triumph tiger explorer 1200
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 08:54 | Сообщение # 436 |
| По своему опыту скажу, Нужно точно уметь отличать металлзвуки поршневой группы от других деталей. Это очень сложно. Втыкая в уши Вы услышите такую какофонию, что можете испугаться. И лучше всё же фонендоскопом...
Pinachet  | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 10:22 | Сообщение # 437 |
| Dimjer, ,а какой максимальный пробег был на масле от замены до замены? Какое при этом было залито масло,и какой стоял фильтр?
Dimjer  | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 15:40 | Сообщение # 438 |
| Максимальный пробег был по регламенту до ТО 2 - 16000км, после этого я масло менял на середине регламентного срока, примерно на 22-24 тыщ (по схеме то-3 на 32000км) просто из за любви к мотоциклу. Фильтр триуфм оригинал, масло четко рекомендованное. При замене чистота масла как слезы младенца. Мнения по поводу звука разнятся, каждый, кто говорит, что звук нормальный, меня удивляет (включая польских сервисменов, где мой байк маринуется с июня с коробкой). Причем я стал писать письма польскому дистрибьютору, чтобы тот пояснил, почему три типовые запчасти идут месяц, и заодно попросил послушать видос, на что тот сказал что звук ему не нравится и предложил подождать открытия нового сервиса в Варшаве. В Минске механик слушал стетоскопом, сказал, что-то срежечет, но что не сказал. Мнения из интернетов разнятся, чуваки на англоязычном форуме пишут то что тоже самое, что у них, то то, что это ненормально. Ну и я с вами согласен, что звук однозначно не здоровый. Во вторник обещали отдать с готовой коробкой, хз что я услышу по мотору, надо будет думать, что же делать.
Сообщение отредактировал Dimjer - Воскресенье, 28.08.2016, 15:41 |
Pinachet  | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 19:57 | Сообщение # 439 |
| Звук послушал,считаю его для Триумфа более чем ненормальным. А про пробег спросил вот почему: дело в том,что,как известно, в процессе работы масло стареет (деградирует). У мотоциклетных моторов (по данным экспертиз Ойлклуба http://www.oil-club.ru/forum....-1070km ) в первую очередь падает вязкость. И залитое W50, тем более W40, к 16000 вполне может превратиться в W20. Мало того,что масляная пленка уже может не защитить при больших нагрузках ,возникает еще одна проблема - масляный фильтр. Как известно,при засорении фильтровальной шторы,срабатывает перепускной клапан,который пропускает масло напрямую без фильтрования ,чтобы не допустить масляного голодания. Как быстро забивается фильтровальная штора? Почитайте,будете сильно удивлены: http://www.abw.by/news/183246/ Что касается перепускного клапана оригинального фильтра Триумф, то он настроен на довольно большое давление срабатывания - 1,6 бар. Итак, что получается: при большом пробеге штора уже сильно засорена,и должен часто срабатывать перепускной клапан. Да вот беда - масло слишком жидкое,а клапан тугой. И если на оборотах насос справляется,то на холостых его давления может не хватить,чтобы открыть клапан. А забитая фильтровальная штора уже не пропускает достаточного количества масла. Результат - масляное голодание со всеми вытекающими. Сталкивался с подобным на Гусе (заедал клапан). Мораль? Межсервисный пробег в 16000 вполне может привести к интенсивному износу двигателя,особенно при активной езде. Считаю,если откручивать - менять масло через 5000,если без фанатизма - через 8000, максимум 10000. И поставить масляный фильтр с большей фильтровальной шторой.
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 20:21 | Сообщение # 440 |
| Цитата Dimjer (  ) надо будет думать, что же делать.
Моя практика показывает, что как только владелец выехал из СТО с подписанными бумагами (отработанный заказ-наряд и оплаченные квитанции), то он и несёт полную ответственность за будущую оплату последующей поломки. Даже ежели таковая будет по вине НЕДОГЛЯДЕНИЯ СТО. Поэтому, при выезде СТО настоятельно синим по белому (или чёрной ампулой) допиши, что забираешь С ПОСТОРОННИМИ ЗВУКАМИ В ДВС и ВЫНУЖДЕН ОБРАТИТЬСЯ К КОМПЕТЕНТНЫМ СТАНЦИЯМ, Это должно их остудить и включить им мозХ....
