triumph tiger explorer 1200
бубен  | Дата: Пятница, 03.04.2015, 19:11 | Сообщение # 211 |
| Сам обратил внимание когда прикручивал,что на соплях держится,к картеру,лажа полная.Пластиковый сток за глаза,хотя бы сыграет или расколеца,но убережёт крепление к картеру.Не уделяют англичане столь важным ""мелочам""внимания.Туповаты ссука,
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 03.04.2015, 23:48 | Сообщение # 212 |
| Цитата бубен (  ) .Вот в средней кубатуре 800-1000 кубов достойных новых турынд как не странно нет. ждём новую Африку на цепи....
Я не встречал сравнение аппетита Экплорера, Кросстурера и БМВ-1200 водяного. Кто нибудь знает?
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 03.04.2015, 23:51 |
бубен  | Дата: Суббота, 04.04.2015, 01:31 | Сообщение # 213 |
| Не много они жрут т.к крейсер не превышает средних оборотов.Мой жрёт от 5,5 до 8,5 на всю вонючку.При нормальном среднем тэмпе 150-170 литров 7-7.5 то есть совсем не много при такой кубатуре.Я думаю и все остальные так же,сюда и Сутенёра можно добавить +- литр.Да и как торасход топлива на последнем месте при выборе мотоцикла,а в большинстве вообще не стоит.Вот как то давно видел в журнале французкий турэндуро мелкосерийный ,трёх цилиндровый с дизельным мерсовским движком кажись 900кубовым в 50кобылок и вариатором.Заявленый расход помню 2.5-3 литра соляры,вот о такой экономии и ходе на одной заправке можно было репу почесать.Колёса 21/17 хода под 200,отличный такой мотик был бы,но не судьба.А так конечно много с кубатурой вдвое меньше,а жрут как большие ,но это или старые карбовые или не в меру оборотистые средней кубатуры.
Сообщение отредактировал бубен - Суббота, 04.04.2015, 01:57 |
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 04.04.2015, 08:17 | Сообщение # 214 |
| Дело не в критерии "экономичность" при расстановке приоритетов в выборе мотоцикла. Дело в понимании того, как могут есть одинаковую порцию 2, 3 и 4 цилиндра суммарно. ПОнятно, что суммарный их объём у всех 1200, и впрыск дозированно разный в каждый цилиндр у этих мотоциклов.
Но так же я знаю, что вся линейка БМВ славится экономичностью, но я лично в эту линейку не вписываю ОСОЗНАННО Гуся воздушника 1200 ибо лично доказал, что аппетит у него запросто укладывается в 9 литров на 100км. Правда и темп передвижения у меня был под 180-200 постоянно с торможением и сбросом до 140. Но и ниже на трассе не сбрасывал, то есть в круговую средняя около 160-170 на протяжении 350 километров.
А теперь стал понимать, что это норма для такого объёма и не стОит расчитывать на 5. Вот это и хотел понять из сказанного.
бубен, вот он - дизельный - EVA Track T-800CDi
бубен  | Дата: Суббота, 04.04.2015, 13:27 | Сообщение # 215 |
| Во!Вот этот папелац и есть.Зачётный ведь!Фару только одну добавить.:-)Крыня расход у меня был по Грузии именно 5-5.5,на 350 железно хватало бака до резерва,это с учётом уместной неспешной езды 100-120,смотришь по сторонам ни куда не торопишься.Был удивлён таким расходом и движок при это мягко так мурлычит на холостых.:-)Так в общем всю Грузию и проехал,где то валил,в горах и валил и плёлся,останавливался часто средний 5-5'5 и был.Потом как заехал в нашу рашу и попёр 200,на что у нас смотреть,тут уже пошло под 9.И Сутенёр1200 один в один жрал и Тайгер800 глотал под 9 на всю,это 190 и я бы добавил,в эту компанию мою старую любимую КЛЕху500 вот она от 5 и до 7 в притык к 170км в час.Чудно,у меня все одинаково жрали.:-)Совсем древние не в счёт.А вообще если прикинуть по деньгам,то катания у нас вообще не рациональные.Столько без кайфа прёшь до нужного места и тратишь бабла на бензин,резина и всё остальное,что просто интересней за теже деньги взять путёвку,там мотик на прокат и как белый человек отдохнуть без этой садомазы.Дорогая свобода однако.
Сообщение отредактировал бубен - Суббота, 04.04.2015, 13:33 |
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 04.04.2015, 14:05 | Сообщение # 216 |
| бубен ну не всё же мерить деньгами то!!!
бубен  | Дата: Суббота, 04.04.2015, 22:03 | Сообщение # 217 |
| Главное линейкой,остальное деньгами!!!:-)Да имею в виду,что пока с нашими дорогами и камазами доберёшься до места,где действительно интересно кататься ох.... ,хотя может пока не прочухал прелесть мазохизма над собой и садизма над мотоциклом.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 00:44 | Сообщение # 218 |
| бубен мне легче. У меня наступает такой период, когда линейкой начинаю мерить другое
бубен  | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 01:21 | Сообщение # 219 |
| Поздравляю!Пора менять аватарку.
Dimjer  | Дата: Пятница, 10.04.2015, 17:27 | Сообщение # 220 |
| Сегодня у меня был более-менее полный выезд в город, обнаружил вибрацию предположительно передней вилки или колеса на скорости 50-70 кмч. Давление проверял, вроде норма, не понимаю, в чем дело. Какие могут быть версии? Разбалансировка ( у меня спицованные)? Булка на колесе или по разному затянуты регуляторы жесткости? Помогите, завтра надо было далеко ехать, но это не реально с таким расколбасом.
бубен  | Дата: Пятница, 10.04.2015, 18:59 | Сообщение # 221 |
| Нихринасе на такой скорости если только колесо кривое или подшипники рассыпались.Какой пробег?На центральную поставь да покрути.
Сообщение отредактировал бубен - Пятница, 10.04.2015, 19:00 |
Dimjer  | Дата: Пятница, 10.04.2015, 20:02 | Сообщение # 222 |
| На монтаже побывал. Есть небольшие неидеальности в форме, но близко к идеалу. Подзатянул переднюю вилку, буду наблюдать. Крутится нормально. Не знаю даже, может мне после зимы или с другого байка непривычно, но блин, не стал бы я додумывать. Появилась гипотеза, что может кардан так давать? Мотор новый, весь пробег это сегодня 40 км
Сообщение отредактировал Dimjer - Пятница, 10.04.2015, 20:03 |
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 10.04.2015, 23:42 | Сообщение # 223 |
| Цитата Dimjer (  ) Появилась гипотеза, что может кардан так давать? кардан на перед отдаёт? Вряд ли.... Посмотри грыжи на резине, регулировки вилки обнули и выставь заново одинаковые, при условии, что они есть.
И ещё, троит или нет?
Dimjer  | Дата: Пятница, 10.04.2015, 23:57 | Сообщение # 224 |
| По мотору вроде бы все ок. Немного закрутил передние настройки, вроде бы что-то изменилось. Колеса нулевые, на балансировке проверены, 5гр на заднем колесе добавлено для баланса в нуль. В поворотах болтанок не замечено. Буду наблюдать.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 11.04.2015, 00:53 | Сообщение # 225 |
| Dimjer, наверняка нужно вкататься и по настоящему открыть сезон. Пройдёт время и всё вылезет наружу или сгинет.
