Triumph Tiger 800
quio | Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:55 | Сообщение # 5746 |
| Pinachet, понял, спасибо за подробности!
den_62 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 13:58 | Сообщение # 5747 |
| Цитата Взять два мотоцикла, поставить на них разные фильтры, эксплуатировать всегда парой. Потом посмотреть уровень загрязнения обоих фильтров: тот который будет более грязный, тот и лучше. У нас есть один пример такого сравнения, поэтому и возник вопрос про водушник Хифло. Не думаю что 4 фильтра хифло нанесут урон двигателю больший чем один оригинальный. И на нём установлена какая-то супер фильтрующая бумага.
Pinachet | Дата: Пятница, 17.02.2017, 18:36 | Сообщение # 5748 |
| Замерил ширину отпиленной ленты катушки Так что,думаю, вопрос по площади шторы закрыт, катушки одинаковы.
Сообщение отредактировал Pinachet - Пятница, 17.02.2017, 21:20 |
Pinachet | Дата: Пятница, 17.02.2017, 19:07 | Сообщение # 5749 |
| Цитата Fire ( ) И по мне чем быстрее масло заполнит маслосистему и выровняет давление ДО фильтра и ПОСЛЕ, тем лучше. Сам не могу назвать себя противником оригинального, но Hiflo по моему опыту эксплуатации не каких нареканий к себе не вызвали. И как я понял из выше написанного вами 1.6 бара лучше чем 0.8 бара. Тут можно посмотреть и с другой стороны, чем дольше масло будет проходить через фильтр тем лучше? По хорошему бы знать возможен ли перепад давления в 0.8 бара при заполненной маслосистеме, если нет, то уж простите. Проблема же первого запуска в том что масляные каналы полупустые (без давления) и надо как можно быстрее дать масло с давлением причем отстоявшееся в поддоне, вряд ли там будут плавать какие то частицы нуждающиеся в фильтрации.
Вообще-то это не проблема перепускного клапана. За то, чтобы масло не сливалось из фильтра в поддон при неработающем двигателе, отвечает противодренажный клапан. И если он герметичен, на заполнение фильтра при пуске время не тратится. А вот чтобы увеличить пропускную способность фильтра (если у кого есть желание), чем гнать неочищенное масло через слабый перепускной клапан, лучше подобрать фильтр с большей площадью фильтровальной шторы и с прежним давлением клапана. Например, MANN MW68 - штора 760 , клапан 1,6 (1,5заяв). Правда, толщина бумаги 0,45мм и сам выше нашего на 8,5мм. Есть и другие.
Сообщение отредактировал Pinachet - Пятница, 17.02.2017, 21:11 |
Мастер59 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 19:40 | Сообщение # 5750 |
| Вопрос к знатокам фильтров. Как на нормальном фильтре при пуске мотора масло продавит (откроет) редукционный клапан? Сопротивление фильтрующей бумаги что больше сопротивления клапана? То есть холодный фильтр - грязный фильтр? Воздушный фильтр Хайфло поставил в прошлом сезоне. Качество нормальное. Особенно цена. P.S Товарищи и господа , вам что деньги некуда девать? Кроме как на оригинальные расходники.
Мастер
Pinachet | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:38 | Сообщение # 5751 |
| Цитата Мастер59 ( ) Как на нормальном фильтре при пуске мотора масло продавит (откроет) редукционный клапан?
Чем гуще (холоднее) масло и чем грязнее фильтр, тем больший нужен перепад давлений до и после фильтровальной шторы для того, чтобы прокачать масло через неё. Как только перепад давлений достигает порога срабатывания перепускного клапана, он открывается.
Сообщение отредактировал Pinachet - Пятница, 17.02.2017, 20:43 |
Мастер59 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:44 | Сообщение # 5752 |
| Вы что фильтры меняете через 50т км ? За 10т как рекомендует инструкция бумага не загрязница до такой степени. Для примера - фильтр на ТДМ900 раза в 2 меньше по размеру. И без корпуса. Меняется раз в 15т. Так он , при замене, можно сказать "чистый".
Мастер
quio | Дата: Пятница, 17.02.2017, 21:53 | Сообщение # 5753 |
| Судить о качестве фильтрации по одному экземпляру фильра, весьма затруднительно. Наверно, если мот все это время проездил по стерильной парковке, фильтр будет чистым. В мануале на Тигра указана замена воздушника раз в 20к км. Но я его менял раз в 10к, т.к. он уже весьма грязный становится. Пока использовал только оригинальный, т.к. мот на гарантии.
Pinachet | Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:05 | Сообщение # 5754 |
| Цитата quio ( ) Судить о качестве фильтрации по одному экземпляру фильра, весьма затруднительно.
