triumph tiger explorer 1200
Dimjer  | Дата: Среда, 15.04.2015, 00:29 | Сообщение # 226 |
| Если кто катает сейчас на эксплорере, попробуйте на скорости около 100кмч несильно поболтать руль вправо-влево, 5-6 колебаний, будет ли ощущение резинового червяка с болтающимся хвостом?
Dimjer  | Дата: Среда, 15.04.2015, 00:30 | Сообщение # 227 |
| Бубен, ты подогревы сам ставил? Есть ли мануал какой-то для этого, и что надо по работам и инструментам? Хочу заказать на ебее ручки с подогревом и сам поставить, но беспокоюсь, справлюсь ли самостоятельно? Там еще к ручкам написано, нужно какое-то крепление или комплект для монтажа, что это?
Сообщение отредактировал Dimjer - Среда, 15.04.2015, 00:33 |
бубен  | Дата: Четверг, 16.04.2015, 00:14 | Сообщение # 228 |
| Нескажу точно что за червяк,но колебания эти меня не напрягают.Если так же резко поболтать на спорте с короткой базой,можно и в ящик сыграть. Подогрев ставил родной,поэтому всё в родные штекера и инструкция прилагается.Берёш ещё дополнительный крепёж для кнопки.Если и туманки ставиш оригинальные,то в этот же и кнопку вторую прикручиваешь.
Рюмкин  | Дата: Суббота, 18.04.2015, 08:51 | Сообщение # 229 |
Мотоцикл: Honda GL1800, Triumhp Explorer
| Слушай, господа, как вам сидуха на эксплорере? Она реально неудjбноая, или я после голды выпендриваюсь? Чет на сотне начинает затекать, на двух начинаю вставать уже на подножках. Ставил кто-нибудь комфортное сиденье от производителя? есть с него толк?
бубен  | Дата: Суббота, 18.04.2015, 10:51 | Сообщение # 230 |
| Комфортное помягче и ставь перед седла в верхнее положение,но это когда заднее в нижнем естесно.При моём росте 173 комфортно стало с проставками на руль +5см.А так непонятно вообще у них с эргономикой,куда они смотрят х.з,у конкурента ГС1200,даже и вопроса не возникает что либо переставлять,а тут и руль в стоке и седло всё раком стоит.
бубен  | Дата: Суббота, 18.04.2015, 10:54 | Сообщение # 231 |
| Я уже спрашивал,ответа нет.Влезет нам резина пошире,зад просится 170/60-17?
Pinachet  | Дата: Суббота, 18.04.2015, 15:39 | Сообщение # 232 |
| Цитата бубен (  ) Я уже спрашивал,ответа нет.Влезет нам резина пошире,зад просится 170/60-17? Даже если удастся запихнуть,это не лучший вариант. Если посадить широкую покрышку на узкий обод, боковая часть протектора будет как-бы завернута.загнута к ободу. Соответственно пятно контакта в наклоне может уменьшиться. Да и выглядит такая "кривая" покрышка странно.
Рюмкин  | Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:54 | Сообщение # 233 |
| Цитата бубен (  ) Комфортное помягче и ставь перед седла в верхнее положение,но это когда заднее в нижнем естесно.При моём росте 173 комфортно стало с проставками на руль +5см.А так непонятно вообще у них с эргономикой,куда они смотрят х.з,у конкурента ГС1200,даже и вопроса не возникает что либо переставлять,а тут и руль в стоке и седло всё раком стоит. На гусей и на ктмы тоже прсотавки ставят, чтобы в стойке удобнее было. У меня по рулю претензий нет, а вот сидушка расстраивает. Тащемто вопрос - есть ли смысл от комфортной сидушки или лучше аирхавк?
Dimjer  | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:17 | Сообщение # 234 |
| На голде не ездил, но после приличного стрита мне и сиденье зад не давит, и рукам на руле удобно. На стрите я больше уставал, чаще привставал, чтобы просидень размять. В общем, пока по эргономике приятные впечатления. Рост 180
бубен  | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:27 | Сообщение # 235 |
| Может кому надо заниженное сиденье,защита картера,фары,проставки?договоримся.
бубен  | Дата: Вторник, 28.04.2015, 22:14 | Сообщение # 236 |
| Согнул зараза диск,где то на сантиметр.Причём задний со стороны моста.Какая правильная технология,греть,и в станке выправлять?Я так понимаю не только видон от нагрева колёсико потеряет,но и прочность.Микротрещины и развалиться может,хреново.Уроды,ремонтируют дорогу ни знаков ни хрена.
Сообщение отредактировал бубен - Вторник, 28.04.2015, 23:55 |
Pinachet  | Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:06 | Сообщение # 237 |
| Цитата бубен (  ) .Какая правильная технология,греть,и в станке выправлять? Случалось гнуть диски и литые,и спицованные. Если мастерская правильная,то этот сантиметр выправят так ,что место потом не найдешь. Греют до определенной температуры (температуру проверяют),затем выдавливают прессом. При таком небольшом повреждении потери прочности не должно быть. Видел диск ,у которого боковины были завернуты в другую сторону. Даже такой сделали,правда здесь без сварки не обошлось. Думаю, в твоем случае главное - найти правильную мастерскую. Самому (без опыта) рисковать не стоит.
бубен  | Дата: Четверг, 30.04.2015, 11:27 | Сообщение # 238 |
| Спасибочки!Обнадёжил,а то сопли одни кругом,типа незя,опасно ив этом духе.
бубен  | Дата: Четверг, 07.05.2015, 10:03 | Сообщение # 239 |
| Сделали,колхоз конечно,Брянск не Москва,но хоть не лопнуло и на том спасибо.Ободрали край,подкрашивал,весь вечер провозился.Мать их.
Pinachet  | Дата: Пятница, 08.05.2015, 11:34 | Сообщение # 240 |
| И у нас мастерская закрылась,говорят в Москву подались. Куда теперь,если что, не знаю. Придется аккуратнее ездить...
