Mishutka | Дата: Пятница, 26.05.2023, 01:51 | Сообщение # 76 |
1 Husqvarna AIR BOX COVER BLUE заглушка аирбокса TE/FE 14-16 ( 77206998000H1 ) - 1 шт 2 Husqvarna Cup set ремкомплект резиновых втулок тормозного суппорта TE/FE/TX/TC 18-21 ( 24013022000 ) - 1 шт. 3 Husqvarna GRIP SET BLACK/WHITE Грипсы FE/TE/FC/TC 14-16 / 701 ENDURO 16-22 ( 80302021000 ) - 1 шт. 4 HUSQVARNA REP. KIT PISTON DOT 9,5MM ремкомплект машинки сцепления TE/FE/FC/FX 16->( 25002132000 ) - 1 шт 5 KTM Piston ring 47,95x49,95x8 слайдер поршня заднего амортизатора EXC/EXCF 02-16 ( 50180135 ) - 1 шт 6 KTM / HQV CHAIN SLIDING PIECE BELOW 07 слайдер цепи на раму EXC / FE/ TE ( 77303053000 ) - 1 шт 7 KTM / HSQ защита амортизатора SHOCK ABSORBER LINKAGE PROTECTION SX / FE / TE ( 79104983000 ) - 1 шт 8 KTM AIR FILTER RACING 2001 воздушный фильтр 125-525 SX EXC 01-07 / 85 105 SX 08-12 ( 59006015000 ) - 1 шт 9 KTM Air Filter воздушный фильтр 790 890 DUKE 17-23 ( 64106015000 ) - 2 шт 10 KTM AIR FILTER воздушный фильтр SX 07-10 / EXC 08-11 ( 78006015000 / 77306015000 ) - 1 шт
11 KTM AIRBOX FRONT PART BLACK передняя стенка аирбокса ( черный ) EXC/F / XC-W 17-19 ( 7900600101033 ) - 1 шт 12 KTM BEARING SLEEVE 17X22X38,7 03 втулка оси маятника SX/SXF/EXC/EXCF 04-23 / 690 R/Duke 08-> / 790 890 19-> ( 59404032000 ) - 2 шт 13 KTM BENDIX 16/28 бендикс 250 300 EXC 15-16 / 250 Freeride 15-17 ( 55140026400 / 55140026300 / 55140026200 ) - 1 шт 14 KTM BOLT KPL. пружина рычага сцепления SX/ EXC 06-23 ( 54802052000 ) - 1 шт 15 KTM BRAKE DISC REAR 220MM диск тормозной задний SX/SXF 16-23 / EXC/EXCF 17-23 ( 79010060000 ) - 1 шт. 16 KTM BRAKE DISC REAR D=240MM задний тормозной диск 690 R 08-13 / 450RR ( 76510060000 ) - 1 шт. 17 KTM brake light switch, rear датчик включения заднего тормоза 200 390 Duke 15-> ( 90111051000 ) - 1 шт 18 KTM BRAKE PAD FR. TOSHIBA TT2182FF колодки тормозные передние 690 SMC 08-17 ( 76513030000 ) - 1 шт 19 KTM CHAIN GUARD 05 слайдер цепи 525 / RReplica 450 / 690 RR ( 50304066100 / 50304066000 ) - 1 шт. 20 KTM CHAIN GUIDE REAR '94 слайдер ловушки EXC/EXCF 94-07 / 85 SX 05-14 ( 54607066100 ) - 1 шт.