Официально разрешено 16 тысяч? :eek: Не вздумайте на наших бензинах этого допускать. :dont: Максимум 10 000, а лучше, как сказал Володя Pinachet, 8000км. А 5000 это уже роскошь :)
Dimjer  | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 01:50 | Сообщение # 441 |
| Если обращаться в прошлый год, то какие-то намеки на посторонние звуки у меня возникали и раньше. Но они то были, но не было их, их масштаб их был больше похож на паранойю, в отличие от того что я слышу сейчас. Единственное, не очень сложное объяснение, это проблема или износ натяжителя цепи, что вызывает лязг при старте и вот ту болтанку в стакане вообще (если я правильно понимаю задачу натяжителя в принципе - держать цепь в натянутом состоянии, то есть, если он ее не донатягивает, то цепь провисает и бьет там что-нибудь в неположенных местах). Хотя, скорее всего, это я ищу ему оправдания с простыми решениями.
IgorT  | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 06:15 | Сообщение # 442 |
Мотоцикл: TRIUMPH TEX 1200 XC
| Цитата КРЫНЯ (  ) И лучше всё же фонендоскопом... Я говорил об этом приборе:
 если быть точным, то это наверное стетофонендоскоп, а для простоты - стетоскоп.
Цитата Pinachet (  ) Звук послушал,считаю его для Триумфа более чем ненормальным Если такого "нормального звука" нет как минимум у меня и у Бубна, значит он не нормальный. Одинаковые аппараты на сопоставимых пробегах и звучать должны примерно одинаково. Лично вне вот так кажется ...
А что касается масла, то конечно это полный бред европейского произодителя - замена через 16000 км. Это в неких идеальных европейский условиях наверное. Лично я после ТО-1 на 800 км следующую замену сделал в 10000 км, а потом как и положено в 16000, чтобы с гарантии не слететь. Правда гарантия, как показало время, в нашей стране и нахрен не нужна, все за свой счет делать приходится.
бубен  | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 20:55 | Сообщение # 443 |
| Цитата IgorT (  ) А что касается масла, то конечно это полный бред европейского произодителя - замена через 16000 км. А почему бред то.Двигун большой кубатуры,не высокооборотистый,масло синтетика.Чего вы очкуете не пойму.Меняю как рекомендовано,нах эти пляски.
Dimjer  | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 21:40 | Сообщение # 444 |
| Конкретно в моем случае мот заправлялся Белорусским бензином, он везде одинаковый и качественный. Более того, бОльшую часть пробега он прошёл по Европе с нескромной ценой бензина до 2 евро, так что топливо это крайне маловероятный фактор
бубен  | Дата: Вторник, 30.08.2016, 19:52 | Сообщение # 445 |
| Брак,о чём тут говорить.
Dimjer  | Дата: Вторник, 30.08.2016, 20:49 | Сообщение # 446 |
| Цитата бубен (  ) Брак,о чём тут говорить. Я тоже так думал. Но так называемый дилер сказал "это нормально". Курвы пердолены
бубен  | Дата: Среда, 31.08.2016, 19:40 | Сообщение # 447 |
| Цитата Dimjer (  ) Курвы пердолены Что означает сие выражение? Переведите с белорусского пожалуйста.
Dimjer  | Дата: Среда, 31.08.2016, 21:01 | Сообщение # 448 |
| бубен, это по-польски )))) Означает ситуацию, когда нам нужно охарактеризовать группу падших аморальных женщин, непосредственно после произведения над ними полового акта без каких-либо проявлений искренних чувств, кроме презрения
Сообщение отредактировал Dimjer - Среда, 31.08.2016, 21:02 |
бубен  | Дата: Среда, 31.08.2016, 21:25 | Сообщение # 449 |
| Странные поляки,е.ут с презрением.Все,вспомнил это слово детства""отпердолить"" А по теме.Нельзя какого независимого эксперта призвать на помощь?
бубен  | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 11:45 | Сообщение # 450 |
| Да,вилочки конечно у Триумфа отстойные,у восьмисотки на 6000 потекло.Временно помогала чистка закарюкой вырезанной из бутылки.Постоял в гараже и лужа от правого пера.Чешу репу,воткнуть Адреани, новые стоковые направляющие и сальники.Какие есть направляющие и сальники по дебёлей? AndreaniТак чего нужно выбирать для комфортной работы,я так понял "Туризм"?Ну и там вес само собой 80-90кг.На ебэе чего то я не вижу этого выбора:Ебэй Подскажите ребят,никогда они на японце у меня не текли за 15 лет,а тут нужно изучать все эти потраха. Сальники вот эти нормальные:ALL BALLS? На направляющие дайте ссылку.
Сообщение отредактировал бубен - Воскресенье, 27.11.2016, 12:14 |
