TheDevil Дата: Среда, 02.10.2019, 15:57 | Сообщение # 5056
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
Цитата НОВЫЙЧАЙНИК ()
И что за отверстие снизу(без резьбы) ?
скорее всего это дренажное отверстие, чтобы вода в чашке не застаивалась. во избежание, так сказать, Дзержавелли. =))
Сомнения гложат...
произведи визуальное сравнение. или просто попробуй поставить, там сомнения или подтвердятся или опровергнутся =))
Ilyakris Дата: Пятница, 11.10.2019, 13:18 | Сообщение # 5057
Мотоцикл: BMW F650GS 2001 г.в.
Добрый день. Кто-нибудь заряжал аккумулятор не отсоединяя клемм от мотоцикла? Хочу приобрести вот такую зарядку и вывести провода от неё под сидение, чтобы не снимать.
Прикрепления: 6816189.jpg (79.0 Kb)
Павлюшин
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Пятница, 11.10.2019, 14:34 | Сообщение # 5058
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
Это зачем? Норм. батарейка сезон смело выдерживает( у меня уже 2 лета). Ток на зиму снимаю.
ОДИНОКИЙ
TheDevil Дата: Пятница, 11.10.2019, 14:39 | Сообщение # 5059
Ток на зиму снимаю.
может быть он не хочет снимать на зиму =) зарядка как на картинке в его посте может всю зиму акум поддерживать заряженным. =)
заряжал. ничего страшного в этом нет. то же самое, как если бы генератор мотоцикла заряжал бы этот акум.
fanfar Дата: Пятница, 11.10.2019, 14:45 | Сообщение # 5060
Мотоцикл: F650GS 2004
Вроде как даже штатный разъём предназначен как раз для зарядки. Только лучше на заведённом не заряжать.
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Пятница, 11.10.2019, 14:45 | Сообщение # 5061
может всю зиму акум поддерживать заряженным. У меня пол года зима:( Не вижу в этом смысла.
ОДИНОКИЙ
pyxpyx Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 21:25 | Сообщение # 5062
А я вот собрал наконец свой мотор и даже покатался, а на следующий день выяснил что у меня пробит радиатор и масло течет от куда-то сверху мотора и довольно обильно так, ручейки прям есть. Это всегда так поломка за поломкой?
GizmoPerm Дата: Понедельник, 14.10.2019, 11:30 | Сообщение # 5063
pyxpyx, я то же так периодически "ремонтирую" ))). Думается мне это всего лишь из-за того, что руки кривоваты у меня, а не в мотоцикле дело.
pyxpyx Дата: Вторник, 15.10.2019, 22:16 | Сообщение # 5064
GizmoPerm, я надеюсь к путешествиям у меня руки станут ровней)))
AntonZ Дата: Пятница, 18.10.2019, 13:37 | Сообщение # 5065
Добрый день, при замене подшипников в рулевой, нужно менять два пыльника 31 42 1234509. Подскажите, может можно поставить не оригинал или пыльники от чего-го другого? Не могу найти, нужен номер детали
Сообщение отредактировал AntonZ - Пятница, 18.10.2019, 13:37
GizmoPerm Дата: Пятница, 18.10.2019, 13:54 | Сообщение # 5066
AntonZ, а зачем менять пыльники если они не повреждены? Они же не являются частью подшипника. Они его дополнительно защищают только лишь.
Аккуратно снять без повреждений, а потом поставить на место.
AntonZ Дата: Пятница, 18.10.2019, 14:06 | Сообщение # 5067
Я еще не снимал их - готовлюсь к первой замене. Почитал форумы - пишут, что снять подшипник, не повредив пыльники, редко получается. Поэтому хотел сразу заказать и пыльники, но цена за оригинал и то, что он из себя представляет смущает smile
fanfar Дата: Пятница, 18.10.2019, 14:15 | Сообщение # 5068
Есть причина менять подшипники? Они при периодическом обслуживании служат долго. В любом случае тебе спешить некуда - впереди весь гаражный сезон:) Аккуратно разбирай и разбирайся, а там поймёшь что тебе надо)
AntonZ Дата: Пятница, 18.10.2019, 14:51 | Сообщение # 5069
Попробую, спасибо smile менять нужно - есть четкое среднее положение
Ilyakris Дата: Пятница, 18.10.2019, 16:16 | Сообщение # 5070
А сколько пыльников используется?Цена в автодоке от 444 р. за штуку. Не столь критично, если их не много. Может при разборе все не прорвутся...
Павлюшин