21 KTM CHAIN SLIDER LOWER PART CPL. слайдер цепи на раму SX 11-16 / EXC 12-16 черный ( 77203053000 ) - 1 шт. 22 KTM CHAIN SLIDING GUARD KIT 11-15 Слайдер цепи на маятник с крепежом EXC/EXCF 125 250 300 350 450 500 / TPI 11-23 ( 51504066044 = 51504066000 + крепеж ) - 1 шт. 23 KTM CIRCLIP OIL LEVEL GLASS 03 Стопор смотрового окна SXF EXCF 640 690 790 890 03-> ( 61030019050 ) - 2 шт 24 KTM CLUTCH KIT 690 LC4 комплект дисков сцепления ( без пружин ) 690 ENDURO, R, SMC, DUKE 08-23 ( 76632010033 / 75032011110 / 75032011010 ) - 2 шт. 25 KTM CLUTCH KIT LC8 03-13 комплект дисков сцепления 950 990 Adv 03-13 ( 60032011010 ) - 1 шт. 26 KTM CLUTCH PIPE Шланг гидропривода сцепления SX/EXC/125-350/16-> ( 79232063000 ) - 1 шт. 27 KTM COLLAR SCREW FRONT AXLE 03 болт передней оси 640 / 950 / 990 ( 60009082000 ) - 1 шт. 28 KTM CYLINDER GASKET SET 125/150 16 комплект прокладок верх 125 150 SX 17-20 ( 50430097000 ) - 1 шт 29 KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 ) - 2 шт
30 KTM filter kit топливный фильтр 790 890 ADV / R 19-23 ( 63507090100 / 63507090000 ) - 1 шт 31 KTM FLASHER LENS L/S R/S TRANSP. стекло поворотника EXC 690 1190 1290 12-> ( 78114028000 ) - 1 шт 32 KTM FLASHER LENS L/S R/S TRANSP.06 рассеиватель поворотника 690 R / Duke / Sm / SMC 07-19 // 990 Adv SM 06-13 ( 60114028000 ) - 1 шт 33 KTM FRONT FENDER WHITE крыло переднее белое EXC/ XCF-W 14-16 ( 7770801000028 ) - 1 шт 34 KTM GASKET RUBBER 3''X19'' уплотнение обода для бескамерки 1190 1290 Adv 14-17 ( 60309277100 ) - 1 шт. 35 KTM H.LIGHT SWITCH CEV 2/4TAKT пульт управления светом ( левый ) KTM EXC/EXCF 97-15 / HQV FE 07-15 / TE 12-15 ( 50311070000 ) - 1 шт 36 KTM Header резонатор 250 300 XC-W / EXC TPI 20-22 ( 55705007000 ) - 1 шт 37 KTM HH collar screw M6x35 TX30 Болт ( 0025060356 / 0015060353 ) - 2 шт 38 KTM HH collar screw M8x25 болт крепления оси screw ( 0025080256 / 0015080253 ) - 1 шт. 39 KTM HOLDING BOLT болт натяжителя ГРМ SXF/EXCF/690 08-12 // 1190 08-14 ( 77336008010 ) - 1 шт
40 KTM KIT FRONT BRAKE PAD WITH SHIM колодки тормозные перед 125 200 Duke 14-22 / 390 Duke RC 15-16 ( 93813030044 ) - 1 шт 41 KTM MAGNET FOR SPEEDOMETER магнит Freeride 14-21 ( 81314069050 ) - 1 шт 42 KTM MAIN JET 160 KEIHIN жиклер ( 54531623160 ) - 1 шт 43 KTM NEEDLE BEARING KBK 15X19X20 подшипник поршня 150 EXC TPI ( 51030034000 ) - 1 шт 44 KTM O-RING 17,00X2,00 прокладка ( 0770170200 ) - 2 шт. 45 KTM o-ring 10.00x1.00 NBR70 ( 0770010010 ) - 2 шт. 46 KTM Piston 12x46x20 cpl. поршень амортизатора EXC/EXCF 17-19 ( 46181383S / 46181153ES ) - 1 шт 47 KTM QUICK RELEASE CPL. 50 SXR '97 болт крепления седла ( 45007040051 ) - 1 шт 48 KTM RAINCOVER FOR AIRFILTER дополнительный фильтр от воды SX / XC 11-15 и XC-W / EXC 12-16 ( 77206921100 / 77206921000 ) - 1 шт. 49 KTM REP. SET PISTON 9,5MM ремкомплект главного тормозного цилиндра 85SX / Freeride ( 70002032000 ) - 1 шт
