Triumph Tiger 800
chestar Дата: Суббота, 05.11.2011, 12:28 | Сообщение # 271
хорошо если живешь в первопрестольной ,а типа моего земляка Неместного ?
хотя и с запами на мапетки у нас тяжко wink
насчет расширения сети?
chestar Дата: Суббота, 05.11.2011, 12:40 | Сообщение # 272
кому как,от этого кипятком делаюсь
Прикрепления: 2646387.jpg (208.1 Kb)
Nak Дата: Суббота, 05.11.2011, 13:17 | Сообщение # 273
У дилера, кстати, есть такой и со скидкой - демонстрационный.....
chestar Дата: Суббота, 05.11.2011, 13:27 | Сообщение # 274
неее,только любуюсь
Неместный Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:56 | Сообщение # 275
по поводу торчащей подножки. что то я не вижу чтоб она ниже защиты была. а вот рычаги подвески маятника очень даже выпирают ниже и подножки и защиты.
Прикрепления: 6998683.jpg (212.2 Kb) · 8076304.jpg (360.1 Kb)
Пыжься и мечты сбудутся
Nak Дата: Среда, 09.11.2011, 08:30 | Сообщение # 276
Ставь от других производителей - есть и такие, что перекрывают этот выступ....
zak Дата: Понедельник, 28.11.2011, 13:55 | Сообщение # 277
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
Подскажите пожалуйста диаметр руля для установки подогрева рукояток. И откуда лучше запитать?
Nak Дата: Понедельник, 28.11.2011, 15:32 | Сообщение # 278
Диаметр ручек - 22мм. (7/8 дюйма). Запитать лучше со специального разъема, предназначенного для подключения ручек (триумфовских) - расположен под баком, закрыт заглушкой. Вот ЗДЕСЬ как родные ставить.
Сообщение отредактировал Nak - Понедельник, 28.11.2011, 15:35
zak Дата: Понедельник, 28.11.2011, 16:58 | Сообщение # 279
O_o правильно ли я понял, в родном комплекте, провода подключаются к ручке газа не висящим как обычно снаружи проводом, а как то изнутри??
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 28.11.2011, 17:10
Nak Дата: Понедельник, 28.11.2011, 17:58 | Сообщение # 280
Так и есть - часть проводов проложена внутри руля.
zak Дата: Понедельник, 28.11.2011, 18:52 | Сообщение # 281
Это же здорово, хоть понятно зачем переплачивать за родной комплект ))Но 11000р за подогрев это уж чересчур.. На тивихе езжу без подогрева, потому что точно знаю - если провод висит, оторву за неделю... Это оба родные комплекты?
http://www.ebay.com/itm....wt_1183
http://www.ebay.com/itm....0wt_968
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 28.11.2011, 20:26
Nak Дата: Вторник, 29.11.2011, 07:39 | Сообщение # 282
Да, штатная маркировка изделия - A9638058. Только кнопка будет одна, нижняя. Верхняя (на первой ссылке) - это от противотуманок.
zak Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:38 | Сообщение # 283
Вот ещё рамки нашлись, проконсультируйте пожалуйста по виду и цене ))
http://www.ebay.com/itm....5wt_950
почему все товары на ТТ из америки вроде должны быть из англии...
Сообщение отредактировал zak - Четверг, 01.12.2011, 21:39
Nak Дата: Пятница, 02.12.2011, 07:38 | Сообщение # 284
Родные из Англии, а это от стороннего производителя....В Америке многие вещи дешевле - маркетинг такой, за счет большего оборота и курса доллара к евро....А сами рамки, как рамки...По чемоданам смотреть надо - встанут или нет...
zak Дата: Пятница, 02.12.2011, 10:56 | Сообщение # 285
Изучаю левые рамки, потому что есть идея, обойтись какими ни будь баулами или сумками велосипедными... Идея дурацкая? )) пока готовый комплект который удалось найти с доставкой выйдет наверное более30 000руб.
А по отдельности рамка 170евро плюс два ящика по 70 = 140 плюс крепления 100 всего 310евро, но вот доставка всего по отдельности, а будет наверное так, похоже сводит всю выгоду к нулю ))))
опасаюсь что если собраться по высшему разряду, с кофрами в комплекте, потом не на что кататься будет ))))) А вот подогрев ручек с проводами внутри зацепил сильно, понравилась идея ))
Сообщение отредактировал zak - Пятница, 02.12.2011, 13:38
