Triumph Tiger 800
Nak | Дата: Суббота, 15.10.2011, 12:37 | Сообщение # 241 |
| Quote (zak) .....вот это вообще не понял с чем едят - Restrictor Kit 35KW AntiTamper....
Полагаю, что это ограничитель мощности.....Для начинающих наверное....
Неместный | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:37 | Сообщение # 242 |
| Nak, не могу понять от салона,(они прислали каталог и ценники) какая же комплектация у ХС в стоке? защита рук стоит? защита двигателя? центральная подножка? защита перьев вилки? Если зказывать тюненое увеличенное стекло то стоимость маленького родного вычитается? или я счастливый владелец двух ветровиков??
Пыжься и мечты сбудутся
Nak | Дата: Вторник, 18.10.2011, 08:20 | Сообщение # 243 |
| Quote (Неместный) .....не могу понять от салона,(они прислали каталог и ценники) какая же комплектация у ХС в стоке? защита рук стоит? защита двигателя? центральная подножка? защита перьев вилки? Если зказывать тюненое увеличенное стекло то стоимость маленького родного вычитается? или я счастливый владелец двух ветровиков??
Основное отличие - ABS или есть или нет....Защита рук есть; защита двигателя есть; центральной подножки нет; что такое "защита перьев вилки" не совсем понял - штатно стоит крыло с неким подобием защиты (вполне хватает)....Два ветровика в таком случае обеспечено....
Неместный | Дата: Вторник, 18.10.2011, 19:44 | Сообщение # 244 |
| Nak, спасибо. под защитой перьев вилки имел в виду лопухи пластиковые как на эндуриках и кроссачах от грязи. А защиты на руле и двигателя пластик? или хоть как то армированы Из всего понял что пока нужны только центр. подножка, удлиннитель переднего крыла и дуги, ну может еще какой багажник под сумки. остальное по мере эксплуатации.
Сообщение отредактировал Неместный - Среда, 19.10.2011, 09:09 |
zak | Дата: Четверг, 20.10.2011, 21:25 | Сообщение # 245 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| подскажите на какой резине приходит ХС? и не страшно ли на ней в европу прокатиться или лучше поменять? и если менять то на какую )
Nak | Дата: Пятница, 21.10.2011, 07:56 | Сообщение # 246 |
| В стоке идет Bridgestone battle wing - ходимость хорошая, но держак по мокрому не очень.....В общем на любителя данной фирмы.....
Мне больше понравилась Mishelin anake 2
Сообщение отредактировал Nak - Пятница, 21.10.2011, 09:54 |
zak | Дата: Пятница, 21.10.2011, 10:54 | Сообщение # 247 |
| Спасибо Николай ) именно повороты в дождь и вызывают опасения )
Strange_rr | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 14:47 | Сообщение # 248 |
Мотоцикл: Honda Xl650 V1 Transalp
| Ещё пара вопросов: какая высота по седлу у внедорожной версии Тигра, есть ли возможность занизить. А ещё вопрос, продаёт ли кто из официалов мотоциклы в кредит?
zak | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 15:43 | Сообщение # 249 |
| регулируется механизмом сидения 845-865 мм, еще в списке допов есть какое то низкое сидение но его живьем никто не пробовал, к тому же вряд ли на нем будет мягко сидеть )))
eli | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 11:53 | Сообщение # 250 |
| Quote (Неместный) Из всего понял что пока нужны только центр. подножка, Ребята, честно говоря, не понимаю зачем нужна центральная подножка. Если она есть в стоке, ладно, хотя клиренс немного уменьшается. Но если её нет, зачем заказывать? В гараже я мажу цепь подставив под маятник молоток, в пути у меня обычно с собой топорик, который выполняет ту-же функцию. Откинул боковую подставку, поставил мотоцикл, приподнял заднюю часть мотоцикла за багажник, заваливая его на левую сторону, подставил молоток или топорик, упираясь одним концом ручки в пол/землю, а другим в маятник или гайку крепления оси и всё, колесо вывешено, мажь цепь на здоровье, меняй резину, подшипники колеса, делай что хочешь. Постановка не вызывает никаких проблем ни на Дигри, ни на ТДМ, хоть пустой, хоть гружённый. P.S. Serg для этих целей возит с собой кусок алюминиевой трубки.
Villy | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 12:51 | Сообщение # 251 |
Мотоцикл: Triumph Tiger 800XC
| Quote (zak) регулируется механизмом сидения 845-865 мм, еще в списке допов есть какое то низкое сидение но его живьем никто не пробовал, к тому же вряд ли на нем будет мягко сидеть ))) Низкое сиденье на ходу не пробовал, но в салоне на нем сидел. Специально не обратил внимания, поэтому могу ошибаться. Создалось впечатление что оно ниже не за счет более тонкой набивки (или не только за счет нее), а за счет более низкого крепления к мотоциклу. На первый взгляд, никакого дискомфорта не ощутил.
zak | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 13:48 | Сообщение # 252 |
| скорее всего это было сидение не из доп. оборудование а штатное установленное в нижнее положение.
Villy | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 18:23 | Сообщение # 253 |
| Quote (zak) скорее всего это было сидение не из доп. оборудование а штатное установленное в нижнее положение.
На штатном, установленном в низком положении, сидел тоже.
korkin25 | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 18:30 | Сообщение # 254 |
Мотоцикл: KTM 990 Adv
| Quote (eli) Ребята, честно говоря, не понимаю зачем нужна центральная подножка. +100500. При небольной сноровке цепь мазать не проблема. А вот цепляться центнральной подножкой - весьма неприятно. Я считаю, что она абсолютное зло и пустая трата денех:)
Quote (eli) в пути у меня обычно с собой топорик А ещё можно катать:) Это первые 10 лет тяжело, потом привыкаешь:)
Мотоциклист | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 18:42 | Сообщение # 255 |
| Кто как снимает в дороге переднее колесо? Я только для этого оснастил мот центральной подножкой.