50 KTM REP.SET PISTON 11MM 07 ремкомплект машинки сцепления 690 DUKE / SM 07-13 ( 75002032000 ) - 1 шт 51 KTM SCREW CAP SMALL PART KIT EXC / TPI регулировочные винты комплект ( R14033 ) - 1 шт 52 KTM SHAFT SEAL RING 10X18X4 BSL V. сальник помпы 450 525 ( 0760101844 / 0760101843 / 0760101842 / 0760101841 ) - 1 шт. 53 KTM SHAFT SEAL RING 15X24X7 A-DUO Сальник коленвала SX 50 / помпы 400 620 640 ( 0760152472 / 0760152470 ) - 1 шт 54 ProX Valve Shim KTM 8.90 x 2.20 mm. Шайба регулировки клапанов 1 шт ( 77036035220 ) - 1 шт 55 KTM SPARK PLUG NGK DCPR8E 03 свеча зажигания 450 525 ATV ( 59039093100 ) - 1 шт 56 KTM Special screw M5x14 крепления стекла 1290 ( 60708008071 ) - 2 шт 57 KTM SPECIAL SCREW M6X21 WS=8 ( 60035001000 ) - 2 шт. 58 KTM SPEEDOMETER SENSOR датчик скорости 640 690 950 990 ( 60014068200 / 60014069150 / 62514068000 / 62514068100 / 62514068200 ) - 1 шт 59 KTM SPLASHBACK 08 брызговик заднего амортизатора для 950 / 990 без крепежа ( 60006010100 / 60006010000 ) - 1 шт. 60 KTM STICKER FRONT FORK-SET WP комплект наклеек на вилку SX / EXC / 690 12-21 ( 52000093 / 52000091 ) - 1 шт 61 KTM VALVE COLLET сухарь клапана 350 SXF/EXCF 11-> ( 77236033000 ) - 2 шт
62 KTM VALVE COVER GASKET SET набор прокладок клапанной крышки 1190 / 1290 ( 61236099100 / 61236053000 / 61236099000 / 60036052010 ) - 1 шт. 63 KTM VALVE-STEM SEALING RACING маслосъемный колпачок SXF / EXCF / 690 / 950 / 990 ( 59036027000 ) - 4 шт. 64 KTM WOODRUFF KEY DIN6888-3X5X13 шпонка ( 0888030050 ) - 1 шт 65 KTM Speedometer digital km/h f. 21'' приборка EXC / EXCF 17-> ( 77714069600 / 77714069400 ) - 1 шт 66 KTM SCREW 10.9+SPRING WASHER болт крепления ведущей звезды EXC-F / SX-F 99-23 ( 59033034044 / 59033029000 / 58333034000 / 59033034000 ) - 1 шт.
https://adv-shop.ru/kontakty/
Mishutka | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 23:31 | Сообщение # 77 |
1 KTM AIR FILTER EFI 05 воздушный фильтр 990 Adv, SMT, Superduke 05-13 ( 61006015000 ) - 10 шт 2 KTM Adjuster kit screw cap регулировочные винты вилки сжатие / отбой 690 790 SX EXC 19-> ( RP10021T / RP10021 ) - 2 шт 3 KTM AIR FILTER LC8 03 воздушный фильтр 950 Adv / Sm 03-06 / карб ( 60006015000 ) - 3 шт 4 KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 890 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-23 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 ) - 10 шт 5 KTM Air Filter воздушный фильтр 790 890 DUKE 17-23 ( 64106015000 ) - 9 шт 6 KTM AIR FILTER воздушный фильтр SX/SX-F 15-> // EXC/EXC-F 17-> // HQV TE/FE/TX/FX 17-> ( 79006015000 ) - 5 шт 7 KTM AIRFILTER PAPER 200X120 воздушный фильтр 690 R / Enduro / SMC R 08-22 ( 76506015100 / 76506015000 ) - 5 шт 8 KTM AIRFILTER воздушный фильтр для 690 DUKE / SUPERMOTO 07-19 ( 75006015000 ) - 5 шт 9 KTM APS UNIT CPL. 07 блок управления заслонкой 690 07-10 ( 75041001044 ) - 1 шт 10 KTM AUXILIARY SPRING HARD GREEN пружина мощностного клапана 2T 250 300 SX 05-20 / EXC 05-17 ( 54837072100 ) - 5 шт 11 KTM AUXILIARY SPRING SOFT, RED пружина мощностного клапана 2T 250 300 SX 05-20 / EXC 05-17 ( 54837072000 ) - 5 шт