На самом деле это не так. Достаточно сдать отработанное масло на анализ. Помимо другой полезнейшей информации есть пункт "содержание кремния". Он и показывает качество работы воздушного фильтра.
Сообщение отредактировал Pinachet - Пятница, 17.02.2017, 22:07 |
quio | Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:10 | Сообщение # 5755 |
| Цитата Pinachet ( ) Если этот вопрос волнует сильно, то достаточно сдать отработанное масло на анализ. Помимо другой полезнейшей информации есть пункт "содержание кремния". Он и показывает качество работы воздушного фильтра. Ну дадут тебе заключение - содержание кремния - 100500 ед. И чего? Это много или мало? Если это много, то чего делать? У других фильров-то при этом неизвестно сколько будет, все равно нужны значения для них. Другой вопрос, что в этом случае не нужно будет два мота в одинаковых условиях эксплуатировать
quio | Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:16 | Сообщение # 5756 |
| Цитата quio ( ) Другой вопрос, что в этом случае не нужно будет два мота в одинаковых условиях эксплуатировать smile Хотя нет. В этом случае тоже нужно будет, чтобы моты в одинаковых условиях эксплуатировались. Ведь фильр по любому не всю бяку отсеивает. Если на входе бяки будет больше, до и в двигателе ее будет больше, независимо от качества фильтра. Поэтому, чтобы сравнивать фильры, хоть визуально, хоть по анализу масла, они оба должны в одинаковых условиях поработать.
Pinachet | Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:43 | Сообщение # 5757 |
| Цитата quio ( ) Ну дадут тебе заключение - содержание кремния - 100500 ед. И чего? Это много или мало? Если это много, то чего делать?
Всего делов то - проявить интерес. Похоже, ты не видел ни одного анализа, раз так говоришь. На самом деле тема интересная , люди делают анализы, затем народом их обсуждают, советуют. Я,например, прочитал с интересом:
http://www.oil-club.ru/forum....-2150km
Fire | Дата: Суббота, 18.02.2017, 08:38 | Сообщение # 5758 |
Мотоцикл: Tiger 800 '13
| Цитата Pinachet ( ) Вообще-то это не проблема перепускного клапана. За то, чтобы масло не сливалось из фильтра в поддон при неработающем двигателе, отвечает противодренажный клапан. И если он герметичен, на заполнение фильтра при пуске время не тратится. А вот чтобы увеличить пропускную способность фильтра (если у кого есть желание), чем гнать неочищенное масло через слабый перепускной клапан, лучше подобрать фильтр с большей площадью фильтровальной шторы и с прежним давлением клапана. Например, MANN MW68 - штора 760 , клапан 1,6 (1,5заяв). Правда, толщина бумаги 0,45мм и сам выше нашего на 8,5мм. Есть и другие.
Про противодренажный клапан знаю, его роль не менее важна, как и качество материала. Этот клапан-мембранка в основном не даёт стекать маслу с маслоканалов после фильтра, но тем не менее масло уходит через зазоры и т.п. при долгих простоях (неделя). Так что при запуске двигателя время тратится на их заполнение, а не на фильтр. На мановских фильтрах мембрана не плохого качества силиконовая что ли, эта фирма мне тоже симпатизирует. Конечно если все параметры схожи можно и побольше фильтр ставить, хуже не будет. По поводу слабой пружинки, я х.з. конечно, но думаю производитель в курсе, а для чего он ставит ее "слабую" в чем резон? Ему проблемно рассчитать необходимую жесткость? При возможности распилю и проверю у себя ради интереса) Сам стараюсь уделить внимание мембранке (обратному клапану) при покупки фильтра, качество изготовления покажет время, а проверить работу можно не разбирая фильтр.
А так парни, считаю не стоит особо заморачиваться по этому поводу, просто берите качественный аналог или оригинал, да и меняйте не позже регламента. Тут что огромное количество людей которые на одном мотоцикле гоняют до победного, пока все не износится или проблема с вкладышами и остальными парами трения? В основном на ресурс влияют условия эксплуатации и качество ГСМ. Можно конечно и что то улучшить у меня стоит к примеру стоит предфильтр перед воздушным Hiflo фильтром, не могу сказать, что у меня теперь кристально чистый воздух в мотор поступает, но по крайней мере ресурс основного фильтра продлится, наверно))
Всё познается в сравнение...
Сообщение отредактировал Fire - Суббота, 18.02.2017, 08:42 |
mottorad777 | Дата: Вторник, 14.03.2017, 15:12 | Сообщение # 5759 |
| Все время масло лил в двигатель Castrol 10W40 , объехал магазы , пока говорят нет! А кто что льет???
bratlsk | Дата: Вторник, 14.03.2017, 15:16 | Сообщение # 5760 |
Мотоцикл: KTM 525 MXC'04
| Agip/Eni
Мой канал на youtube
