Triumph Tiger 800
Мастер59 Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:48 | Сообщение # 5731
Мотоцикл: Triumph Tiger 800
Три сезона на ХиФло. И дальше на нем буду ездить. Еще 10 сезон работаю с мотоциклами и 90 % , наверное, на мотоциклах стоят эти же фильтры. При регулярной замене фильтра вряд ли дело дойдет до срабатывания клапана.
Мастер
quio Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:56 | Сообщение # 5732
Дело до срабатывания клапана доходит каждый раз при заводе двигателя на холодную wink
Pinachet Дата: Четверг, 16.02.2017, 20:01 | Сообщение # 5733
Клапан, даже у нового, срабатывает всегда, например, при холодном пуске (опередил). Вопрос в том, сколько времени он будет оставаться открытым. Разумеется, ничего катастрофичного здесь нет - раньше вообще полнопоточных фильтров не существовало, и ничего, машины ездили. Я к тому, что если есть возможность - ставить фильтры максимально приближенные к оригиналу.
А что до срабатывания клапана - почитай, будешь неприятно удивлен:
https://www.drive2.ru/l/7008239/
Цитата Mirage ()
В свое время столкнулся с масляным голоданием на R1200GS 2011 из-за авантюрной конструкции оригинального БМВешного фильтра. С тех пор масляным фильтрам - особое внимание.
Так а эти цифры ты откуда взял? Мне казалось, что Триумфовский масляный фильтр - это тот же перекрашеный хифло...
Так вопрос про Триумф или про БМВ?
Сообщение отредактировал Pinachet - Четверг, 16.02.2017, 20:13
Mirage Дата: Четверг, 16.02.2017, 20:07 | Сообщение # 5734
Тигровод
Про триумф, конечно же.
Pinachet Дата: Четверг, 16.02.2017, 20:24 | Сообщение # 5735
Источника 2 - ойлклуб и мой гараж:
http://www.oil-club.ru/forum....y834466
Давление получаем делением усилия открытия (весы) на площадь прилегания тарелки клапана.
Прикрепления: 8678728.jpg (163.0 Kb) · 4144166.jpg (165.0 Kb) · 6627957.jpg (156.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pinachet - Четверг, 16.02.2017, 20:32
Mirage Дата: Четверг, 16.02.2017, 20:36 | Сообщение # 5736
Тигровод
Супер, спасибо, полезная инфа. Тогда второй вопрос - что бшлиже всего к оригиналу по характеристикам, но дешевле всего по цене?
Mirage Дата: Четверг, 16.02.2017, 21:01 | Сообщение # 5737
Тигровод
Вот это мегаполезно, благодарствую!!!
sergei59 Дата: Четверг, 16.02.2017, 21:37 | Сообщение # 5738
Мотоцикл: Triumph Tiger 800XC
Про масляный вроде разобрались ,а вот про воздушный тема не раскрыта,Мастер59 ты вроде сезон откатал ?
den_62 Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:16 | Сообщение # 5739
Я откатал сезон с воздушным фильтром HIFLO FILTER HFA6501 . Замечаний нет.
Цена меньше почти в 4 раза от оригинала.
quio Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:26 | Сообщение # 5740
Цитата Pinachet ()
площадь фильтровальной шторы 600см.кв - против 570 (ориг)
У оригинала 570, а для OP595:
Цитата
Полезная площадь фильтрующего материала: 140смx3см = 420см.
Т.е. как-то не сходится, что наш оригинал - это перемаркированный OP595.
Также по давлению открытия клапана, в твоем исследовании нет диаметра отверстия. Но если смотреть по результатам - у тебя 1.6 бар, на оилклубе 1.7. Имхо больше давление открытия хуже, чем меньшее.
Поясни плз. Тока въезжаю в тему, не очень пока понимаю, что к чему.
А какие могут быть замечания? Типа, он не порвался, камни в двиг не пропустил? А как ты определил, что он отфильтровал столько же пыли, сколько бы это сделал оригинальный?
den_62 Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:39 | Сообщение # 5741
А как возможно качество фильтрованного воздуха определить? Для меня вопрос больше в цене. Цену в 4т. за кусок бумаги считаю неадекватной. За эти деньги фильтр хифло можно раз в месяц менять. Не думаю что двигателю хуже будет.