12 KTM BRAKE PAD FRONT TT2910HH колодки перед 390 Rc Duke Adv 15-> ( 90813030000 / 90113030000 ) - 1 шт 13 KTM BRAKE-PADS FRONT TOSH.TT2172HH Тормозные колодки перед 1190 RC / 990 Supermoto R ( 69013030000 ) - 2 шт 14 KTM BUSHING BOWL 28X32X13 03 вкладыш вала помпы 950 990 1090 1290 ( 60030026010 ) - 4 шт 15 KTM CHAIN GUARD 05 слайдер цепи 525 / RReplica 450 / 690 RR ( 50304066100 / 50304066000 ) - 1 шт 16 KTM CHAIN GUIDE GUARD слайдер цепи на маятник Freeride 12-21 ( 70004066000 ) - 2 шт 17 KTM chain guide set ловушка цепи + крепеж SX/SXF 14-23 ( 79004070044 / 77704070210 ) - 1 шт 18 KTM CHAIN PROTECTION KIT верхний кожух цепи для 690 08-17 ( 76504060010 = 76504060000 + крепеж) - 1 шт 19 KTM CHAIN SLIDING PROTECTION 07 слайдер цепи на маятник (SET) 690 SM 07-08 / DUKE 08-19 ( 75004066010 = 75004066000 + крепеж) - 2 шт
20 KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 ) - 5 шт 21 KTM CIRCLIP OIL LEVEL GLASS 03 Стопор смотрового окна SXF EXCF 640 690 790 890 03-> ( 61030019050 ) - 2 шт 22 KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 125 200 DUKE 11-16 / 790 DUKE 21-> (90102090000) - 1 шт 23 KTM CLUTCH CASE GASKET 07 прокладка правой крышки картера (сцепление) 690 07-20 ( INSIDE )( 75030025000 ) - 2 шт 24 KTM CLUTCH CPC BLACK Коннектор топливный EXC / 690 / 1090 ( 5850701050030 ) - 2 шт 25 KTM CLUTCH KIT Комплект дисков сцепления 250 EXCF 14-19 / 350 EXCF 12-17 ( 78132010110 / 77732010110 ) - 1 шт 26 KTM CLUTCH KIT 250/300 2T комплект дисков сцепления 250/300 SX/EXC/TPI 13-23 // HQV TE/FE 13-23 // GAS EC/EX 21-> ( 54832011110 ) - 1 шт 27 KTM CLUTCH KIT 690 LC4 комплект дисков сцепления ( без пружин ) 690 ENDURO, R, SMC, DUKE 08-23 ( 76632010033 / 75032011110 / 75032011010 ) - 1 шт 28 KTM CLUTCH KIT LC8 03-13 комплект дисков сцепления 950 990 Adv 03-13 ( 60032011010 ) - 1 шт 29 KTM CLUTCH LEVER CPL. LONG 13 рычаг сцепления для ктм 690 ABC R / DUKE / SMC 14-18 ( 76502031000 ) - 1 шт
30 KTM CLUTCH PRESSURE CAP прижимная пластина 450 500 EXCF 17-> / 250 350 EXCF17-> ( 79432003100 / 79432003000 / 78132003100 / 78132003000 ) - 1 шт 31 KTM CONTROL SPRING LC8 3 5 BAR пружина маслонасоса 950 990 04-13 ( 60038026000 ) - 2 шт 32 KTM COVER HYD. CLUTCH CPL. 2014 крышка машинки сцепления / тормоза SX / EXC BREMBO 14-22 ( 5480200310030 ) - 1 шт 33 KTM COVER HYD. CLUTCH CPL. крышка машинки сцепления EXC 06-15 ( 54802003000 ) - 1 шт 34 KTM COVER MAIN BRAKE CYLINDER CPL. мембрана тормозной машинки зад 950 990 Adv 03-13 ( 60013059100 / 60013059000 ) - 1 шт 35 KTM CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 Шайба сливной пробки SX/EXC/F 690 1290 ( 58038022000 / 0603122171 ) - 5 шт 36 KTM CU-SEAL RING DIN7603-22X27X2 уплотнение сливной пробки картера 950 / 990 ( 58038017100 ) - 5 шт 37 KTM CYLINDER BASE GASKET 07 Прокладка цилиндра 690 R/SM/ DUKE 07-18 ( 75030035000 ) - 1 шт 38 KTM CYLINDER HEAD GASKET 0,5 101MM прокладка ГБЦ 950 990 ( 60030036000 ) - 2 шт 39 KTM CYLINDER HEAD GASKET S=1.0 прокладка ГБЦ 450/500/530 SXF/ XCF/ SMR/ EXCF 08-16 ( 78930036010 / 78030036000 / 78130036000 / 78130036100 / 78130036200 ) - 1 шт
