triumph tiger explorer 1200
бубен Дата: Среда, 18.03.2015, 14:50 | Сообщение # 196
Хотел резинку назад взять SHINKO SR741 150/70 -17 69H TL REAR что бы докатать передний сток и взять уже комплект Анаки 2.Но чего то прикинул перед 3мм остаток зад 1,5-2мм по центру естесно.Ребят стоит это делать или один хер передок уже сточен?Раньше без антибукса мотики были,за время пока сточется один передний два задних балона брал,сейчас в непонятках.Накатал 10500км.
Сообщение отредактировал бубен - Среда, 18.03.2015, 15:28
Dimjer Дата: Суббота, 21.03.2015, 21:51 | Сообщение # 197
deleted
Сообщение отредактировал Dimjer - Суббота, 21.03.2015, 22:01
бубен Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 02:51 | Сообщение # 198
Сигналку снимать нужно к хренам,сама ставится через 45секунд,вот как такую можно пустить в производство удивляюсь,авто-постановка не отключаемая.Где у них логика!?Остановился,заглушил чего спросить дорогу там или поглазеть,херык она стала,приходится жмать на кнопку,а музыка в ушах вообще не хрена не понятно,нажмал или нет.Гомно называется монгуст м1.Заказал другую проверенную,когда уже знаешь что куда переставить раз плюнуть.
Pinachet Дата: Среда, 25.03.2015, 21:33 | Сообщение # 199
Сегодня прокатился с приятелем. Он на Кросстурере,я на Триумфе. Наконец-то получилось сравнить их очно. Многие писали,что Кросстурер резвее,да и самому так показалось,когда прокатился. Вопрос - насколько? Насиловать двигатель "полным газом" с полутора тысяч оборотов на шестой (как предлагают некоторые рекламы) не стали. Договорились - восемьдесят на шестой - и откручиваем. Думал,что Хонда сразу уйдет вперед,так нет. Почти до 180 разгонялись вровень до сантиметра,а дальше Триумф начал отставать. Но тут еще надо учесть,что Хонда прошла тридцать,а у меня всего полторы. То есть пик мощности еще впереди. Так что был приятно удивлен. Поменялись мотоциклами - еще сюрприз. Температура была +14, на своем ехал вполне комфортно,не включая подогрев сидения. Как только разогнался на Хонде,сразу почувствовал,что между ног бьет холодный воздух - как будто воздуховод провели от кондиционера. Уже через пару минут стали замерзать яй...а. Неприятно. Что-то с аэродинамикой японцы намудрили.  Приятелю подвеска  Триумфа показалась более жесткой,хотя заднюю я распустил. Я бы сказал ,что она более собранная,мне нравится,хотя я и не любитель жестких подвесок. В целом мотоциклы очень близки,хотя,если честно,у меня сегодня ни разу не промелькнула мысль,что я взял не тот мотоцикл.
P.S. Вот только вопрос с надежностью у англичанина пока открыт.
бубен Дата: Среда, 25.03.2015, 22:48 | Сообщение # 200
Не думаю что подвеска комфортней у Кростурера во всех режимах.Чудес не бывает раз подвеска мягче при меньшем ходе её будет пробивать на колдобинах.На Триумфе пробить нужно постараться,у меня не было такого,хотя шурую по известной формуле,больше скорость меньше ям.По движку я так и предполагал,что не будет такой существенной разницы как между ломовым Триумфом и достаточным у мокрого Гуся.Тут главное то чтобы подвеска подходила движку и наоборот.У Триумфа и Гуся с этим всё путём.А как тебе общее восприятие,для чего он?Я думаю для более ровного асфальта.Хонда вся туда уходит походу.По плохому шоссе катался?Резину Пирели не тестил ещё?
