foton-j  | Дата: Среда, 07.03.2018, 23:22 | Сообщение # 4486 |
Мотоцикл: BMW F650GS Dakar 2001г.
| В интернете есть за 250руб серого цвета Сальник помпы Rotax 10х26х7
GizmoPerm  | Дата: Суббота, 10.03.2018, 12:59 | Сообщение # 4487 |
| А делал кто дубликат ключика от мотика? есть там какая-то электроника или достаточно в любом киоске болванку выточить?
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Суббота, 10.03.2018, 14:44 | Сообщение # 4488 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| Привет всем! Сегодня впервые завел свой ДАКАР! Поменял жидкости, то-се... Все работает-радости было!!!Один только косяк--при перевозке, или хз где, оторвали сосок на переднем колесе. Пока допер- час промучился! Может у кого есть ЧЕРТЕЖ основной подножки(центральной)? Видел-есть где заказать, но пока дойдет...
ОДИНОКИЙ
GizmoPerm  | Дата: Суббота, 10.03.2018, 15:20 | Сообщение # 4489 |
| НОВЫЙЧАЙНИК, Поздравляю!
А куда торопится-то с центральной подножкой?!
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Суббота, 10.03.2018, 15:42 | Сообщение # 4490 |
| Иногда надо ровно выставить,а как? подпорки? подьемник? Все мешает.
ОДИНОКИЙ
GizmoPerm  | Дата: Суббота, 10.03.2018, 15:55 | Сообщение # 4491 |
| Цитата НОВЫЙЧАЙНИК (  ) Иногда надо ровно выставить,а как? это для чего еще? Единичные операции разве что.
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Суббота, 10.03.2018, 16:15 | Сообщение # 4492 |
| Да хоть колесо снять! Что на дороге найдешь?
ОДИНОКИЙ
GizmoPerm  | Дата: Суббота, 10.03.2018, 21:18 | Сообщение # 4493 |
| НОВЫЙЧАЙНИК, ну оно с центральной может и удобнее немного, я так делал в прошлом годе https://lh3.googleusercontent.com/HNi6bbl....h959-no Понятно, что с центральной это возможно было бы чуть менее геморно, я поэтому и спрашиваю куда спешить?
Primat  | Дата: Суббота, 10.03.2018, 21:33 | Сообщение # 4494 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS
| Сегодня открыл сезон ) По дороге встретил мотобратьев )) https://vk.com/id12373....3735774 Чевойто фотка не прикрепляется, сделал ссылку на фото в Контакте.
Сообщение отредактировал Primat - Суббота, 10.03.2018, 21:36 |
G_A  | Дата: Суббота, 10.03.2018, 22:43 | Сообщение # 4495 |
| Цитата GizmoPerm (  ) я так делал Категорически жалко вот так валять. Да и польётся там из него.
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 02:52 | Сообщение # 4496 |
| Ну да. Ни какой эстетики:) ! А на заказ--12рублев выйдет.
ОДИНОКИЙ
GizmoPerm  | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 06:23 | Сообщение # 4497 |
| Цитата G_A (  ) Категорически жалко вот так валять. Да и польётся там из него. знаешь... когда на скорости пробиваешь о камень переднее колесо, то только по счастливой случайности я его удержал короче. А положил уже потом сам. А что там из него может политься и куда?
GizmoPerm  | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 09:23 | Сообщение # 4498 |
| нет, а серьезно, что и куда польется? Единственное что ен стоит делать, так это жмякать ручками тормозов в таком состоянии. Во первых колодки могут свестись, но они так же отверткой разводятся, ну и самое геморное это если из бачка воздух в гидролинию пойдет, но для этого надо чтоб калипер выше ручки оказался при перевороте. Масло находится в бачке, антифриз собственно то же система закрытая. Если через сопун в аэрбокс чего-то только... эту часть конструкции я не знаю. Из вилки никуда не потеяет, хоть переверни её, а больше-то и нету жидкостей.
ILICH  | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 12:46 | Сообщение # 4499 |
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
Зачем так? Кирпич под боковую подставку и палку с противоположной стороны под подножку.
Сообщение отредактировал ILICH - Воскресенье, 11.03.2018, 12:50 |
GizmoPerm  | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 12:52 | Сообщение # 4500 |
| ILICH, эрор Но в целом понятно. Я видел как вместо баклажки возят с собой талрепы, только там "П" образная фиговина приварена к одному из концов, чтоб в перо упереть надежнее