40 KTM CYLINDER HEAD GASKET прокладка ГБЦ 690 08 - 13 ( 75030036000 ) - 1 шт 41 KTM CYLINDER-BASE GASKET RR 0,35MM прокладка заднего цилиндра 950 / 990 ( 60030135000 ) - 1 шт 42 KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-13 / EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450 ( 81207090200 / 81207090100 / 81207090000 ) - 5 шт 43 KTM Filter set, fuel pump комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090200 / 61007090100 / 61007090000 ) - 5 шт 44 KTM FLASHER REAR R/S Поворотник правый зад 125 200 390 Duke RC 14-> ( 90514036100 / 90514036000 ) - 2 шт 45 KTM footrest front left cpl. Подножка передняя левая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003140033 / 90103040033 ) - 2 шт 46 KTM FORK SEAL DOCTOR BLACK чистилка сальников / пыльников вилки WP 48 mm ( A54029994500 / 78129994000 ) - 1 шт 47 KTM FREE WHEEL обгонная муфта 450 SXF 12-> 450-500-530 EXCF 09-23 / 690 R/SM/Duke 09-22 / HQW 701 E/SM 17-22 ( 75040026000 / 76640026000 ) - 1 шт 48 KTM FRONT FENDER WHITE крыло переднее Freeride 250 / 350 12-16 ( 4710801000028 ) - 1 шт 49 KTM Front footpeg cmpl. right Подножка передняя правая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003141033 / 90103041033 ) - 1 шт
50 KTM front sprocket 16 teeth damped Звезда ведущая с демпфером 16 зубов 640 660 / 690 790 890 Adv Duke 96-23 ( 58033029116 ) - 1 шт 51 KTM FUEL FILTER фильтр топливный сетчатый ( в быстроразъем ) EXC/EXCF/690 ( 78141013190 ) - 5 шт 52 KTM GASKET INTAKE DUCT уплотнение воздуховода 1190 1290 Adv 14-20 ( 60306040050 ) - 6 шт 53 KTM GRIP DOUGHNUTS SET накладки на грипсы защитные EXC / SX / Freeride / 690 ( U6951716 ) - 2 шт 54 KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные с открытыми концами KTM SX/EXC/690 05-> ( 63002021200 ) - 1 шт 55 KTM GRIP SET Грипсы SX/ EXC / F 12-16 BLACK/ORANGE ( 78102021000 / 54802039000 ) - 2 шт 56 KTM Handguard BLACK защита рук дефлекторы черные EXC / SX 17-> ( 7960218204430 ) - 2 шт 57 KTM Handguard r/s l/s white защита рук дефлекторы белые EXC / SX ( 7960218204428 ) - 1 шт 58 KTM HANDLEBAR D=28MM Neken руль SX 15-> ( 7900200100030 ) - 1 шт 59 KTM Handlebar d=28mm Sixdays BLACK D=28MM руль черный SX / EXC / TPI 14-> ( 54802001500C1 / 5480200130030 ) - 1 шт
60 KTM HANDLEBAR D=28MM Neken Руль черный EXC / TPI / EXCF / XC-W 15-23 ( 7800200100030 ) - 1 шт 61 KTM HEADLIGHT MASK TOP PART WHITE FREERIDE 12-18 ( 7000800200028 ) - 2 шт 62 KTM HEAT SHIELD SILENCER Термоэкран глушителя 690 08-18 ( 76505090020 ) - 1 шт 63 KTM HOLDING BOLT болт натяжителя ГРМ SXF/EXCF/690 08-12 // 1190 08-14 ( 77336008010 ) - 1 шт 64 KTM IGNITI.COVER GASKET 07 прокладка крышки генератора 690 R / SM / Duke 07-23 ( 75030040000 ) - 3 шт 65 KTM IGNITION COVER GASKET Прокладка внутренней крышки генератора 250 350 EXC-F 12-16 / SXF 11-15 ( 77530040000 / 77230040000 ) - 2 шт 66 KTM INNER CLUTCH HUB муфта сцепления SXF / EXCF / EXC 14-23 ( 78132002244 / 78132002300 / 78132002200 / 78132002008 / 54832002008 / 54832002100 ) - 1 шт 67 KTM INTAKE VALVE клапан впускной 390 Duke RC Adv 15-> ( 90236030000 ) - 2 шт 68 KTM INTAKE VALVE клапан впускной 450 SXF 12-18 / EXC 450 500 14-19 ( 78936030100 / 7893603000 ) - 1 шт 69 KTM lock-on grip set грипсы с открытыми торцами SX / EXC TPI / freeride 17-> ORANGE / BLACK ( 79002923000 ) - 5 шт 70 KTM LOWER SECTION OF THE AIR FILTER (WHITE) стенка аирбокса НИЗ белая SX/EXC 20-> ( 79106001000AB ) - 1 шт
