Honda Degree, прошу помощи.
Nikolaic Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 09:48 | Сообщение # 331
Мотоцикл: Хонда АХ-1
28-47-2*7. я думаю 28 это внутренний диаметр, 47 наружний, 2,7 ширина. крышки подшипников снимать не надо. они защищают подшипник и не дают смазке вымываться. Как снять звездочку я тебе отвечал на другом форуме. У нас с тобой движки одинаковые. У меня Хонда АХ-1
napalm Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:51 | Сообщение # 332
Мотоцикл: xl 250 degree
47.2 внешний диаметр. пришел новый, оригинал. на неделе попаду в гараж и замерю. звездочку снял Nikolaic, именно как ты говорил. заменил стопор, стоял либо не оригинал, либо неизвестно что... многие говорят что свечку без снятия бака невозможно выкрутить, спомощь карданчика, трещетки и свечного ключа из автонабора прекрасно снимается. под аккумом лежит что-то типа тонкой пенки(уплотнителя, утеплителя). поставил YTX7L-BS Exide. резинка натянулась с трудом. вот дума. убрать эту подкладку или нет. аккум сиденье не цепляет.
Gladius Дата: Суббота, 01.03.2014, 08:59 | Сообщение # 333
Мотоцикл: Honda Degree
Привет всем! Привезли мот с Японии. Менял тормозную в переднем тормозе+ прочищал суппорт. Естественно завоздушил систему. По информации из интернета прокачал систему до отсутствия "пузырей". А рычаг тормоза всё равно мягкий, давление слабое, поршни на супорте не двигаются. Подумал и решил что дело в машинке. Заказал ремкомплект. Заменил главный цилиндр, пружину, манжеты. Сегодня опять долго качал, выгнал пузыри до чистой жижы. Рычаг такой же ватный. Давление в системе нет, хотя жидкость выталкивает. 1.Может у кого подобное было? 2. До этого снимал бачок с жидкостью и работал рычагом но жидкость не проходила через цилиндр в место где крепиться шланг, это нормально? 3. Подскажите новичку в каком месте сливается антифриз?
Добавлено (01.03.2014, 08:59)
В общем пришлось наполнять тормозной жидкостью систему черз отверстие главного тормозного цилиндра. Пролить таким образом самотеком, пока пузыри не вышли. Затем установить цилиндр, сразу же ощущаешь давление в системе. Ну и в конце прокачать стандартным способом. Делов на 15мин. Как прокачать по -другому даже не представляю..
rom_ptz Дата: Суббота, 01.03.2014, 14:09 | Сообщение # 334
Мотоцикл: Degree-I
Нижний болтик крышки помпы.
Nikolaic Дата: Суббота, 08.03.2014, 17:55 | Сообщение # 335
В общем пришлось наполнять тормозной жидкостью систему черз отверстие главного тормозного цилиндра. Пролить таким образом самотеком, пока пузыри не вышли. Затем установить цилиндр, сразу же ощущаешь давление в системе. Ну и в конце прокачать стандартным способом. Делов на 15мин. Как прокачать по -другому даже не представляю. Сталкнулся и я с данной проблемой, но я просто снял тормозной рычаг, система практически сразу заполнилась жидкостью, из прокачки потекла жидкость. Одно странно, что проблем при прокачке заднего тормоза проблем не возникло.
Lon_wolf Дата: Понедельник, 10.03.2014, 17:49 | Сообщение # 336
Мотоцикл: SYM GTS 300i
Кто знает размер рулевого подшипника Дегри?
rom_ptz Дата: Понедельник, 10.03.2014, 18:35 | Сообщение # 337
Мотоцикл: Degree-I
Вемото.рф выдал следующее: "Kit includes 2 x bearings 26x47x15mm 2 x seals"конические подшипники, если речь идет о подшипниках рулевой колонки.
Сообщение отредактировал rom_ptz - Понедельник, 10.03.2014, 18:36
Lon_wolf Дата: Понедельник, 10.03.2014, 19:41 | Сообщение # 338
Либо я что-то не понимаю, либо что-то не так в вемото. В Дегри, насколько я помню, не такие подшипники стоят.
Вот по патнамберу пробивается более похожий на правду вариант:
А то, что на вемото, больше похоже на подшипники XRа
rom_ptz Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:55 | Сообщение # 339
Мотоцикл: Degree-I
По фото вижу разницу только в цвете обоймы, посмотрел на вемото - тот же, что и на XR250. Для любопытства заглянул в другой интернет магазин там большой список мотоциклов (Degree там нет, но есть мотоциклы с этим номером) для этого комплекта подшипников All Balls 221021.
Lon_wolf Дата: Понедельник, 10.03.2014, 21:16 | Сообщение # 340
Смотрела по патнамберсам у Дегри рулевые подшипники совпадают с nx250 (ax-1), доминатором. У xr250 другой номер.
Есть инфа что у Дегри шариковые, у xr - роликовые.
Поэтому и есть сомнения.
rom_ptz Дата: Понедельник, 10.03.2014, 21:47 | Сообщение # 341
Мотоцикл: Degree-I
Сообщения 22 и 24 этой темы.
napalm Дата: Четверг, 13.03.2014, 10:15 | Сообщение # 342
был вопрос по поводу размерности покрышек. комплект резины Mitas E-09 130/80 90/90 встал отлично. нигде ничего не цепляет. цепь новая.
Alien_S Дата: Суббота, 15.03.2014, 17:18 | Сообщение # 343
Мотоцикл: Honda XL250 Degree 2
Приветствую, собратья!
Подскажите пожалуйста:
Дигри - воздушный фильтр.
Нашел поролон-заготовку для воздушных фильтров ака для скутеров толщиной 13-14мм, но ставить его пока не стал - надо смастерить герметичный короб
Стоит ли складывать этот поролон вдвое или одного слоя с пропиткой хватит?
зы:
Кому нибудь кроме меня пассажирские подножки в ботах ездить мешают?
Пока кроме того как снять их нафиг вопрос по другому не решил.
Сообщение отредактировал Alien_S - Воскресенье, 16.03.2014, 16:50
napalm Дата: Вторник, 18.03.2014, 13:30 | Сообщение # 344
заказал оригинал на вемото.рф доставка(в воронеж) 23 дня. про поролон тоже думал. натыкался на форумах на варианты использовать бумажку с авто фильтра установленную в родной каркас. также читал про "шахтерскую мочалку" с пропиткой или что то типа того вместо поролона.
Nikolaic Дата: Среда, 19.03.2014, 22:51 | Сообщение # 345
Я так и делаю. В родной каркас вклеиваю бумажный элемент от воздушного фильтра автомобиля. Только стараюсь, что бы ширина "гормошки" соответствовала ширине короба, иначе тяжело герметезировать.