Fire Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:44 | Сообщение # 5742
Мотоцикл: Tiger 800 '13
Добрый вечер!
По хорошему бы протестировать оригинал и 204 на двигателе, опять же при одинаковых условиях. Это если на самом деле тестировать.
И по мне чем быстрее масло заполнит маслосистему и выровняет давление ДО фильтра и ПОСЛЕ, тем лучше.
Сам не могу назвать себя противником оригинального, но Hiflo по моему опыту эксплуатации не каких нареканий к себе не вызвали.
И как я понял из выше написанного вами 1.6 бара лучше чем 0.8 бара. Тут можно посмотреть и с другой стороны, чем дольше масло будет проходить через фильтр тем лучше? По хорошему бы знать возможен ли перепад давления в 0.8 бара при заполненной маслосистеме, если нет, то уж простите. Проблема же первого запуска в том что масляные каналы полупустые (без давления) и надо как можно быстрее дать масло с давлением причем отстоявшееся в поддоне, вряд ли там будут плавать какие то частицы нуждающиеся в фильтрации.
Чем быстрее выравнивается давление и масло попадет к трущемся парам, тем меньше каких либо проблем)
+1 к Hiflo.
Поймите правильно я не пытаюсь оспорить ваши методы и доводы, просто написал, что думаю по этому поводу. Не первый раз вижу такие тесты с фильтрами.
Всё познается в сравнение...
quio Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:52 | Сообщение # 5743
Взять два мотоцикла, поставить на них разные фильтры, эксплуатировать всегда парой. Потом посмотреть уровень загрязнения обоих фильтров: тот который будет более грязный, тот и лучше. У нас есть один пример такого сравнения, поэтому и возник вопрос про водушник Хифло.
Нет. Давление открытия перепускного клапана должно быть именно таким, каким его задал производитель двигателя, не больше и не меньше.
Но, на мой взгляд, меньшее давление открытия, чем нужно - это меньшее зло, чем большее. Пусть лучше в двигатель идет нефильтрованное масло, чем он будет голодать.
Сообщение отредактировал quio - Четверг, 16.02.2017, 22:53
Pinachet Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:37 | Сообщение # 5744
По площади фильтровальной шторы - все просто: на Ойлклубе измеряют ленту,которая осталась после отрезания ножовкой, не учитывая сколько осталось в тарелках катушки и на "опилки". Я считал ширину шторы: целиком высота катушки, минус две толщины металла(1,0мм),минус две толщины герметика (2,0мм)(приблизительно). Что до ленты, то у меня длина записана - 1400мм, ширина (по памяти) 3 см. Завтра заеду в гараж, проверю. По давлению есть небольшое расхождение, но с точностью до наоборот. Прежде всего, от диаметра отверстия d ничего не зависит, а вот размер D - то, что нам нужно.
Только измеряем мы его по-разному. На Ойлклубе - снаружи линейкой, приблизительно. Я же потрошу фильтр до конца, и измеряю диаметр отпечатка:
И у меня - 12мм. И на OP575 - 12мм. И, уверен, на OP595 - 12мм.
А вот усилие открытия у меня получилось чуть больше - 1,75 - 1,8 кГ (против 1,6кГ) Вот и получается, что если мы посчитаем давление, исходя из D=12, то на Ойлклубе получится 1,42 бар, а у меня (T1210444 ) 1,55-1,59. Это можно списать на погрешность измерений или изготовления фильтров. А может быть у OP595 давление чуть меньше, чем у оригинала. Для сравнения:
HF204 - 0.8 бар
Mahle OC575 - 1.3 бар (заявлено 1 бар)
Прикрепления: 2162673.jpg (71.5 Kb) · 5694405.jpg (93.2 Kb)
Сообщение отредактировал Pinachet - Пятница, 17.02.2017, 14:41
quio Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:55 | Сообщение # 5745
Pinachet, понял, спасибо за подробности!
