке 690 не жрет масло вообще.У меня за 4000км схавал где-то 600-700 грамм, мот новый 2014г сейчас пробег 7800км. масло 10w50 Crosspower. В мануале написано 10w60 или как альтернативу можно и 10w50 power Synt или Crosspower в магазе 10w60 не было поэтому взял 10w50. У меня масло не жрет вообще, пробег 25тыс. С такой проблемой лучше обратится в официальный сервис. Цитата Ктм690Эндура (  ) И еще вопрос по поводу уровня масла, в мануале написано что уровень масла должен быть по середине смотрового окошка, когда сливал масло,уровень был по середине но слилось всего гдето 1.3 литра, затем залил новое масло как сказано в мануале 1.7 литра, прокатился затем проверил уровень и он стал уже далеко не по середине а в самом верху смотрового окошка! При сливе масла если не откручивал фильтра мелкой и крупной очистки то 1.3 л только и сольется. У меня при замене масла с фильтрами получается заливаю нового гдето 1.5-1.6л.
Mishutka  | Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:53 | Сообщение # 1410 |
| Цитата Ктм690Эндура (  ) в магазе 10w60 не было поэтому взял 10w50. Возможно следует расширить ассортимет магазинов. 10*60 в наличии всегда 7772067@mail.ru