71 KTM MASTER CYLINDER CPL. главный цилиндр / машинка сцепления Brembo (9 мм) SX/SXF/125-350/16-> EXC TPI /EXCF/250/300/350/17-> // HQV 125/250/350 TC/FX/FC 22-> // GasGas 125-450 MC/EX 21-> ( 79202030044 ) - 1 шт 72 KTM MIRROR L/S зеркало LEFT 790 A / D 18-19 DUKE 125 200 390 11-19 ( 90112040000 ) - 1 шт 73 KTM MOLDED RING OUTER CLUTCH COVER Прокладка крышки сцепления внешняя 1090 1190 1290 14-> ( 61230027000 ) - 2 шт 74 KTM MOLDED RING WATER PUMP COV. 08 прокладка крышки водяной помпы 1190 1290 ( 61235061000 ) - 5 шт 75 KTM NUMBER PLATE CARRIER TOP 08 кронштейн крепления номера "верх" 690 R/SMC 08-18 ( 76508016000 ) - 2 шт 76 KTM NUMBER PLATE LO. PART 08 кронштейн крепления номера "низ" 690 ( 76508016050 ) - 1 шт 77 KTM NUMBER PLATE SUPPORT кронштейн крепления номера 1190 Adv 14-16 / 1290 Sup Adv 16-20 ( 60308015000 ) - 1 шт 78 KTM O-RING 14,00X2,00 уплотнение сетчатого фильтра 790 1090 1190 1290 ( 0770140200 ) - 5 шт 79 KTM O-RING 15,00X1,50 VITON Сальник вентиляции картера 65 690 1290 ( 0770150151 ) - 5 шт 80 KTM O-RING 11X2 VITON уплотнение маслосистемы 400 450 EXCF 00-06 / 950-990 03-13 / 1290 SD SA 17-20 ( 0770110021 / 0770110020 ) - 2 шт
81 KTM O-Ring 23,52x1,78 EPDM уплотнение выжимного поршня сцепления 690 DOT ( 26632067000 ) - 3 шт 82 KTM O-RING 32,7X1,3 VITON 75SHORE уплотнение крышки маслонасоса 400 450 530 EXCF 09-11 ( 0770327013 ) - 1 шт 83 KTM O-RING 39.34X2.62 уплотнение крышки масло фильтра 690 790 1190 1290 ( 07700390261 / 0770039026 ) - 5 шт 84 KTM O-RING 40.00X2.50 NBR уплотнение крышки маслофильтра 950 990 ( 0770400025 ) - 5 шт 85 KTM O-RING 9X1,5 уплотнение сетчатого масло фильтра 390 RC DUKE 15-> ( J7700090151 ) - 5 шт 86 KTM O-RING 9X2 VITON уплотнение маслосистемы 990 ( 0770090021 ) - 5 шт 87 KTM O-RING Прокладка сливного болта 390 A/DUKE/RC ( 90138015052 ) - 5 шт 88 KTM OIL FILTER SHORT WITH GASKET масляный фильтр короткий для 690 ( 08-11 ), EXC ( 59038046144 / 59038046100 / 59038046000 ) - 5 шт 89 KTM OIL FILTER SHORT масляный фильтр короткий 690 R / SM / DUKE 12- 23 ( 75038046100 / 75038046000 ) - 5 шт
90 KTM OIL FILTER масляный фильтр 790 / 890 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 / 61338015000 / 61338015100 / 60038015000 ) - 15 шт 91 KTM OIL FILTER Масляный фильтр 125 200 390 Duke / RC 11-20 ( 90138015000 ) - 5 шт 92 KTM OIL FILTER масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 / Freeride ктм, husqvarna ( 77338005100 ) - 5 шт 93 KTM OIL SCRAPER PISTON RING кольцо поршневое 450 530 EXC 08-11 ( 78030032200 / 78030032000 / 78030032100 ) - 1 шт 94 KTM OIL SCREEN Фильтрующая сетка маслосистемы EXCF / 690 ( 59038016200 / 59038016100 / 59038016000 ) - 2 шт 95 KTM OIL SIGHT GLASS Смотровое окно уровня масла EXC 690 790 ( 59030019200 / 59030019100 / 59030019000) - 2 шт 96 KTM oildrain plug with magnet Сливной болт с магнитом M12x1,5 для EXC / 690 / 990 ( 58030021100 / 58030021000 ) - 3 шт 97 KTM OILFILTER SERVICE KIT 390 DUKE комплект фильтров маслосистемы 390 RC DUKE ADV 14-23 ( 90238015010 ) - 2 шт