Pinachet Дата: Четверг, 26.03.2015, 00:28 | Сообщение # 201
Не все так просто. Больший ход подвески - не гарантия ее хорошей работы,как и не страховка от пробоев. Конструкторам надо и  пружину подобрать, и гидравлику настроить,и прогрессию  правильно рассчитать. Если все сделано грамотно,то подвеска и мелочевку будет мягко отрабатывать,и пробить ее будет сложно (при меньшем ходе). Ну а если не грамотно,то и большой ход не спасет от гнутых дисков. Наверное все видели фото Кросстуреров с пожарным оборудованием. Не знаю сколько оно весит,но похоже больше,чем пассажир + багаж. И ведь благодаря отлично рассчитанной прогрессии и правильной пружине подвеска вполне работает в таких экстремальных условиях. Противоположный пример - СуперТенери. В результате просчетов при конструировании (слабая пружина сзади),подвеску пробивает и при частичной нагрузке. А часто погнутые обода задних колес - тому доказательство. Причем зажав гидравлику,сделав подвеску более жесткой,проблему не решить.
Что касается Триумфа,то при езде налегке его подвеска может показаться жестковатой. Зато загруженный мотоцикл отработал разбитый асфальт на отлично.
Пирели не пробовал,мне нравится Continental Trail Attack,коей я и запасся на лето.
Сообщение отредактировал Pinachet - Четверг, 26.03.2015, 00:29
бубен Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:02 | Сообщение # 202
Забыл добавить,при прочих равных т.е современных подвесках с большим ходом отрабатывает лучше.На Сутенёре подвески походу просто древние с одним клапаном на демпфировании,не думаю чт:-):-)о бы заводские настройщики тупари безмозглые.Из гомна конфету не сделаешь.Так ты все таки катал Хонду по колдобинам?Если нет-это не тестдрайв для турынды.
Насчёт Кростурера для пожарников насмешил.Ты реально что ли решил что их взяли для колхоза.Вспомнились гаишники на водяных Ижах,неужели Уралов не хватало,согласись смешно они смотрелись на этих дырчиках.Я с Кавы на них смотрел.:-)
Сообщение отредактировал бубен - Четверг, 26.03.2015, 17:19
Pinachet Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:38 | Сообщение # 203
Еще прошлым летом. С этим у Хонды полный порядок.
А ведь похоже,что так. Знакомый работает водителем в пожарке (стантрайдер по увлечениям),он же накручивал им подвеску под этот перегруз. По его словам гоняют их нередко на задания. Да и самому не раз приходилось видеть в городе Кросстуреры с этим суперскарбом. Кстати, этот скарб далеко не быстросъемный,а ездить с ним по своим делам - удовольствие более чем сомнительное.
Сообщение отредактировал Pinachet - Четверг, 26.03.2015, 23:43
бубен Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:58 | Сообщение # 204
Это не может не радовать,раз появляются хорошие мотоцикл,значит будет из чего выбирать.Вот в средней кубатуре 800-1000 кубов достойных новых турынд как не странно нет.Чёта япошки не чешутся,всё путёвое что было докатывает и становится хламом,продолжения ведь нет.
Sergey Дата: Пятница, 27.03.2015, 13:36 | Сообщение # 205
Чо совсем ни одного? Странно....
бубен Дата: Пятница, 27.03.2015, 19:17 | Сообщение # 206
Новых нет.Совсем не одного как видишь я себе не нашёл в этой скромной компании.КТМ 1050 больше литра если что,да странная экономия,тогда уж 1190.Раньше был выбор,правильнее конечно от 750 кубов было написать,а сейчас и покопаться то не в чем.Мне то теперь не нужно,я так ради интереса.Так уходят куда то(ушли почти) и интересные машины рамные,какая то не здоровая хрень.
Dimjer Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:18 | Сообщение # 207
На сколько необходимы теплые ручки, подогрев сидений?
бубен Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:59 | Сообщение # 208
На дальняк ручки очень нужны,потому как в дождь без обогрева нужно 10пар сухих перчаток.Для жопы тоже лишним не будет,но обойтись можно.
Sergey Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:54 | Сообщение # 209
если быть точно, то да smile
согласен. эта хрень не только в этой сфере.
bratlsk Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:08 | Сообщение # 210
Мотоцикл: KTM 525 MXC'04
Всем владельцам литра двести аккуратней прыгать с бордюров
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=14811#new
Мой канал на youtube
